2 эл Дельта
serge291 | Дата: Пятница, 01.03.2019, 14:59 | Сообщение # 316 |
| Вертекал для НЧ диапазонов по Гончаренко. 16,5 м, две емкостных нагрузки, точка запитки 4 м. На 20 м КСВ приемлемый, поэтому и работаю на нём на 20м.
R6CW | Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:16 | Сообщение # 317 |
| низкий ксв не обязательно показатель резонанса. главное, передатчик чувствует себя комфортно :-) интересно бы посмотреть какую ДН рисует ММАНа для этого диапазона. бывают такие совпадения. у меня на 20 висят несимметричные яги, сейчас примерно с высоты метров 7 на восток, но, 80м почти горизонтальная дельта на высоте 3-6м, с ксв 7 на 20м, обыгрывает ее и на прием и на передачу :-(
RN3KV | Дата: Суббота, 02.03.2019, 15:55 | Сообщение # 318 |
| serge291, И правильно делает. Из каких соображений она питается в угол? Посмотрите внимательнее диаграммы. Они где то в пределах одно элементной дельты. А если постараться, то можно поднять на пару дб усиление и получить 2 и даже 4 направления. В тех же габаритах.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 02.03.2019, 18:07 |
serge291 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 23:46 | Сообщение # 319 |
| Вот файл модели. Я дельту повесил для работы в чемпионате России.Ориентир на восток. Я тут почитал по форумам и пришёл к выводу что антенна не работает из за полевика. Полевик старый. Когда работал в ростелекоме меняли старые линии на новые, вот я и набрал этого полевика. В прошлом году для RDXC смоделировал дельту на 15м. По МАНЕ должна была работать, но не заработала.Висела 3,5 м от земли запитка так же была в нижний угол. Подганял по приемлемое 50 Ом.
un7rap | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:45 | Сообщение # 320 |
| Добрый день!Прогнал вашу антенну в маа,Попробовал улучшить параметры.
RN3KV | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 14:30 | Сообщение # 321 |
| Надо делать симметрирование.
Фидер все портит.
Он должен идти по нижней стороне до середины (или боковой до верха), там нужен запорный дроссель (или трансформатор). и хотя бы пару метров от нижней стороны, вертикально вниз. Прямое включение дросселя в угол, поможет не много.
По этому много элементные антенны стараются питать в середину.
А я "горожу огород" как в параллельной ветке.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 03.03.2019, 14:34 |
serge291 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:17 | Сообщение # 322 |
| Сегодня заменил полевик на медь в изоляции, многожильная, диаметр 1 мм. КСВ сместился вверх. Минимум КСВ 13,8-13,9. КСВ 1,12. На расчётной частоте 1,27. А не может ли влиять на антенну моя мачта. Она представляет из себя световой столб, дерево, диаметром 25 см.
R6CW | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 01:30 | Сообщение # 323 |
| если изоляция полевки не была повреждена, то ничего с ней не случилось. как то отмнрил из тонкой б/у полевки дельту 80м, получился один сросток. отработала года 3-4. снял пару лет назад снова подвесил, по другому работает. работает ничуть не хуже, чем антенны из медного провода.
serge291 | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 11:46 | Сообщение # 324 |
| Я почему поменял полевик, потому что он старый, а на форуме читал что на частотах выше 10 мГц в полевике появляются потери. А что можете сказать по поводу светового, деревянного столба? Может он влиять на параметры антенны?
LEO | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:02 | Сообщение # 325 |
| serge291, Ну он же дерево как он может мешать?
ra4fqc Лев
R6CW | Дата: Вторник, 05.03.2019, 12:27 | Сообщение # 326 |
| если один, то скорее всего нет. а много деревьев - могут.
asamigullin71 | Дата: Суббота, 06.04.2019, 07:53 | Сообщение # 327 |
| Коллеги, всех приветствую! Два года назад я сделал антенну 2 элемента Дельту на 14 МГц. Размеры взял с первой страницы форума. Две 9 метровые деревянные мачты, между ними натянута веревка, а на верёвке висят треугольники. Полотно сделал из военно-полевого провода П-274. Согласование из 75 Ом кабеля. Антенна сразу попала в диапазон, минимум КСВ 1,5 находиться на 14,1 МГц. Антенну настраивать не стал. Максимум излучения направлен на запад и, проводя сравнения с треугольниками 80 и 40 м. диапазонов, чувствовалась диаграмма направленности. С запада станции звучат громче, а с востока сигналы давятся. Сейчас сделал 2 элемента Дельту на 10,1 МГц, но сразу не получилось, резонанс антенны оказался на 9,5 МГц. Размеры для антенны 10,1 МГц я не нашёл, поэтому пересчитал из размеров антенны на 7 МГц. Длину волны для 10,1 разделил на длину волны для 7,1 МГц, т.е. 29,7/42,25 =0,7 и все размеры антенны 7 МГц умножил на этот коэффициент. Размеры указал на рисунке. Провод П-274. Согласование я сделал на трансформаторе из ферритовых трубок, транс с коэффициентом трансформации 2,25. 2 витка в первичной обмотке и 3 витка во вторичной обмотке. Транс раньше стоял на дельте 14 МГц, с входным сопротивлением 112 Ом. и прекрасно работал. Траверсу сделал из пластиковой трубы диаметром 50 мм. к которой с двух сторон закреплены алюминиевые труби диаметром 20 мм. длинной по 2,25 м. Может эти трубки оказали такое влияние? Пропорционально уменьшил размеры обоих треугольников. Резонанс находиться на частоте 10,1 МГц, есть усиление порядка 3-6 дБ., но подавления назад нет. Проверял в программе JTDX. Сравнения проводил с вертикальным треугольником на этот диапазон. Ближайший угол треугольник находиться в 6 м. от 2DL. 1. Правильные ли размеры антенны? 2. Могут ли трубки оказывать сильное влияние? Ведь между ними пластиковая труба длиной 1,8 м. Может, у кого есть размеры этой антенны, может, кто то делал такую антенну или рисовал в маане? Поделитесь. Настраивать нет времени, а поменять размеры и проверить в эфире по сигналам станций смогу.Спасибо откликнувшимся.Добавлено (18.04.2019, 12:53) --------------------------------------------- Антенну 2 элемента Дельта на 10 МГц, демонтировал, так как колья для оттяжек были забиты на соседском огороде. Но на следующей сезон хочу её сделать опять. Поэтому по размерам антенны или файлу просьба остаётся. С уважением, UA4UAR, Артур.
Сообщение отредактировал asamigullin71 - Суббота, 06.04.2019, 08:00 |
UA1ZJV | Дата: Понедельник, 26.08.2019, 18:35 | Сообщение # 328 |
| Добрый вечер. Кто специалист по антеннам можете проверить в MMANE данную конструкцию. Михаил
рпрпр | Дата: Вторник, 24.12.2019, 16:50 | Сообщение # 329 |
| Всем доброго здравия. Сегодня в беседе с одним товарищем узнал, что при изготовлении двух элементов дельта (проволочных) на 80 метров, бум должен быть диэлектрик или изолироваться от мачты. Проверил файл в мамане, никаких изменений в параметрах двух элементов на 80 м. не обнаружил. Но всё же сомнения уже закрались. Просветите пожалуйста, кто в курсе.
R6CW | Дата: Вторник, 24.12.2019, 18:15 | Сообщение # 330 |
| Цитата serge291 (  ) Я тут почитал по форумам и пришёл к выводу что антенна не работает из за полевика. Полевик старый. ткуда такие выводе? у меня сейчас висит почти горизонтальная дельта 80м углы примерно 2, 3,6м над землей, наклон на север. из старой 274 срощенной полевки. еще в середине 90-х наделил коллега, работавший в ростелекоме. изоляция не повреждена. до сих пор работает. и неплохо. главное, чтобы не была повреждена изоляция и все стыки герметичные.
Добавлено (24.12.2019, 18:25) ---------------------------------------------
Цитата serge291 (  ) Группа: Пользователи Сообщений: 8 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline Сегодня заменил полевик на медь в изоляции, многожильная, диаметр 1 мм. КСВ сместился вверх. Минимум КСВ 13,8-13,9. КСВ 1,12. На расчётной частоте 1,27. КСВ не смещается :-) может сместиться резонансная частота. Даже если Вы соблюли максимально точно размеры и высоты подвеса вашей новой антенны, измеренный КСВ не может остаться точно таким же. материал изоляции медного провода и полевика разный, разный диаметр провода, отсюда и отличная от первоначальной резонансная частота. входное сопротивление. КСВ демонстрирует, насколько точно равны сопротивления антенны и линии передачи. и ничего больше. усиление антенны и ее ДН зависят от размеров антенны и ее расположения в пространстве. антенна с КСВ 10 может быть эффективнее, чем антенна с КСВ 1.
Добавлено (24.12.2019, 18:37) ---------------------------------------------
Цитата рпрпр (  ) бум должен быть диэлектрик или изолироваться от мачты. скорее всего мачта у Вас металлическая. если бум будет такой же и соединен с мачтой, то это будет как бв емкостная нагрузка для мачты. а мачта будет иметь какой то кратный размер для 80м. если Ваши треугольники будут с вертикальной поляризацией, то ничего хорошего не получится. тогда лучше применять горизонтальную поляризацию.
Сообщение отредактировал R6CW - Вторник, 24.12.2019, 18:38 |
