Простая двунаправленная антенна с большим усилением
san_s | Дата: Среда, 15.03.2017, 12:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 6 дБ усиления - узконаправленная антенна....
Не очень понял, связь усиления с направленностью антенны. Похоже, мы о разном говорим. Обосную свою точку зрения. Если вы меня в чем-то переубедите, буду только рад, но хотелось по существу, не заходить в сторону УКВ. В УКВ антенны на порядок короче, заставить их вращаться значительно проще и узконаправленная антенна будет очень кстати.
В теоретическом плане замечательная антенна, крутое усиление, все хорошо… ее можно разместить в свободном пространстве и она будет давать свои 6 дБ усиления…
Если ближе к земле, в практическом плане, эту антенну в городе тяжело установить, тем более сохранить ее направленность. В частном секторе, тоже надо пространство. Более приемлема антенна для поля. Вращать такую антенну нелегко, надо будет перемещать мачту или т.п., поэтому она будет работать только в двух узких направлениях. Может для каких-то конкретных целей в некоторых случаях это будет оправдано, но в большинстве случаев нет.
Сравним ее с более простой антенной на 20 метров – 2 элемента Яги, при той же высоте подвеса 12 метров. Такую антенну можно установить на одну мачту, а при острой необходимости, не очень сложно повернуть в любую сторону переместив 4 колышка.
«Простая двунаправленная антенна с большим усилением» будет выигрывать у данной антенны в узком направлении 10 градусов в одну и 10 градусов в другую сторону. Наверно, такую антенну можно направить, например, на Южную Америку и Австралию. Два континента, круто!!! В других положениях антенны, уже может будет востребовано из двух только одно направление. Но вот беда, данная антенна может эффективно покрыть только треть территории Австралии, не говоря уже о других континентах.
Антенна 2-элемента Яги при Ga>10 dBi покрывает угол в 56 градусов, что позволяет покрывать практически целые континенты.
Поэтому в практичном плане я считаю «Простую двунаправленную антенну с большим усилением» не очень интересной.
Если вы меня убедите в обратном, я буду только рад, но хотелось большего конструктива и меньше эмоций. Это всего лишь мое личное мнение. Я здесь рассуждал чисто теоретически, по результатам файлов ММАНА. Может в жизни все по-другому… Опыт у вас значительно больше моего.
К подтверждению, своих слов я выкладываю файлы из ММАНЫ.
![](/_fr/38/s5982503.jpg)
![](/_fr/38/s9510640.jpg)
![](/_fr/38/s6211458.jpg)
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 15.03.2017, 12:48 |
RN3KV | Дата: Среда, 15.03.2017, 15:17 | Сообщение # 17 |
| По азимуту, из 60 градусов, она выиграет только в 10, причем 2-2.5 дб где то пару градусов, а в остальных проиграет гораздо больше. А в большинстве случаев, даже IV, на той же высоте, выиграет.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 17.03.2017, 01:48 | Сообщение # 18 |
| Цитата san_s ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) может эффективно покрыть только треть территории Австралии, Это почему же ?
Треть перекрыла....и перестала работать ? Волшебно.
Будет она перекрывать всю Австралию где с бОльшим ,где с меньшим усилением.
ДН антенны считается по уровню половинной мощности ,т.е. -3 дБ Что это значит ? А то, что по шкале S-метра вы теоретически должны увидеть снижение уровня сигнала на полделения (1/2 деления). Вы услышите такое уменьшение сигнала ? Думаю что нет.
Это ошибка многих начинающих,думать что антенна работает только в заявленном секторе ДН. Антенна работает ВО ВСЕХ направлениях . Где то больше,где то меньше.
Даже минимумы ,которые есть в ДН теоретически - на практике вы не увидите. Да,они есть,там где и показано ,но не на столько.
Кстати - пара ошибок. Антенны принято сравнивать в открытом пространстве а не при реальной земле ,как сделано у вас. Второе - сравнивать антенны нужно во вкладке *инструменты* - кнопка *сравнить* - файлы с расширением .mab Карту мира можно было не выкладывать пустую а обозначить секторы кстати это легко сделать в ДХ-атласе например
![](/_fr/38/s2675541.jpg)
И как их сравнивать ? Двунаправленная явно лучше в обратном направлении - все правильно, направленная подавляет задний лепесток. Обе антенны излучают например 100 Вт - с двунаправленной явно больше шанс провести QSO с разных направлений а в направлении основного лепестка она пусть в узком секторе - но имеет бОльшее усиление чем 2 эл Яги. Сравнить несравниваемое....впихнуть невпихуемое .... выпихнуть невыпихуемое....:-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 17.03.2017, 02:13 |
RN3KV | Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:58 | Сообщение # 19 |
| А антенны вообще сравнивать сложно. Нет плохих антенн. Каждая хороша для своего случая. А требования (случай) могут измениться мгновенно. Просто надо подбирать их под наиболее часто необходимые. А в этой антенне, есть большая вероятность, что корреспондент с окажется в том же направлении, но в провале диаграммы. И вместо ожидаевых +10 дб, будет - 10. А "довернуть" не получится
UI8CM | Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата RZ9CJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это ошибка многих начинающих,думать что антенна работает тольков заявленном секторе ДН. Антенна работает ВО ВСЕХ направлениях . Где то больше,где то меньше. Совершенно верно . НО только на передачу . На приём совсем не так , там уже не 3 , а все 23 дБ будет разница . Обратите внимание на работу станций с 8 эл. антеннами - они не слышат "сбоку" даже на расстоянии 40 км. Если такая антенна направлена например на DL - оператор НЕ СЛЫШИТ SV/F . "Это факт . А факты самая упрямая вещь" (с)
RZ9CJ | Дата: Суббота, 18.03.2017, 08:30 | Сообщение # 21 |
| Цитата UI8CM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На приём Игорь,когда работаешь на RUN ,задача с первого раза принять позывной и поддерживать рейт. Тут уж не до слабых станций,которые зовут с боку. А вот если ни кто не зовет - оператор слушает слабые станции.
Или по ушам бъют 599 +++ или 579-589
san_s | Дата: Вторник, 21.03.2017, 15:53 | Сообщение # 22 |
| Поупражнялся на досуге с коллинеарными антеннами. Хотелось добиться большего усиления, меньших размеров. Большего усиления не удалось добиться, а размеры несколько сократить удалось и основные лепестки стали немного шире. Усиление получилось примерно одинаковым.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 22.03.2017, 03:50 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.03.2017, 03:59 | Сообщение # 23 |
| Хитроумное СУ с тремя катушками и конденсом. По виду - как хэйр-пин
Посмотрел в НЕК - Z= 58.3 + j53.4 КСВ = 2,62
А так все симпатично - по усилению НЕК подтверждает.
rx9cdr | Дата: Среда, 22.03.2017, 11:01 | Сообщение # 24 |
![rx9cdr](/avatar/89/6240-833118.gif) Генералиссимус
| Когда то делал вот такой инвертед ви. Был безмерно счастлив. Излучение вдоль а не поперёк вибраторов. Минус в том, что она не многодиапазонная и параллельно ничего не прицепить. Снял после того, как спалил трансформатор сопротивления.
san_s | Дата: Среда, 22.03.2017, 12:06 | Сообщение # 25 |
| Есть ли где еще информация о подобных антеннах? Здесь я подобных не нашел http://dl2kq.de/mmana/4-3.htm Коллинеарные есть, но другие. А хочется в виде диполя со вставленными в него катушками.
КСВ похоже надо будет подбирать по факту подбором конденсатора и катушки около точки питания антенны. Полоса антенны получилась узкая, весь диапазон не перекроет, но для CW все будет ОК.
RN3KV | Дата: Четверг, 23.03.2017, 00:40 | Сообщение # 26 |
| Антенна (как и большинство IV) имеет вертикальную поляризацию вдоль полотна и горизонтальную поперек. Чтобы работала на других диапазонах, надо питать по 2х проводной линии с Сим СУ, или СУ автомат ( переключаемое СУ или LC звено на каждый диапазон) между антенной и кабелем 50 ом. Трансформаторы, балуны не спасут
монтер | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:26 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте, уважаемые коллеги. Собираюсь повесить вот такой диполь, прошу у знатоков MMANA совета: правильные ли размеры указаны автором? Спасибо! С ув. Михаил, UT4UCM.
san_s | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 19:16 | Сообщение # 28 |
| В целом похоже на правду. Только придется заняться согласованием антенны.
монтер | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 22:13 | Сообщение # 29 |
| san_s, Большое спасибо, попробую до апреля уложиться с воплощением, в принципе все есть, остается собственно работа на крыше, о результате отпишу. Еще раз спасибо за удленное время. С ув. Михаил, UT4UCM.
san_s | Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:18 | Сообщение # 30 |
| Да, не за что. Вот еще вариант, без фазирующих линий. Полоса не очень широкая, но для CW хорошо.
