QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 19:25
KrasnoflotecДата: Понедельник, 23.11.2015, 00:32 | Сообщение # 601
Видимо до следующего года, я  делаю - перерыв с антеннами.
Просьба---- если пишите результаты настройки антенн, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ
1. Какой трансформатор применялся, ( коэф. трансформации)
2. Высота подвеса ( горизонтально - или наклонный луч ). верхняя точка, (м) нижняя (м).
3.РАЗМЕРЫ плеч.
4.Провод - какой.
5.Как идет кабель снижения -- по отношению к полотну антенны, и расстояние, угол наклона кабеля по отношению к полотну антенны, ( от этого сильно зависит КСВ на 40 м.)
Хотя бы это, тогда можно иметь представление и сравнивать, и делать выводы, а так - это числа ни о чём.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.11.2015, 23:11
r2dkrДата: Суббота, 05.12.2015, 21:22 | Сообщение # 602
Уважаемые форумчане, кто может подсказать как ведет себя несимметричный диполь ОСF установленный на крыше
панельного дома, ориентированный вдоль наиболее длинной его части. Меня интересует влияние металлической арматуры
крыши на  сопротивление антенны на НЧ диапазонах 40 и 80 метров.
Добавлено (05.12.2015, 21:22)
Еще вопрос, почему при проверке на нагрузке трансформатора типа "бинокль" сильно греется одна половина сердечника, вторая холодная. Должно ли так быть?
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:23 | Сообщение # 603
Как на ДН так и на сопротивление влияет.
Про нагрев сердечника - ответил в соответствующей теме.
KrasnoflotecДата: Вторник, 08.12.2015, 04:11 | Сообщение # 604
Должно быть одинаково, значит разные ферриты у биноклей, или вообще не феррит в одном, а не понятно какой сплав. -- заменить тот, что греется - и проверить заново.Удачи
r2dkrДата: Четверг, 10.12.2015, 01:08 | Сообщение # 605
намотал другой на одном кольце греется не сильно, а бинокль был собран из 6 одинаковых колец 1000HM без сколов и трещин.
KrasnoflotecДата: Пятница, 11.12.2015, 01:27 | Сообщение # 606
Трубки с монитора 2 шт - отлично подходят.
RN3KVДата: Пятница, 11.12.2015, 22:36 | Сообщение # 607
Был тут вопрос "Как мерить провод ?"
Сошлись на "от загиба - до загиба"
Вот что "говорит" об этом  ММАNA.
диполь 2 х 5 м
1-прямой 5.3 м (общая длине 530см)
2 загнутый 5.3 м+0.3м зазор 1см (общая длине 561см)
3-загнутый 4.99 м+0.3м зазор 1см (общая длине 530см)
4-загнутый 4.99 м+0.3м зазор 2мм (общая длине 530см)
5 загнутый 3м+2.3 м зазор 1см (общая длине 530см)
Диполь 2х3 метра
9,6, 7- 3м  обрезано (Загнутая часть Ф=0)
8- 3 м +загнуто 1м реальная земля 10м
5- 3м +загнуто 2 м реальная земля 10м
4- своб пространство.
Диполи 6 м ( 2 по 3м.)
Загнутые провода  идут в 1 см от диполя к середине.
Для не владеющих ей, расшифрую.
Загиб изолированого провода, НЕ равнозначен "обрезанию".
Прикрепления: 1719775.jpg (104.0 Kb) · 6553090.jpg (74.7 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 11.12.2015, 22:37
KrasnoflotecДата: Суббота, 12.12.2015, 14:35 | Сообщение # 608
Более растолковать - простыми словами???
Если понять, что идёт прибавка на величину загиба, то я не верю, что на столько?
RN3KVДата: Суббота, 12.12.2015, 15:22 | Сообщение # 609
Вот еще табличка. Из игрушек с ММАNA.
Диполь на высоте 10 м,  длина (от загиба до загиба) = 2 по  5, 5.1 и 5.2 м.
5.2  -  1.05  без загиба.
5и0.2 м 1 см
5 и 0.2 м  2 мм    2.13      14.812
5 и 0.1 м  2 мм     2.34       14.78
5.1 и 0.2 м 2 мм    1.63    14.67
5.1 и 0.1 м 2 мм    1.47     14.62
5.1 и 0.3 м  2 мм    1.37     14.747
5.1 и 0.6 м  2 мм    1.05    ??? скачет(несколько резонансов)
1 столб  длина половины диполя
2 ст  длина загнутой части
3 расстояние меж загнутым и основным пров.
4 КСВ на 14.150
5 F резонанса
Выходит, что при укорочении (загибе) на 10 см, Длину загнутого конца, надо увеличить еще на 0.5 м
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 12.12.2015, 15:33
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 13.12.2015, 03:13 | Сообщение # 610
Для меня - путаница.
RN3KVДата: Воскресенье, 13.12.2015, 20:25 | Сообщение # 611
Так понятно?
Прикрепления: 1266618.gif (15.3 Kb)
KrasnoflotecДата: Понедельник, 14.12.2015, 15:38 | Сообщение # 612
Из рисунка видно --- удлинение загнутой части изолированного провода антенны- НА 0.6 метра - равносильно увеличению длины полотна антенны на 10 см.( Или мы должны прибавить к фактической  длине - 10 см)   Верхний и нижний рисунок - сравнить.
artemxДата: Четверг, 17.12.2015, 12:34 | Сообщение # 613
Намотал трансформатор со страницы 2 этой ветки, на кольце 40мм 2000нм но на одном,получилось 50/180 Ом ,наилучший ксв 1.1 на 80м и ксв 1.6 на 10м наблюдается на анализаторе антенн если нагрузить вторичку именно на резистор 180 Ом,а должно быть на 140 Ом.Как подогнать под 140 Ом кто подскажет?
r2dkrДата: Пятница, 18.12.2015, 01:12 | Сообщение # 614
Нужно на полвитка примерно уменьшить число витков вторичной обмотки (где резистор),надо подбирать.
FATAL_ERRORДата: Понедельник, 28.12.2015, 17:30 | Сообщение # 615
Коллеги, вот мой скромный результат работы в CQ WW SSB. ALL Bands, LP (100 Вт - Yaesu FT 897). Работал _только_ на несимметричный диполь 28.05/13.77 м. Где антенна действительно не работает - так это на 160 - вымучал всего несколько QSO. Работал в оверлее Classic (24 часа), 70% времени - поиск.
CQ-WW-SSB SUMMARY SHEET
               CONTEST: CQ-WW-SSB
            START DATE: 24-10-15
         CALLSIGN USED: EW8R
               LOCATOR:
     CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
         CATEGORY-BAND: ALL
         CATEGORY-MODE: SSB
     CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
        CATEGORY-POWER: LOW
      CATEGORY-STATION: FIXED
         CATEGORY-TIME: 24-HOURS
  CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
        OPERATING TIME: 23:40:32
            CQ COUNTER: 628
            RUN/SEARCH: 230/669 Qs
      UNIQUE CALLSIGNS: 739
              SOFTWARE: TR4W v.4.243 [RUS]http://www.tr4w.com
  BAND   Raw QSOs   Valid QSOs   Points Countries     Zones
 __________________________________________________________
 160SSB        12           12       11           7         2
  80SSB       101          101      106        34         7
  40SSB       135          135      193        48        14
  20SSB       366          366      557        72        22
  15SSB       169          169      316        50        15
  10SSB       116          116      255        49        24
 Totals       899          899     1438       260        84
    Final Score = 494672 points.
Что скажу - даже на 15-шке антенна работает, согласовывал Т-тюнером.. На 10-ке при наличии  прохождения - неплохо слышат в направлении вдоль полотна антенны (в моем случае это - запад - восток). А вот в направлениях, перпендикулярных полотну, все хуже - так, нет ни одного ZS-а...
Повторюсь, наверное, но скажу - OCF диполь - это лучшее, что можно выжать из двух кусков провода + коасксиальный кабель. Симметричные антенны с симметричной линией в расчет не берем...
Лучше всего - иметь два OCF-a, перпендикулярных друг другу.
Сергей, EW8R, ex. EW8IX
