Веревка (Long Wire) - направленная антенна ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:02 | Сообщение # 1 |
| Наверно самая распространенная антенна - в виде длинного провода - LW - Long Wire ...
Сколько на эту тему написано.... Сколько названий в принципе одной антеннны : Windom, несимметричный диполь, VS1AA,верёвка,Лонг Вайер,Long Wire Американка , ОЦФ - OCF - Off Centre Feed .... - вот это название - научное - известно в литературе - поэтому я и придерживаюсь его .
Может ли она (верёвка) быть направленной антенной ? Верёвка же....
Так и ответ давно известен - да - веревка - направленная антенна. Четыре основные луча - прижаты к полотну антенны.
Чем длиннее веревка - тем лучи больше прижаты. У Ротхаммеля номограммы лет 100 уже приведены.
Удобно сделать такую антенну на несколько диапазонов. Хотя лучше ,конечно, однодиапазонную (единственно что КСВ лучше) Вот несколько многодиапазонных вариантов
На самом нижнем диапазоне - при длине полотна 0,5 лямбда - ДН антенны - восьмерка - как у обычного диполя. Этот вариант я не рассматриваю. Здесь в теме описание работы антенны на диапазонах ,где длина полотна равна длине волны или больше её в N раз, где N - целое число .
То что называется балун - это несколько витков на ферритовом кольце (не хочу пугать словом : трансформатор 1:4 )
Вот самый простой испытанный вариант трансформатора 1:4 - т.е. 50 в 200 Ом
Отношение витков 1:2 Сопротивление при этом трансформируется 1:4
Количество витков может быть 1 и 2 или 2 и 4 или 3 и 6 и так далее .
Белый провод - подключается к антенне. Провод антенны - внутри кольца ( ферритовой трубки ) - проходит два раза - это считается как два витка.
Кабель питания - а можно просто обычный провод - один виток. (На фото - сделано по DL2KQ)
Вот еще вариант трансформатора
Количество витков 2 желтым - к кабелю питания и и 4 витка - красным - к антенне .
На фото - транс 50:112 Ом ,вместо антенны - нагрузка - измерить КСВ. Транс работает с разным КСВ по диапазонам от 1,8 мГц до 28 мГц
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:03 | Сообщение # 2 |
| Однодиапазонный вариант (При постройке многодиапазонной антенны нужно учитывать то. что сказано ниже про угол ДН к полотну) Длина полотна кратна длине волны. 1,2,3,4 волны и так далее .... С увеличением длины антенны лепестки прижимаются к антенне. Вот ДН антенны ОЦФ - OCF (Off Centre Feed) - иногда ее почемуто называют Виндом Windom От Лонг Вайера она отличается точкой запитки - т.е. не с конца провода - а немного смещена к центру. Все антенны рассмотренные ниже - запитаны примерно на 3,5 - 4 м от конца полотна. Вот модель антенны на 14 мГц - длиной около 21 метра. Видно четыре основные лепестка - они прижаты к полотну. Моделировал на высоте 12 метров - это примерно высота 5-ти этажного здания. Лепестки прижаты к полотну - угол примерно 40 градусов.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:03 | Сообщение # 3 |
| Многодиапазонный вариант
Вот ДН антенны при длине полотна 2 лямбда
Видно - лепестки прижались к полотну, стали уже, усиление антенны возросло.
Лепестки прижимаются к полотну антенны - теперь угол между полотном и лепестком - около 30 градусов.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:04 | Сообщение # 4 |
| Удлиняем полотно . Теперь длина 3 лямбда. Лепестки еще больше прижимаются, количество боковых лепестков возросло. Усиление антенны медленно,но растет. Правильно - по карте - сориентировав лепестки - получаем четыре максимума излучения в заданных направлениях. Угол излучения - 18 градусов - класс! Все ДХ - наши.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:05 | Сообщение # 5 |
| Имеем 4 направления - никаких переключалок не нужно. Низкий угол к горизонту - усиление не велико - но оно есть Кроме того есть и боковые лепестки - так что и станции *сбоку* - то же можно будет *взять* . Можно говорить - простейшая направленная антенна . И это - всего лишь проволочка между 5-ти этажками. Поигравшись с направлениями - ищем как подвесить антенну во дворе . Для варианта с углом 50 градусов - между лепестками (т.е. 25 градусов - угол между полотном и лепестком) можно получить антенну ,работающую на основные центры активности Азимутальные углы получились 334 град - в прямом и 154 град - в обратном направлении и 284 в основном и 105 в обратном направлении . Итого 4 луча : 334,154,284,,105 градусов. Лепесток 334 град - работает *перекрывает* Северную Америку а в обратном направлении -154 град - перекрывает зону Индийского океана. Лепесток 284 градуса - работате на всю Европу , север Африки и север Ю.Америки. В обратном направлении - 105 градусов - он работает на Австралию,Н.Зеландию и Японию Перекрыты все основные центры активности.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:06 | Сообщение # 6 |
| В Северной Америке перекрыто восточное побережье. Кто работает в тестах - знает почему выбрано именно восточное. Извиняюсь - я строил из UA9 ... ну для других районов - углы будут немного отличаться... Суть то та же. Основные лепестки - те у которых усиление побольше - направлены на Европу и Сев Америку. Те что послабее - совсем немного слабее - но все же - на Индию и Японию,Австралию.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:24 | Сообщение # 7 |
| Вот * обратные * направления т.е. лучи работающие в сторону Инд.океана, Австралии ,Новой Зеландии.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.03.2011, 17:54 | Сообщение # 8 |
| Вот так будет работать антенна в основных направлениях
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 15:35 | Сообщение # 9 |
| Вот - история Windom : Антенна Wiridom относится к очень простым мнопэдиапазонным конструкциям с неплохими параметрами. Свое название она получила еще на заре любительской КВ-связи по имени американского коротковолновика Лорена Виндома (Loren Windom, W8GZ), впервые предложившего ее конструкцию (рис.1). Другое ее название - антенна со сдвинутой от центра точкой питания (off center feed antenna). an-1021.gif Рис. 1 В свое время указанная антенна была очень распространена среди коротковолновиков. Как правило, выходные каскады передатчиков были однотактными и имели небольшую мощность, которой, с учетом существовавшей тогда идеальной "помеховой" обстановки в эфире, вполне хватало для связи с другими континентами. Для советских коротковолновиков с конца 40-х годов прошлого столетия указанная антенна больше знакома под названием "американка" (по-видимому, по названию страны, в которой она впервые появилась). В то далекое время коаксиальные кабели были еще очень мало распространены, и Windom запитывалась однопроводным фидером, что, конечно, подкупало простотой и доступностью. Тем не менее, однопроводное питание имеет и существенный минус-требуется хорошая "радиотехническая земля" или наличие определенного количества противовесов, иначе, как правило, возникают помехи телевизионному приему (TVI). К счастью, телевидение тогда только зарождалось и было большой редкостью. Многочисленные эксперименты с указанной антенной показали, что если точку запитки сдвинуть от конца полотна антенны на 0,18l, входное сопротивление антенны составит около 300 Ом, что и позволяет подключить однопроводный фидер. К тому же, довольно скоро выяснилось: если подобрать положение точки питания этой антенны, она становится многодиапазонной. В послевоенное время в радиолюбительской литературе публиковалось множество статей, посвященных конструкции и наладке этих антенн, из которых наиболее "знаменитая" - VS1АА Взято отсюда : http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:40 | Сообщение # 10 |
| Вот еще вариант выполнения трансформатора Согласующий трансформатор Т можно выполнить на кольцевом магнитопроводе сечением 0,5...1 см2 из феррита с начальной магнитной проницаемостью 100...600 (лучше - марки НН). Можно в принципе использовать и магнитопроводы от ТВС старых телевизоров, которые изготовлены из материала НН600. Трансформатор (он должен иметь коэффициент трансформации 1:4) наматывают в два провода, а выводы обмоток А и В (индексы "н" и "к" обозначают соответственно начало и конец обмотки) соединяют, как показано на рис.1б. Для обмоток трансформатора лучше всего использовать многожильный монтажный провод, но можно применить и обычный ПЭВ-2. Намотку осуществляют сразу двумя проводами, укладывая их плотно, виток к витку, по внутренней поверхности магнитопровода. Перехлеста проводов не допускается. По внешней поверхности кольца витки размещают с равномерным шагом. Точное число двойных витков несущественно - оно может быть в пределах 8...15. Изготовленный трансформатор помещают в пластмассовый стаканчик соответствующего размера (рис.1в поз.1) и заливают эпоксидной смолой. В незастывшую смолу по центру трансформатора 2 утапливают головкой вниз винт 5 длиной 5...6 мм. Он используется для крепления трансформатора и коаксиального кабеля (с помощью обоймы 4) к текстолитовой пластине 3. Эта пластина длиной 80 мм, шириной 50 мм и толщиной 5...8 мм образует центральный изолятор антенны - к ней крепятся и полотна антенны UR5ZIP Взято отсюда http://tokmak.ucoz.ru/blog/nesimmetrichnyj_dipol/2010-08-15-26
OleGZ | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:15 | Сообщение # 11 |
| А можно в качестве полотна такой антенны использовать "полевик" 7 Мне кажется. медный провод не долго провисит где-то над двором в городе, на виду у всех...
73! Олег RW9CC
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:46 | Сообщение # 12 |
| Да,конечно...какие вопросы... У меня все антенны из полевика. Правда в последнее время - я думаю антенны переделать - поставить на концах полотна коуши. Нагрузку снять -что изоляция не полопалась. А так - много лет висят.
US5LV | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 02:49 | Сообщение # 13 |
| Повесил несимметричный диполь на 7,0. Размер 4,05+16,90. Согласование через трансформатор 1\4 производства UT4EN+ запорный дроссель на кольце. Антенна висит под наклоном "типа слопер", короткое плечё выше. Верхняя точка 11 м. над землёй, нижняя 2.5 м. На 7.0 антенна "греет стратосферу" На 14 мГц так-сяк максимум Казахстан, Урал. За то на 28,24,21- Япония, Камчатка, Хабаровск,США на 5.9+. Похоже, что антенна начинает излучать под низкими углами только если её длина соизмерима с длиной волны или больше. Саму антенну не мерял (забрали лестницу), но в шеке Тарасовский анализатор выдал: 6850 R-100 X-0 КСВ-2 13950 R-50 X-0 КСВ-1 19750 R-50 X-0 КСВ-1 25950 R-50 X-0 КСВ-1 Кабель длиной метров 7 приблизительно. Антенна получилась длинновата... везде, кроме 28, там коротковата... Хочу повесить с размерами 28,05+13,77 но помешается только как инвертор с с углом при вершине градусов 120... Интересно-кто ни будь так антенну ставил? и точку перегиба если совместить с точкой питания, т.е. подвесить к мачте за трансформатор.
73 Олег
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:19 | Сообщение # 14 |
| Общая длина антенны в вашем случае получилась около 21 м Это - 0,5 волны на 40 м - даже высоты подвеса 11 м над землей- мало .... вот все излучение в зенит.Так и получается....
На 14 мГц.....ну не знаю.....должна работать...хотя,конечно, не обязана :-)
Я вроде бы такой вариант 4+16м не выкладывал....у меня выложен 4+38.2 м
42 метровая на такой же высоте как у вас - Володя UC9CV за месяц работы в эфире - набрал 124 страны по DXCC.
Два варианта из поста №1 сделаны - висят по углом 90 градусов друг к другу.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:44 | Сообщение # 15 |
| Вот антенна 1
