Веревка (Long Wire) - направленная антенна ?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:45 | Сообщение # 16 |
| вот антенна 2
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:46 | Сообщение # 17 |
| Вот КСВ антенны №1 по диапазонам
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:47 | Сообщение # 18 |
| Вот КСВ антенны №2 по диапазонам
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:52 | Сообщение # 19 |
| Теперь КСВ по каждому диапазону :
80 м диапазон :
Так не может быть,потому что не может быть никогда. Проволока не может перекрыть весь диапазон .
Но вот - скрин-шот . Вся 80-ка перекрыта по КСВ от 1,8 до 2,0 .
Вероятно влияние земли на низкоподвешанную проволоку .
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:00 | Сообщение # 20 |
| 40 м
КСВ во всем диапазоне от 7,0 до 7,2 - около 1,8
30 м
WARC 10 мГц - КСВ 2,2 - 2,1
20 м
КСВ от 1,6 в CW до 1,9 в верху SSB участка
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:07 | Сообщение # 21 |
| 17 м
КСВ на этом WARC диапазоне от 2,2 до 2,3
15 м
По этому диапазону много споров - что он не должен работать. Я согласен с теми ,кто так утверждает,но .... связи (даже пусть за счет излучения фидера :-) ) есть со всеми континентами ! Пусть не так эффективно как на других диапазолнах-но и на этом антенна работает.
Анализаторы АА-330 и АА-330М бодро выдают результаты о приличном КСВ
КСВ в районе 2,2
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:14 | Сообщение # 22 |
| WARC 12 м
КСВ = 1,5
10 м диапазон
КСВ 1,4 - 1,6 ну и для тех кто еще помнит что такое АМ - до 2,0 на 29 мГц. Кстати SSB там ни кто не запрещал работать....но даже в WW контесте так высоко SSB станций не слышно было....
RZ9CJ | Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:19 | Сообщение # 23 |
| В общем - если смотреть по КСВ - то все красиво в восьми (из девяти) любительских диапазонах.
US5LV | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 07:50 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за ответ! Я, так понял, что диаграммы относятся к антенне 28,05\13,77 ? Хочу попробовать именно это соотношение размеров. Размеры своей брал отсюда http://cqham.ru/ant85_39.htm Самое интересное, что лучше всего антенна с этими размерами работает на 21 мГц! Чуть похуже на 28, а дальше по убывающей. Хочется построить антенну на 3,5-7.10-14,10. Что бы углы излучения пониже и связи по дальше... И всё-таки повторю вопрос-можно ли повесить такую антенну в форме inv V?
73 Олег
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:42 | Сообщение # 25 |
| Я выкладывал скрины и 1-го варианта антенны и 2-го Обе работают .Отличия небольшие.
Если сделать антенну в виде Инвертед Ви - она будет работать как VP2E (на 40 м). По диапазонам меняется вх.сопротивление, другие углы излучения.
US5LV | Дата: Вторник, 13.12.2011, 02:50 | Сообщение # 26 |
| Вот вот! Считаю, что углы излучения -это самое важное в антенне! И ещё КПД. С 5-6 районами поговорить это было мне интересно в 1985 году на 1,9 с двумя 6П15п на выходе. Сей час хочется, мягко говоря, немного по дальше . И не хочется городить киловатные передатчики, потому, что считаю, если я не слышу станцию, то мне не важно слышат ли меня. VP2E это волновой диполь, а у меня ещё и площади ограничены. В общем нужна компактная антенна с вертикальной поляризацией, на все диапазоны, с низкими углами к горизонту На 40 и 20м диапазоны наверное буду ставить несимметричные Яги, с переключаемой диаграммой, на 15 и 10м антенны есть. Не закрыты 160 и 80м диапазоны- вот с ними и придётся повозиться. Если есть какой совет-с удовольствием приму. И маленький оф-топ- этот сайт один из лучших по антеннам, которые мне попадались в и-нете!
73 Олег
RZ9CJ | Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:36 | Сообщение # 27 |
| Quote (US5LV) этот сайт один из лучших по антеннам, которые мне попадались в и-нете!
Спасибо за лестный отзыв.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:43 | Сообщение # 28 |
| Quote (US5LV) нужна 1.компактная антенна 2.с вертикальной поляризацией, 3. на все диапазоны, 4.с низкими углами к горизонту
Выполнимы условия п.2 , п.3, п.4
п.1 - что значит компактная ? Какие максимальные размеры ?
US5LV | Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:00 | Сообщение # 29 |
| Quote (RZ9CJ) что значит компактная ? Какие максимальные размеры ?
Участок длиной 37 метров в длину и 17 метров в ширину. на 2-х хозяев, так, что застройка очень плотная, хотя соседи-лояльные, относятся к моему хобби с пониманием, да и домашний электрик без вредных привычек на дороге не валяется Есть проезд длиной 22 метра и шириной 4.5 метра, вот на нем и экспериментирую.
73 Олег
UI8CM | Дата: Вторник, 13.12.2011, 20:47 | Сообщение # 30 |
| Как-то работали с одного из островов Иртыша . Антенны - виндом ( ну или OCF ) , в точке запитки разорвана и через трансформатор 1/4 кабель . " Верхний " конец антенны на дереве метров 7 от земли . На 160 телефоном звали до обеда ! Может это то , что на острове были , но поразило . С одной высокой мачтой у Вас войдёт . Плечи были из кусков полевика разной длины ( каждое плечо из кусков разной длины ) - " для широкополосности " . Вот ещё где-то на QRZ.RU недавно упоминалась П-образная антенна - вроде тоже немного места занимает , но уже направленность ...
