RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:20 | Сообщение # 1 |
| Всегда хочется иметь хорошо работающую антенну. Не секрет, что направленные антенны имеют усиление в заданном направлении лучше , чем ненаправленные. Но большинство людей боится трудностей, связанных с постройкой направленной антенны.
Однако есть возможность сделать направленную антенну очень просто - это проволочный вариант несимметричной антенны Яги. Для ее постройки нужен только провод, кабель питания . Направление излучения фиксированное. (Как сделать из нее переключалку-на странице 17)
Глядя на телевизионные антенны на крышах домов - появилась мысль. У многих из этих антенн элементы смотрят то вниз, то вверх, то под углом друг к другу. Но! Эти антенны работают, хоть и с ухудшенными параметрами, ведь расстояния между центрами элементов остаются неизменными - т.е. как в расчете.
2-х элементная Яги. 14 mHz Директорная, наклонная, несимметричная, проволочная. 50 Омная,питание - в середину вибратора
Как видно - для постройки антенны требуется одна мачта. Для 20-ти метрового диапазона размеры следующие : вибратор 10,4 м , директор 9,9 м . Расстояние между серединами элементов около 3 м ( 0,16 L ) Расстояние между верхними краями элементов 1 м .
Для того, что бы получилось такое расстояние - 1метр - вверхней части мачты - можно применить дополнительную оттяжку либо деревянную палку длиной 1-1,5 м . Нижние концы элементов расположены на высоте 1,8 м от земли и на расстоянии 4-4,5 м друг от друга.
Важно только расстояние между центрами элементов.
Настройка антенны осуществляется простым подрезанием вибратора - до получения минимального КСВ. Если есть желание выжать все из своей антенны ,можно настроить ее следующим образом.
Простейшим индикатором поля - 1.Изменяем длину директора получаем максимальные показания. 2.Затем изменяя длину вибратора - получаем минимальные показания по КСВ-метру.
Итог : ваша антенна настроена по максимальному усилению вперед.
Работа антенны сравнивалась на трассах более 2 000 км и дает прирост сигнала до 3 баллов по сравнению с Дельтой . Подавления заднего лепестка небольшое : 6-7 дБ.
Антенну можно выполнить и с креплением элементов на крае крыши дома. В этом случае потребуется единственная точка крепления - например дерево или столб .
Вот вариант подвеса антенны в виде оттяжек мачты.
При настройке - оба элемента укорачиваются по минимум КСВ. Укорочение элементов иногда может быть до 1 метра . http://qrz9.ru/_fr/0/2162886.jpg
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 12:46 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:22 | Сообщение # 2 |
| Здесь можно задавать вопросы и обсуждать статью. Кстати - есть посчитаный вариант антенны на 7 мГц , 10 мГц, 18 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 12:47 |
RZ9CF | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:36 | Сообщение # 3 |
| RZ9CJ, в приватной беседе я задал вопрос, а нельзя ли такую антенну сделать с запиткой с конца по типу J антенны? Вопрос остается в силе, потому как, по теории, питающий кабель должен быть проложен максимально на большое расстояние перпендикулярно полотну антенны, в данном случае это практически невозможно! Да и кабель будет болтаться перед окнами соседей....
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:43 | Сообщение # 4 |
| Да почему невозможно то ? Просто кабель отводим в сторону под острым углом http://qrz-e.ru/forum/29-126-1
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 17:57 | Сообщение # 5 |
| Quote кабель будет болтаться перед окнами соседей... кабель отводишь до крыши - вдоль оттяжки. затем ведешь его - куда тебе нужно.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.02.2009, 10:25 | Сообщение # 6 |
| 1/4 волновая согласующая линия для питания антенны может быть выполнена из коаксиального кабеля ( RX3AKT ) Правда при этом будут очень большие потери ( RV9CX ) Несколько снизить эти потери можно применив 75 Омный кабель. А еще лучше (если удастся достать) - 100 Омный кабель 100 Омный кабель можно сделать и самому из 75 Омного. Но это возможно лишь на УКВ - т.к. там куски кабеля коротенькие. Можно и на КВ - но как это сделать с кабелем в десятки метров.... вобщем - нужно снять оплетку. Намотать на диэлектрик несколько слоев полиэтилена . Надеть оплетку . Сверху заизолировать термоусадкой. PS : Вообще - минимальные потери будут если этот кабель будет иметь сопротивление .... 387 Ом. Так что рекомендовать к применению антенну RX3AKT , при всем моем уважении к автору , я не могу.
RZ9CF | Дата: Вторник, 10.02.2009, 10:26 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) кабель отводишь до крыши - вдоль оттяжки. затем ведешь его - куда тебе нужно. Это в случае выполнения вибратора с запиткой с конца, а не от середины.
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2009, 12:28 | Сообщение # 8 |
| так ты и просил с запиткой с краю
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 13:49 | Сообщение # 9 |
| RZ9CJ (12:37 PM) : Вадим привет глянь пож - твои впечатления http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1 RU0AU Вадим (12:47 PM) : 1) выражение "направленные антенны имеют усиление лучше , чем ненаправленные" не совсем правильное :-) Направленные антенну имеют сколько-то выраженную направленность :-) 2) по сути - обычный волновой канал 3) файла mmana или чего другого так и нет RZ9CJ (12:49 PM) : файлы есть - штук 12 наверно моделировал,пока залез на крышу поствил ее А насчет направленные- сейчас нужно что то придумать - как исправить RZ9CJ (12:50 PM) : хотя - я же насчет усиления говорил - значит правильнее было бы сказать **** имеют в определенном направлении или в заданном направлении **** RU0AU Вадим (01:23 PM) : Антенна типа яги антенна, для создания диаграммы направленности которой используется хоть один пассивный элемент. Коэффициент усиления антенны типа «волновой ка¬нал» определяется числом элементов, входящих в антен¬ну. Чем больше число элементов, тем лучше направленность антенны и, следовательно, больше коэффициент усиления. Вообще, я в теории не силен в теории :-) RZ9CJ (01:25 PM) : ну а так - технологичная антенна ? На первый взгляд - легко ее сделать ? RU0AU Вадим (01:35 PM) : на первый - да :-) RZ9CJ (01:38 PM) : так я поставил ее за 1,5 часа - темнеть начинало -сейчас день короткий настраивать некогда было - КСВ получился *сбоку* и тем не менее - услышал W HK , что на Дельту даже и не было признаков - все в шумах RU0AU Вадим (01:38 PM) : ну и замечательно - значит работает :-) RZ9CJ (01:43 PM) : с твоего разрешения я помещу вот эту нашу с тобой переписку в тему ? RU0AU Вадим (01:45 PM) : пожалуйста :-)
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 13:59 | Сообщение # 10 |
| вот файл
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 15:55 | Сообщение # 11 |
| Проволочная несимметричная наклонная 2 эл Яги. Мачта 3,5 метра т.е. антенна практически *воткнута в землю*. Не знаю,как уж она работала бы в чистом поле... Правды ради , нужно сказать, что мачта эта стоит в 1 метре от края крыши 9-ти этажного дома а директор расположен вдоль этого же края крыши. И тоже на расстоянии 1 м от края. Вибратор, правда, *идет* в глубь крыши.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 15:57 | Сообщение # 12 |
| Сказано - сделано. Посчитал штук 10-12 (ну вот интересно было :-) ) файлов - брал размеры элементов примерно 9.9 м - директор и 10,4 -вибратор разные мачты ,разная высота. Результаты такие -усиление от 3,1 до 3,9 дБд FB в основном 6-7 дБ После оптимизации можно получить 11-12 дБ.В самом лучшем случае удалось *выжать* 14 дБ.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 15:57 | Сообщение # 13 |
| Отрезал куски полевки, припаял к кабелю. Поставил для верности (АЭФ) колечко и намотал на него 7 вит питающего кабеля. Мачта попалась...3,5 метра. Вобщем антенна *воткнута в землю* . Да и вибратор получилось повесить очень близко к кабелям интернета, кабельного телевидения - а их так штук 20 -не меньше и провода радиофикации. Направление планировалось - 330 градусов, а получилось.. север - вернее примерно даже 10 градусов. Вобщем все не так. Померил КСВ ,расстроился. Забросил антенну на целую неделю. А зря. Когда в следующие выходные стал сравнивать ее работу с вертикальной Дельтой с вертикальной поляризацией, КСВ у которой 1:1,0 - 1:1,2 то немного *обалдел*... Дело в том, что в посчитаных вариантах было видно - передний лепесток очень широкий от 90 до 120 градусов по уровню -3 дБ. Так и получилось. 2 ел Яги - с неоптимально расположенными элементами при связях с Европой давала выигрыш 2 и даже 3 балла ! Услышал Североамериканцев - которые на Дельту и не были слышны в шумах, Ближние станции 1,5 - 2 т. км - оно и понятно - отдавали предпочтение Дельте. Ну и Итальянцы, 6-й район и и весь юг - на 2 ел принимаются и дают рапорты хуже - какое-никакое а подавление назад у Яги есть ! На Дельту же 1-2 балла громче слышат. *Взял* двух корейцев в pile up. Одного на Дельту, одного на Яги. Итог. Сейчас 2 ел Яги beam используется как основная. Без всякой настройки. Потеплеет - настрою. В простейшем случае - настраивается по минимуму КСВ путем обрезания вибратора. Те, кто желает *выжать * из антенны все, на что она способна, могут настроить следующим образом. Нужны КСВ-метр и простейший индикатор поля. 1.Сначала настраиваем директор по максимуму показаний индикатора. На КСВ при этом не обращаем внимание - поэтому мощность с трансивера нужно сделать небольшую -чтоб не сгорел выходной каскад. 2. Затем подгонкой размеров вибратора получаем минимум КСВ. В планах - сделать 2 эл Яги переключалку с активной запиткой. Из трудностей постройки - трудно получить расстояние около 1 метра между верхними точками элементов, которые крепятся к мачте. Что бы получить это расстояние я применил дополнительную оттяжку. Можно использовать деревянную палку 1-1,5 м. Расстояние между средними точками элементов - около 3 м ( 0,13 - 0,16 лямбда ) . Расстояние между нижними концами элементов 4 - 4,5 м . Высота концов над крышей получилась около 1,7 - 1,8 м.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 16:34 | Сообщение # 14 |
| Антенна легко выдерживает любые *издевательства* над ней. Можно сдвигать концы элементов, можно раздвигать, поднимать выше над крышей,опускать ниже. Важно только одно : Расстояние между центрами элементов должно быть 3 м (0,16 лямбда) Игорь Гончаренко а последних статьях дает даже это расстояние 0,13 лямбда - лучшее для двухэлементных директорных антенн.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.02.2009, 17:17 | Сообщение # 15 |
| Кстати - задним лепестков сработал с VQ9 - правда как только он дал CQ, т.е. pile up еще не началась :-) Рапорт 599 - кто знает, как на самом деле слышал - но ведь ответил с 1-го раза - без переспрашиваний.
