Веревка (Long Wire) - направленная антенна ?
sergUT | Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:10 | Сообщение # 46 |
| ОК! Спасибо!
rx9cdr | Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:27 | Сообщение # 47 |
| Кстати, можно поиграться этим трансформатором перемещая его на полотну антенны.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:06 | Сообщение # 48 |
| Цитата (sergUT) 75, и 78, и 81 м советуют, как правильней Диаметр провода какой, в изоляции или без ?
sergUT | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:19 | Сообщение # 49 |
| Цитата (RZ9CJ) Диаметр провода какой, в изоляции или без ? Стандартный "полевик" в изоляции.
RN3KV | Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:43 | Сообщение # 50 |
| Цитата (rx9cdr) Как нибудь вот так.
За одо можно и точку "подключения" сдвигать по полотну.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:17 | Сообщение # 51 |
| Цитата (sergUT) Стандартный "полевик" в изоляции.
ОЦФ 80 м и 160 м
Общая длина : 81 метр запитка 8,7 м от края транс 50/112 Ом
Провод полевик обычный.На концах жилы спаять.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 23.04.2013, 13:18 |
sergUT | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:20 | Сообщение # 52 |
| Цитата (RZ9CJ) ОЦФ 80 м и 160 м Общая длина : 81 метр запитка 8,7 м от края транс 50/112 Ом Провод полевик обычный.На концах жилы спаять. Большое спасибо!Добавлено (23.04.2013, 14:20) --------------------------------------------- Возник вопрос: а если 8.7 м и остальная часть полотна будут не в одном направлении, т.е. немного будет в точке подключения изгиб так ничего страшного не получиться?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:22 | Сообщение # 53 |
| Если только небольшой :-)
greenguy | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:11 | Сообщение # 54 |
| Цитата RZ9CJ ( ) ОЦФ 80 м и 160 мОбщая длина : 81 метр запитка 8,7 м от края транс 50/112 Ом
1. А можно ли одним проводом расплетённого полевика сделать плечи. Я так понял из цитирования, что речь шла о полевике в две нитки
2. Из прочитанного в теме не сделал окончательного вывода : можно ли сделать запитку ОЦФ тем же самым полевиком (не расплетённым), а трансформатор около трансивера поставить?
UI8CM | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:56 | Сообщение # 55 |
| Цитата greenguy ( ) можно ли сделать запитку ОЦФ тем же самым полевиком (не расплетённым), а трансформатор около трансивера поставить?
Можно , я пробовал . На верхах нормально работало , 80/40 так себе . Трансформатор позже поставил наверх , как положено и запитал дешёвеньким 50-Омным кабелем китайским - земля и небо , всякие A6/A9 на 80-ке стали греметь и отвечать , Африка теперь на 100 ватт отвечает . Странно , конечно , но на 21 МГц заработала , да ещё как ! СА сами зовут , Африка отлично отвечает . На 10 МГц тоже работает , сегодня можно 5-ю ваттами с таким же QRP-стом сработать или 100 ваттами с Карибами , назавтра Европа не слышит , но страны всё равно новые в логе появляются . Кабелем лучше .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:05 | Сообщение # 56 |
| Цитата greenguy ( ) можно ли одним проводом расплетённого полевика сделать плечи Можно
Цитата greenguy ( ) можно ли сделать запитку ОЦФ тем же самым полевиком (не расплетённым), а трансформатор около трансивера поставить? Можно
greenguy | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 02:41 | Сообщение # 57 |
| Цитата UI8CM ( ) Трансформатор позже поставил наверх , как положено и запитал дешёвеньким 50-Омным кабелем китайским - земля и небо , всякие A6/A9 на 80-ке стали греметь и отвечать , Африка теперь на 100 ватт отвечает . Спасибо. Попробую с дешевым тонким кабелем (РК-50-2-11 - примерно метров 20-25). В этом случае трансформатор из трубки на полотне антенны (2-3 оборота на ферритовой защелке) и питающий кабель (один оборот - как здесь в теме на фото). Как по-вашему, будет работать? На питающий кабель надо будет какой-то шнур прицепить (или полевку без запитки), чтобы снять растягивающие усилия. И, наверное, надо будет запорный дроссель из колечек (есть 4 шт 1000НМ 10х8х6). Подскажите, питающий кабель надо будет обмотать на колечках или достаточно их просто надеть на кабель и обжать термоусадочной трубкой?
И, кстати, вопрос: в длине полотна антенны учитывать длину витков на защелке или считать суммарную длину до защелки и после неё ( подгонять по длине - резать- не очень то получится, да и приборов нет, только по КСВ трансивера придётся ориентироваться)
Пардон за количество вопросов, но по мере печатания они добавляются и приходится впечатывать в текст. "Я не волшебник, я только учусь....Век живи, два учись"
un7tx@mailru | Дата: Среда, 18.09.2019, 12:24 | Сообщение # 58 |
| Добрый день. Недавно переделал свой проволочный вертикал с верхней точкой питания на LW в виде Inv.L на 160/80м. Вот что получилось. Прекрасно строится на обеих диапазонах. На 80м были QSO с T30L и 6O7O также без проблем EU, JA и т.д. На 160м пока нету прохождение. Антенна легко настраивается с КСВ~1 наобеих диапазонах, на любой частоте по диапазону органами настройки, который установлен на подоконнике. Прохождение очень плохое. Думаю, что зимой будет веселее, когда шумы будут по меньше и прохождение получше. 18.09.2019 г. Всем удачи и 73! Бек. UN7TX.
R6CW | Дата: Четверг, 19.09.2019, 00:18 | Сообщение # 59 |
Сообщение отредактировал R6CW - Четверг, 19.09.2019, 00:37 |
un7tx@mailru | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:35 | Сообщение # 60 |
| Добрый вечер. Переделал свой Inv.L или Inv.П по другому. Вот что получилось! На 80м работает прекрасно, а вот на 160м пока не понятно - прохождение почти нету. Зимой будет видно. Данные выставил на обсуждение. Может кто посоветует переделать по другому? Удачи всем и 73! Бек. UN7TX/
