QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 19:30
RZ9CJДата: Понедельник, 02.11.2015, 23:16 | Сообщение # 586
Цитата Krasnoflotec ()
Вот
Николай я уже просил - указывать КСВ в пределах любительских диапазонов.
Минимумы это конечно хорошо,но не понятно,что творится по диапазонам.
Цитата UA9CCL ()
Трансформатор из кабеля.
Так давно уже было понятно - кабельные трансформаторы - узкополосные.
Поэтому все и делают на ферритах.
Кольца то есть возможность поставить ?
UA9CCLДата: Вторник, 03.11.2015, 00:51 | Сообщение # 587
Сергей, привет.
Ставил. Трансформаторы 1/4, 1/6 и как Ты предлагал, виток полотна антенны и 2 витка кабеля на кольце гальванически развязанных между собой, но... ну не "пошли" они у меня.
Может потому, что высота подвеса маленькая(основная причина)... может ещё что-то... не знаю.
И не было у меня тогда АА330, а по показометру трансивера сложно... вернее долго было разбираться, куда АЧХ
антенны "ушла".
73! Игорь - UA9CCL
KrasnoflotecДата: Четверг, 05.11.2015, 02:17 | Сообщение # 588
Определил --  простую систему настройки антенны ОЦФ её резонансов, и быстрого определения куда --чего --делать, с отрезками полотна антенны, только при помощи одного лишь  -КСВ - метра, или встроенного в трансивере.
Как сделаю дубликат ключа от крыши  - закончу полностью настройку, тогда и выложу КСВ, пока только настроил длинный конец антенны,  его трогать уже не буду, осталось несколько укоротить короткий конец полотна - для полного минимума КСВ.  Антенна уже у меня работает, осталось  совсем мелочи.
Как закончу - все опишу, и мучаться не нужно, тем кто будет делать ОЦФ, методика проста и точна.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Четверг, 05.11.2015, 02:22
RZ9CJДата: Четверг, 05.11.2015, 21:46 | Сообщение # 589
Я трансформаторы по КСВ метру настраивал
а анализатор уже намного позже Валера RV9CEC
мне предложил использовать.
Красиво,все сразу видно .
Так что все встроенным КСВ-метром можно измерить-
правда времени побольше уйдет.
RZ9CJДата: Четверг, 05.11.2015, 21:48 | Сообщение # 590
Ну вот Николай - все просто как оказалось,а то вопросов было на
5 страниц как хвостики вязать,в каком направлении проводочки.....
а оказалось все просто.
KrasnoflotecДата: Четверг, 12.11.2015, 22:01 | Сообщение # 591
Как и обещал,- докладываю результаты установки антенны ОЦФ 80 - 10 метров. 3.5 - 30 мГц. Можете повторять, кто пожелает. Но разберитесь с высотой и трансформатором  согласовки - какой кому нужен.
Примерно получилось так:
Длина антенны ОЦФ 13.2 х 27.2 метра. Надоело лазить по крыше и столбу во дворе, заматывать и разматывать бандаж, --- немного протупил, можно было ещё- чуть лучше сделать, но пусть уже как есть. Высота подвеса 10 эт крыша дома, +3 метра мачта, около 35 метров верх антенны, наклонный луч на столб освещения во дворе 35-40 градусов, нижний конец полотна антенны= метров 10 от земли.
Полевка,что в два провода(свитая в 4 провода), или 2 -две заводские парные полёвки,скрученные параллельно, для усиления против обрыва. пойдёт и обычная в 2 провода. мало чего поменяет.
Сразу как поставил, угадал размеры, 13.3 х 27.25 м, было уже хорошо, но начал гонять размеры, хотел сместить 80 метров чуть выше, ведь КСВ 1.0 было на 3.35 мГц, но не очень то получается - мороки много, а толку мало, вернулся почти к этому варианту. Так, что у кого такие высоты и антенна, можете повторять и не морочить себе голову, как я, все получится.
Трансформатор 1:4, как я описывал выше, на биноклях от монитора.
КСВ.                 КСВ -  измерялось при полной мощности трансивера 120 Вт.
3.5 =1.4 3.6=1.9
7.05=1.6
14.1=2.0......14.2=1.4.....14.3=1.0
18.1=1.0
28.55=1.5.......(28.75-28.95)=1.0.......29.7=1.5
Добавлено (12.11.2015, 22:01)
А вот, по трансформатору 1:4 = 200, явно я протупил, и никто не подсказал, что при высоте 30 м нужно уже 1:6, вот и не могу лучшего добиться.
И переделывать - проблема. Придётся смирится, и грустить, что так получилось
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 28.11.2015, 13:15
RZ9CJДата: Суббота, 14.11.2015, 08:57 | Сообщение # 592
1:6
Почему сделали  такой вывод ?
Анализатором измеряли ?
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 15.11.2015, 03:14 | Сообщение # 593
На других форумах так говорят, при высоте выше 15-20 м - уже.- на резонансах  сопротивление будет выше, чем 1:4 (200) Ом. И трудно получить хорошее КСВ. Вот по этому и здесь у ребят не получалось нормально КСВ, при постоянно использовании 1:3 или 1:4, как многие делали. Я поздно на это обратил внимание - потому, как в первый раз делаю. Вот и протупил. И никто не подсказал, по трансформатору, ведь я несколько раз указывал высоту подвеса более 30 метров, и что хочу использовать 1:4 транс.
Хотя до сих пор, точно в этом не уверен. И как считать высоту, с какого конца???  В горизонте, то понятно.
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:12 | Сообщение # 594
На других
А вы не ходите на другие форумы.
Здесь в ветке почитайте - сколько человек сделали ОЦФ
и КСВ по диапазонам какие получили.
А на других - пусть пишут что хотят :-)
Хоть из золота трансформаторы делают.
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:17 | Сообщение # 595
КСВ  - это не показатель работы антенны.
Это показатель согласования антенны с фидером.
Показатель работы антенны - это проведенные связи.
Николай,какие связи вы провели по диапазонам ?
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:04 | Сообщение # 596
Совершенно правильно, и показания у других намного лучше, при 1:6.
Вот - https://www.youtube.com/watch?v=IxomeoF5Z_s&feature=youtu.be
А связи -- только в пределах СССР.  Я только учусь, и присматриваюсь как и чего. Пусть пока будет - как есть.
SOLO0567Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 18:19 | Сообщение # 597
Если посмотреть внимательно на видео , мощность маленькая . КСВ тоже мало,а если добавить мощности КСВ по больше будет.
Сообщение отредактировал SOLO0567 - Воскресенье, 15.11.2015, 18:20
KrasnoflotecДата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:25 | Сообщение # 598
На трансиверном КСВ  -- метре так,   а у него - отдельный измеритель, там от мощности - видимо- не изменяются показатели.??
Я у себя измерял - на 120 Вт - на максимуме мощи, в ФМ,  режиме.
Конечно  если на малой  - то будет меньше.
Но КСВ  должно быть - независимо от мощности. А на трансивере - показания - зависят.
Сообщение отредактировал Krasnoflotec - Воскресенье, 15.11.2015, 21:29
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.11.2015, 09:45 | Сообщение # 599
Антенна была смоделирована под 200 Ом
поэтому и применяется трансформатор 1:4.
Кстати - по ссылке двумя постами выше - человек
применяет кабель определенной длины.
Хорошего КСВ по всем диапазонам на компромиссной
антенне не получить .Где то лучше,где то хуже.
Все более менее работает - короче как  вариант
в случае,если нет диапазонных антенн.
Ну и поиграться с длиной питающего кабеля .
Не упирайтесь вы в КСВ и связи по территории бывшего СССР.
Почитайте эту тему - антенна работает . Связи проводят со всеми
континентами, с ДХ по всему миру.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.11.2015, 10:25
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.11.2015, 10:03 | Сообщение # 600
Цитата starc ()
Значения КСВ следующие:3.5мгц 1:1
3.8мгц 1.6:1
7мгц 1:1
7.2мгц 1.5
14мгц 1:1
14.35мгц 1.1
28мгц 1.2:1
29мгц 1.6:1
29.7мгц 1.2:1
21мгц 3.2:1
18.1мгц 1.5:1
24.9мгц 1.5:1
http://qrz-e.ru/forum/29-786-27226-16-1383524053
Цитата starc ()
Розмеры плеч (расплетенный плевик П-274)после настройки:13.35м и 27.05м.Укорачивать старался пропорционально по10см с короткого плеча и 20см с длинного.
Вот в этой же теме - человек получил
значения КСВ по диапазонам , поработал
с длиной плеч
Цитата FATAL_ERROR ()Уточненные данные ксв моей антенны:3500 - 1.7
3550 - 1.75
3600 - 1.85
3700 - 2.2
7000 - 1.05
7050 - 1.0
7100 - 1.0
7150 - 1.1
7200 - 1.3
10 - выше 5
14000 - 1.2
14100 - 1.25
14150 - 1.35
14200 - 1.45
14250 - 1.55
14350 - 1.6
18000 - 1.0
18050 - 1.0
18100 - 1.05
18150 - 1.2
21 - 3.5 - 4 по диапазону
24 - 2.0
28000 - 1.2
28200 - 1.2
28500 - 1.65
29000 - 1.0
29500 - 2.2
http://qrz-e.ru/forum/29-786-35002-16-1429549952
Вот - КСВ антенны по диапазонам
то же из этой темы
Цитата EW8OO ()Не большой итог - диполь 17-4м.Вот что вышло после настройки антенны укоротил короткое плечо на 25см.
Думою получилось не плохо!
Вот только осталось устранить на 40-ке АФЭ...
qrz-e.ru/forum/29-786-28270-16-1387037197
Вот вариант 4+17 м КСВ по диапазонам
http://qrz-e.ru/forum/29-786-33162-16-1416808144
Здесь же в теме - КСВ FD3 - по которой вы выложили ссылку на ютубе.
Занимательно.
Что вы выложили и вот отзыв с несколько другими результатами.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.11.2015, 12:18
