Простая двунаправленная антенна с большим усилением
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:46 | Сообщение # 1 |
| Простая двунаправленная антенна с большим усилением Коллинеар
Это двунаправленная антенна Огромное усиление - как у 5 эл Яги Правда даже для 20 м диапазона требуется достаточно много места - 84,2 м
Для трансформации 600 Ом в 50 можно применить вот такой трансформатор
Вот описание трансформатора http://qrz-e.ru/forum/29-683-6
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 20:08 |
RA1APY | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 15:40 | Сообщение # 2 |
| А V-образная звезда? Там и направление поменять можно и подавление бок приличное и тоже двунаправленная, многодиапазонность при запитке открытой линией, да и усиление не меньше.
R2EA | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Правда даже для 20 м диапазона требуетсядостаточно много места - 84 м Ну... как, я, понимаю для 10м это 42м, что вполне приемлемо. А как высота влияет на это коллиниар? В одной ли плоскости располагать антенну? Можно подробнее о её питании?
Роман
R2EC | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата R2EA ( ) для 10м это 42м, что вполне приемлемо. Ну да, ну да... Ты еще начни, что если сделать две такие или три на определённом расстоянии... Запитать всё это двухпроводкой , поставить релюшки и можно все диапазоны перекрывать! Hi HI! Ром такие антенны делают в городе когда нет антенн, а по крышам висят старые и незадействованные проводянки. Транс, СУ и в бой!
RN3KV | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 12:27 | Сообщение # 5 |
| А что "прикрыто фиговым крестиком" ?
RA1APY | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 15:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата RN3KV ( ) А что "прикрыто фиговым крестиком" ? Я так понимаю, что то типа веревочки UA4WI ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:07 | Сообщение # 7 |
| Это антенна не моя.....автор RN3FZ Nick
ВОт поиграйтесь - файл .maa
В точке питания - еще метр провода. Питается как обычный диполь - в разрыв полотна антенны . Транс 600/50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 20:09 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) типа веревочки UA4WI ? Файл .maa есть ? Или рисунок с размерами.
RA1APY | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:15 | Сообщение # 9 |
| НЕЕ , на щрз народ ломает копья.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:51 | Сообщение # 10 |
| видел я ее давно,опять глянул не знаю ребята с p33w сделали ее или нет но....размеры впечатляют 100 м высотой 200 м длиной а усиление....3,9 дБ кстати угол излучения для НЧ не оптимальный - считается на НЧ нужно около 30 град а в этом варианте антенны 15 град ну да ладно... в соседней ветке 2 эл несимметричная Яги при размерах 42 м в длину - вернее даже меньше т.к. она под наклоном ну и метров 20-30 в высоту имеет такое же усиление 3,5 -3,9 дБ
RA1APY | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:22 | Сообщение # 11 |
| А посмотрите V - звезду, когда то давно делал по Ротхаммелю, очень радовала, в инете много публикаций.
R2EC | Дата: Вторник, 14.03.2017, 00:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Я так понимаю, что то типа веревочки UA4WI И рядом не лежала...
RA1APY | Дата: Вторник, 14.03.2017, 17:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата R2EC ( ) И рядом не лежала... Это я про крестики "фиговые"
san_s | Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:06 | Сообщение # 14 |
| По-моему, антенна не очень в плане практичности. 84,2 - длина, такой узкий угол направленности, где антенна излучает свой максимум. Тогда надо для нее поворотное устройство....
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:55 | Сообщение # 15 |
| Ну капец.... 6 дБ усиления - узконаправленная антенна.... Пипец....
Работая на УКВ можно понять - что такое направленная антенна и что такое слабонаправленная антенна.....
На 144 стандарт типа 12-13 элементные Яги на 430 23-25 эл
И вот работая с такими антеннами - можно сказать что они ну более-менее направленные.
Например в УКВ тестах обычные расстояния 300-400 кв в зоне Урала. 600-700 км это уже *дальние* корреспонденты.
Так вот,работая на 144 весть тест слышишь участников в 200 км куда бы они на направили антенны. А ведь у них 12 эл (12,5-13дБ) и у нас 2 х 12 элементов (15,5-16 дБ). Что уж тут говорить про КВ антенны с 6 дБ усиления....
На УКВ смешно даже говорить про антенны 3 - 5 эл а вот на КВ это считаются серьезные антенны а ведь по параметрам что на 144 3 элемента,что на 14 мГц те же 3 элемента .... параметры антенны одни и те же.Усиление FB.
На УКВ это слабонаправленные антенны что 3 что 5 эл - детсад. На КВ размеры совсем другие, вес, мачты и соответственно цена таких антенн. Не может же человек сказать что у него слабонаправленная антенна,если он выложил кругленькую сумму денег за вращаемые 3 эл ..... говорит что антенна супер
Так что считайте антенну из первого поста антенной с круговой направленностью с легко выраженным эффектом направленности
