Навык | Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 16:39 | Сообщение # 61 |
| Сергей Геннадьевич! На одной из клемм фирменных балунов для ОЦФ-антенны указано, подключить короткое полотно http://www.balundesigns.com/servlet....l Как подключаете Вы?
Добавлено (22.04.2012, 16:39) --------------------------------------------- Извините выше не та ссылка,теперь правильно. http://www.balundesigns.com/servlet/the-75/OCF-balun-4-cln-1/Detail
RW0LE Сергей
Сообщение отредактировал Навык - Воскресенье, 22.04.2012, 16:40 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 12:39 | Сообщение # 62 |
| Quote (Навык) Как подключаете Вы?
Для этого нужно видеть схему балуна. Если посмотреть на фото - вроде бы у них автотрансформатор.
В теме про трансформаторы - я так же указывал,что в автотрансформаторе критично подключение централки и оплетки.
В трансформаторе с гальванической развязкой - описанном в этой теме - подключение плеч антенны и централки /оплетки - не критично.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 12:41 | Сообщение # 63 |
| Quote (money21) Как именно мотать балун 1:4??
Так же и мотайте обмотки-как в описании. Потом проверьте КСВ во всем диапазоне -от 1,8 до 28 мГц.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 12:54 | Сообщение # 64 |
| Quote (kiaop) Смотрю за данной интересной темой и ни как в толк не могу взять: - почему в одном случаи трап настраивается на частоту 7,050 мгц; - а в другом , на 14,100 мгц; Можно это хоть как-то объяснить ( для чайников, чуть доступным языком).
В этой теме антенны не траповые. Здесь просто широкополосный трансформатор.
Что касается трапов. Зависит от диапазонов - на которые смоделированы антенны. Трап как бы отсекает лишнюю длину антенны - что бы она стала работать и на более высокочастотных диапазонах.
Иногда включают по 2-3 трапа в плечо - в зависимости от количества диапазонов - на которые рассчитана антенна. Траповые антенны сложны в изготовлении и требую настройки ГИР-ом
UI8CM | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:22 | Сообщение # 65 |
| Я давно об этом говорю. Полотно антенны-полевик, снижение - полевик. У трансивера - трансформатор на колечке 50/140 Ом. И ...все.....
Если согласующее есть - еще проще. Размеры антенны можно не менять. хотя лучше пересчитать на 140 Ом.
Это я из другой ветки скопировал . Самую первую антенну в этой теме можно пересчитать на полевик ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:27 | Сообщение # 66 |
| Размеры : 28 и 14 метров
140 Ом 3,5 , 7 , 14 , 18 , 24 и 28 МГц
Трансформатор 140/50 Ом - точно по описанию http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Здесь , в этой теме на 2 странице
UI8CM | Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:44 | Сообщение # 67 |
| Не понял . Диапазоны написаны 2 раза - для разных антенн . Меня интересовал вариант с 80-кой .
RZ9CJ | Дата: Среда, 30.05.2012, 12:17 | Сообщение # 68 |
| Я просто рисунок старый взял - что б не рисовать новый. Размеры антенны поставил нужные. Вариант с 80-кой.
Это короткий вариант - в нем на 80 м антенна будет работать лепестки - как у диполя - перпендикулярно полотну.В этом варианте нужна большая высота подвеса - иначе антенна будет излучать в зенит. Если высота подвеса небольшая - лучше взять длину ОЦФ около 84 м - тогда она будет работать *на даль* ,лепестки будут прижаты к полотну и их будет 4 штуки .
Кстати - вчера был у Владимира UC9CV - посмотрели его лог. За полгода работы на эту антенну он сделал примерно по 100 стран на 14,18,21,24 и 28 мГц. Количество стран разное от 96-98 до 106 - т.е. примерно 100 стран на всех ВЧ диапазонах.
Где то по 60-70 стран на 40 и 80 м. Отказалась антенна работать на 30 м диапазоне. Там стран только около 30-40 .
Навык | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 17:30 | Сообщение # 69 |
| Очень интересно какое усиление имеет ОСФ,а ведь имеет!
RW0LE Сергей
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 17:54 | Сообщение # 70 |
| Усиление зависит от длины антенны. Чем длиннее - тем больше усиление. Одна и та же антенна на разных диапазонах имеет разное усиление - чем выше диапазон, тем больше усиление.Все бы хорошо,но ни чего бесплатного в этой жизни нет. Чем длиннее антенна - тем уже полоса пропускания. Поэтому нет смысла ее делать очень длинной.
Усиление по диапазонам : 7 МГц 0,77 дБ 14 МГц 2,55 дБ 18 МГц 2,71 дБ 21 МГц 3,65 дБ 24 МГц 3,82 дБ 28 МГц 4,57 дБ
Навык | Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:12 | Сообщение # 71 |
| СПАСИБО. Это при длине 42 метра?
RW0LE Сергей
UI8CM | Дата: Вторник, 05.06.2012, 01:20 | Сообщение # 72 |
| А с моей крыши - 17 метров верх и метров 10 низ - это высоко или низко ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.06.2012, 11:11 | Сообщение # 73 |
| Quote (Навык) при длине 42 метра Да. Причем на всех диапазонах - усиление больше чем у диполя в направлении основных лепестков , их напомню - четыре и они прижаты к полотну антенны. Угол между полотном и лепестком - чем выше частота - тем больше прижат лепесток к полотну.
Quote (UI8CM) 17 метров верх и метров 10 низ Хорошая высота. Игорь - давай делай - потом результаты - в студию.
UI8CM | Дата: Вторник, 05.06.2012, 13:46 | Сообщение # 74 |
| Завтра опять в Лесной на пару дней , а потом вроде 3 выходных 10-12 , успею и повесить и поработать . Трансформатор давно готов . Всю антенну буду делать полевиком - и полотно , и снижение .
Видел , кстати , в Лесном дельту и импортный вертикал на одном доме , кто-то оттуда работает .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:23 | Сообщение # 75 |
| Игорь - транс фото сможешь здесь выложить ?
