RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 05:43 | Сообщение # 571 |
| Цитата Krasnoflotec ( ) что в этом случае я могу ещё придумать? Ни чего придумывать не нужно. Ставьте антенну.
Кстати,как вы измерили КСВ - значения ,которые вы выкладывали ?
Не морочьтесь вы отводом кабеля и мачтой - делайте как удобно и пробуйте работать в эфире. Не забудьте дроссель поставить перед трансивером
Krasnoflotec | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 13:11 | Сообщение # 572 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Кстати,как вы измерили КСВ - значения ,которые вы выкладывали ?
Цитата Krasnoflotec Вот нарыл, может кому пригодится - по ОЦФ -- видимо горизонтального исполнения точно не знаю.
Где то попалось в НЕТЕ сбросил сюда, для примера исполнений --- уже найти не могу, потерял где было, - хорошо бы у меня так, что б получилось. В понедельник буду растягивать свою, всё готово и покрашено, опорную трубку уже укрепил на краю крыши, в выходные не хочу, много вопросов и глаз. Поставил транс 1: 4. и вот теперь сомневаюсь, у меня высота подъёма верхнего плеча 35 метров - нижнего - на столб -- ещё не знаю сколько получится, а балун, при такой высоте советуют 1:6 = 300 Ом.??? Проверим.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 25.10.2015, 23:17 |
Krasnoflotec | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:10 | Сообщение # 573 |
| Вот фотки, в конструкции все сделано надёжно, поставлены 22 кольца - запорный дроссель, видно ниже кабеля, новая коробка. в ней трансформатор 1:4 50/200 на 2х мониторных трубках, и загерметизировано всё, + заполнено парафином расплавленным, всё покрашено черной краской от ультрафиолета ( выглядит не очень - эта покраска, и портит внешний вид), но будет работать, на полёвке КОУШИ, вовек не перетрётся, - специально не ставил орешки, на полёвку, что б применить коуши, изоляторы - 10 мм - стеклотекстолит, то же покрасил, от солнца, запасные концы подвернул - туда - сюда параллельно полотну. - полёвка в 4 провода. Все как положено. Глянешь У ДРУГИХ- на узлы, что делают на полёвке и плакать хочется, издевательство над проводом. Буду ставить - хотел сегодня , но идёт дождь. Так бы каждый описывал свои конструкции, - глянешь и найдёшь пользу.
Krasnoflotec | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:14 | Сообщение # 574 |
| Вот ещё, запасные по 70 см- концы для настройки - временные
Krasnoflotec | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:16 | Сообщение # 575 |
| И ещё. Полёвка никогда не перетрётся. Узлом просто - не вяжите, орешки только после полёвки. Покраска от ультрафиолета, хоть и не красивая, за то защита. И парафин в коробке вода в кабель не зайдёт.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Понедельник, 26.10.2015, 20:22 |
Krasnoflotec | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:35 | Сообщение # 576 |
| ОЦФ - фото. Примерно так. общим планом. И маркировка по кабелю по 5 - 10 см полосками, с надписями размера,, чтоб хоть знать, куда чего и на сколько двигать, по концам, для настройки
Добавлено (26.10.2015, 22:35) --------------------------------------------- Что Сергей скажет? Пока не цеплял идёт дождь. Вот бы по программе ММАНЕ по размерам - прикинуть, но мозги не соображают с ней разобраться. ( наклонный луч примерно 45 градусов, верх 35 метров, низ примерно 5 метров полёвка тонкая в 4 провода, грунт песчаный 10 этажка) Это на всякий случай,может кто просчитает чего.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Понедельник, 26.10.2015, 22:43 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 577 |
| Цитата Krasnoflotec ( ) Что Сергей скажет? Так одно скажу - ставить надо :-) Измерить КСВ по диапазонам и работать в эфире.
Вот потом все понятно будет что к чему. А так на фото - красиво сделано,надежно.
Krasnoflotec | Дата: Пятница, 30.10.2015, 01:51 | Сообщение # 578 |
| Уже поставил сегодня, не настраивал, соседи на ушах, и т.д. КСВ измерил - размер 13.35 х 27.25 метров. Может кто подскажет, какими размерами погулять, что б сделать сопряжение на нужные частоты, на крышу доступ ограничен, ещё раз смогу и и все закрепляю, Это самые хорошие участки с минимальным КСВ, вот бы их сдвинуть и все. Жду совета ??
3.340 -- 1.1 6.840 -- 1.15 14.30 -- 1.0 17.850 -- 1.0 25.800 -- 1.0 28.680 -- 1.0
RZ9CJ | Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:18 | Сообщение # 579 |
| А как КСВ по диапазонам получился ? Особенно интересны значения на краях диапазонов. На краях и в центре диапазона. Тогда будет понятно что и как резать.
Krasnoflotec | Дата: Суббота, 31.10.2015, 16:37 | Сообщение # 580 |
| Вот
3.200= 1.5 3.340 -- 1.1 3.550 =1.5 6.710= 1.5 6.840 -- 1.15 7.250 =1.5 14.090=1.5 14.30 -- 1.0 14.680 =1.5 28.440= 1.5 28.700 -- 1.0 29.100 =1.5
25.800 -- 1.0
Полёвка тонкая -- в 4 одиночных провода (свиты) или 2 полёвки.
Добавлено (30.10.2015, 22:29) --------------------------------------------- Вот ещё опишу результаты
Это в начале 13.35х 27.25
3.200= 1.5 3.340 -- 1.1 3.550 =1.5 6.710= 1.5 6.840 -- 1.15 7.250 =1.5 в 14.090=1.5 14.30 -- 1.0 14.680 =1.5 28.440= 1.5 28.700 -- 1.0 29.100 =1.5
25.800 -- 1.0
Сделал 13.25 х 26.600 плечи антенны. 3.200 = 2 ....3.430= 1.2 ...3.660 = 2 6.770=1.5 ....6.900= 1.2 ...7.100=1.5 14.250=1.5 ...14.500=1.0 ...14.880=1.5 28.850 =1.5 ...29.000 = 1.0 ...29.600=1.5.
Сделал - сейчас так 13. 35 х 27.6 метра.
3.180=1.5... 3.330=1.1... 3.500= 1.5
6.6 =1.5... 6.800 = 1 ....7.2= 1.5 когда запасной хвост 1 метр- был завернут туда (по полотну) и обратно, к изолятору по 05 х 2 =1 метр!!
6.800 стало КСВ = 1.4 по краям = 2.0 когда весь хвост завенул по антенне(по рабочему полотну) назад 1 метр в длинну?? странно, думал будет лучше, а оказалось всё хуже стало, вот вам и завороты лишнего назад, из за этого путаются размеры??? Ещё и как завернуть??
14.0=1.5... 14.3= 1.0 ...14.5=1.5 28.3=1.5... 28.6=1.0 ....28.85=1.5
А ведь размер лишнего хвоста - не менялся, да..... видно сильно влияет, как ещё завернуть, и видимо увеличивается неизвестно сколько длинна антенны ?? Вот наглядный пример. увеличилась длина антенны - видимо при завороте на всю длину в обратку.Добавлено (31.10.2015, 16:37) --------------------------------------------- И тишина?...
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Пятница, 30.10.2015, 23:19 |
UA9CCL | Дата: Суббота, 31.10.2015, 23:20 | Сообщение # 581 |
| Вставлю 5 копеек :) У меня антенна работает на 2-х диапазонах. 80 и 40 метров. Трансформатор из кабеля. Точка запитки на высоте 8 м... низко конечно, но пока выше подвесить нет возможности. Концы антенны, 3(длинный) и 4(короткий) метра над землёй. На остальных диапазонах... "глаза бы мои не видели" :) Вот что получилось.
73! Игорь - UA9CCL
Krasnoflotec | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 01:21 | Сообщение # 582 |
| ДА...... А я не могу сдвинуться на SSB участок. Точные размеры есть?
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 01.11.2015, 01:22 |
UA9CCL | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 01:53 | Сообщение # 583 |
| Цитата Krasnoflotec ( ) Точные размеры есть? Нет... Первоначально полотно было длиннее на метр-полтора. Потом стал "ловить" резонанс. Укорачивал понемногу с двух сторон. Когда резонанс поймал (приблизительно), стал перемещать точку запитки антенны по полотну. Таким образом подгоняя под 50 ом. Т.е. на сколько укоротил одну сторону, на столько же удлинил другую... и наоборот. В начале записывал на сколько удлинял/укорачивал, а потом запутался и перестал записывать.
В догонку... не рекламы ради. Провод использовался многожильный... марку не помню... которым колонки звуковые подключают к УНЧ... двухжильный. В силиконовой изоляции. Сечение кажется 0,35(может больше... нет под рукой). Антенне три года. Температура зимой до -50(55)С опускается. Летом до +50С на солнце. Изоляция как новая. При -35С не ломается. При более низкой t не пробовал гнуть провода... не климат по огороду бегать :) Но попадается подделка. Первый раз растянул антенну осенью. Зиму провисела. Весной, при ближайшем рассмотрении, увидел, что изоляция закостенела и потрескалась, а сам проводник почернел.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Воскресенье, 01.11.2015, 16:15 |
LEO | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:45 | Сообщение # 584 |
| А Вы этот провод паять пробовали? Он не паяется с канифолью значит стальной
ra4fqc Лев
UA9CCL | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 21:55 | Сообщение # 585 |
| Цитата LEO ( ) А Вы этот провод паять пробовали? Он не паяется с канифолью значит стальной Нет не паял. Тот провод, который сейчас висит паяется прекрасно.
73! Игорь - UA9CCL
