QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 14:27
RZ9CJДата: Среда, 24.02.2016, 15:36 | Сообщение # 631
Настраивать обычно не требуется - сделать по размерам и все .
А вот тюнер использовать нужно - точно подстроить КСВ до минимального значения
по диапазонам.
kenwood2Дата: Среда, 24.02.2016, 15:44 | Сообщение # 632
Спасибо, Сергей Геннадьевич!
Собрал дома "комплектующие" и буду делать антенну, как у Краснофлотца http://qrz-e.ru/forum/29-786-38353-16-1447347664
Жена ругается, что я превратил свою комнату в "магазин проводов" smile smile :)
Так что жду наступления весны, чтобы водрузить это детище на даче.
Максим R2AMQ
RZ9CJДата: Среда, 24.02.2016, 15:51 | Сообщение # 633
Это частный случай .
Делайте как все - по описанию.
Антенна многократно повторена разными людьми
с разным уровнем подготовки.
kenwood2Дата: Среда, 24.02.2016, 15:59 | Сообщение # 634
Так описаний и размеров в данной теме превеликое множество. Какое описание (размеры) брать на первоисточник? Дайте пожалуйста ссылку на номер сообщения в теме.
Максим R2AMQ
RZ9CJДата: Среда, 24.02.2016, 16:01 | Сообщение # 635
Стр №1
RA9MX4219Дата: Четверг, 25.02.2016, 06:21 | Сообщение # 636
Дача-это обычно участок 40х20, чтобы разместить там OCF, надо очень постараться, если нет по торцам участка высоких деревьев, то практически овчинка выделки не стоит!
kenwood2Дата: Четверг, 25.02.2016, 09:45 | Сообщение # 637
У меня немного другая ситуация. Дача - это дом в деревне и участок 60 х 20 метров и один конец ОЦФ можно закрепить либо на дереве у забора, либо на старой мачте, оставшейся от СиБи-шной антенны на крыше дома. А это высота метров 10 не ниже.
Максим R2AMQ
Сообщение отредактировал kenwood2 - Четверг, 25.02.2016, 09:46
RA9MX4219Дата: Четверг, 25.02.2016, 16:39 | Сообщение # 638
Понял, Максим, и все равно, я бы сделал все гораздо проще, и эффективнее.
В прошлую субботу пошел на дачу настроить IN-L по схеме VA2WDQ, которая описана тут:
http://www.cqham.ru/forum....page12, правда, к зиме не успел сделать согласующие, и проложить противовесы на 160 м, поэтому настроил только на 80-ку, и сразу встала проблема, а что использовать на остальные диапазоны (планирую в конце марта поработать  оттуда в RDXC), GP, а тем более трайбендер не поставишь, снега по....., но у меня есть опыт использования короткого варианта антенны двойной Цепеллин, во время RDAC  2009-2013 годах, схема проста, описана в книге Ротхаммеля рисунок 2-28, у меня есть 9 м пластиковый телескоп, и заготовка длинного Цепеллина, я за 15 минут укоротил его до нужного размера, т.к больший не вместить, да и сказывалось бы влияние на INV-L , поставил один за 20 минут, больше провозился с оттяжками из-за глубокого снега, проверил на всех диапазонах через тюнер MFJ-945C, результатом доволен.
kenwood2Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:12 | Сообщение # 639
Спасибо, но для меня это пока сложновато. Да и на дачу первую вылазку в этом году попытаемся сделать на 8 марта на один день.
Максим R2AMQ
Сообщение отредактировал kenwood2 - Пятница, 26.02.2016, 11:58
san_sДата: Среда, 02.03.2016, 16:39 | Сообщение # 640
трансформатор наматывал я,если интересно-выложу фотографии пошагово - как мотать трансформатор.
Добрый день!
Заинтересовала антенна 17+4, но не могу найти фото трансформатора 140/50. Если можно, дайте ссылку.
RZ9CJДата: Среда, 02.03.2016, 20:59 | Сообщение # 641
См стр №2
этой темы.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 02.03.2016, 21:00
kenwood2Дата: Четверг, 03.03.2016, 22:37 | Сообщение # 642
Что бы антенна работала на дальние расстояния - естьодна хитрость.
Во многих источниках нарисована эта антенна
под углом .
Верхняя точка крепления -антенна вниз .
Короткая часть антенны - точка запитки.
Длинная часть антенны - нижняя точка крепления
В этом случае антенна будет работать на ДХ.
Если сделать наоборот - точка питания у нижнего конца -
антенна будет бить в зенит,т.е. хорошо будут проходить
местные связи 1000-2000 км,что так же хорошо - например
во внутрисоюзных тестах или для выполнения условий
диплома RDA .
Если антенна планируется для работы с ДХ - точка питания
должна быть вверху.
Сергей Геннадьевич! А если у меня согласующий трансформатор выполнен по классической схеме, с гальванически развязанными обмотками, а не в виде автотрансформатора, как определить где активная точка питания?
Максим R2AMQ
san_sДата: Суббота, 05.03.2016, 19:53 | Сообщение # 643
2 витка первичной обмотки - к кабелю 50 Ом (коричневый) 4 витка вторичной обмотки - к антенне 200 Ом.(желтый)
Извините, я начинающий радиолюбитель.
Получается, что  через 4 витка второй обмотки замыкают короткое и длинное плечи антенны.
Я планирую использовать провод ПВ-3 4 кв. мм для антенны 17+4 метра. Этим же проводом я планировал сделать трансформатор 140/50 Ом.
Значит, я могу взять провод длиной например 17+4+1 метр (1 метр на 2 обмотку трансформатора). Чтобы ничего не резать, а потом ничего не соединять..... с конца провода 5 метров намотать вторую обмотку (предварительно намотав первую обмотку) и все должно быть нормально? Антенна и трансформатор будет готов.
Другими словами на полотне провода примерно 22 метра, отмерив 5 метров, я мотаю вторую обмотку.
По поводу первичной обмотки. Правильно ли я понял, что не важно какой конец пойдет на центральную жилу кабеля, а какой конец пойдет на оплетку?
rx9cdrДата: Среда, 09.03.2016, 15:04 | Сообщение # 644
А ведь начинающий истину глаголит! По моему, так в идеале и должно быть. Ждём фото сделанного.
kenwood2Дата: Среда, 09.03.2016, 18:19 | Сообщение # 645
Цитата rx9cdr ()
Цитата san_s ()Чтобы ничего не резать, а потом ничего не соединять.....
Настраивать будет сложновато. Именно из за намотанного на ферритовое кольцо основного полотна антенны. Я тоже хотел сделать подобное, только отказался. Именно из за подобных сложностей в настройке. А так, согласен. Интересная идея.
Максим R2AMQ
