QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 14:57
  • Страница 1 из 3
Простая двунаправленная антенна с большим усилением
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:46 | Сообщение # 1
Коллинеар
Это двунаправленная антенна
Огромное усиление - как у 5 эл Яги
Правда даже для 20 м диапазона требуется
достаточно много места - 84,2 м
Для трансформации 600 Ом в 50 можно применить
вот такой трансформатор
Вот описание трансформатора
http://qrz-e.ru/forum/29-683-6
Прикрепления: 6931838.jpg (15.2 Kb) · 8077123.jpg (8.6 Kb) · 8107101.bmp (301.1 Kb) · 7512116.jpg (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 20:08
RA1APYДата: Воскресенье, 12.03.2017, 15:40 | Сообщение # 2
А V-образная звезда? Там и направление поменять можно и подавление бок приличное и тоже двунаправленная, многодиапазонность при запитке открытой линией, да и усиление не меньше.
R2EAДата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:40 | Сообщение # 3
Правда даже для 20 м диапазона требуетсядостаточно много места - 84 м
Ну... как, я, понимаю для 10м это 42м, что вполне приемлемо.
А как высота влияет на это коллиниар?
В одной ли плоскости располагать антенну?
Можно подробнее о её питании?
Роман
R2ECДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:01 | Сообщение # 4
Ну да, ну да...
Ты еще начни, что если сделать две такие или три на определённом расстоянии...
Запитать всё это двухпроводкой , поставить релюшки и можно все диапазоны перекрывать!
Hi HI!
Ром такие антенны делают в городе когда нет антенн, а по крышам висят старые и незадействованные проводянки.
Транс, СУ и в бой!
RN3KVДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:27 | Сообщение # 5
А что "прикрыто фиговым крестиком" ?
RA1APYДата: Понедельник, 13.03.2017, 15:03 | Сообщение # 6
Я так понимаю, что то типа веревочки UA4WI ?
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 20:07 | Сообщение # 7
Это антенна не моя.....автор RN3FZ  Nick
ВОт поиграйтесь - файл .maa
В точке питания - еще метр провода.
Питается как обычный диполь - в разрыв полотна антенны .
Транс 600/50 Ом
Прикрепления: collinear20_ful.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 13.03.2017, 20:09
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 20:10 | Сообщение # 8
Файл .maa  есть ? Или рисунок с размерами.
RA1APYДата: Понедельник, 13.03.2017, 21:15 | Сообщение # 9
НЕЕ , на щрз народ ломает копья.
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 22:51 | Сообщение # 10
видел я ее давно,опять глянул
не знаю ребята с p33w сделали ее или нет
но....размеры впечатляют 100 м высотой 200 м длиной
а усиление....3,9 дБ
кстати угол излучения для НЧ не оптимальный - считается на НЧ
нужно около 30 град а в этом варианте антенны 15 град
ну да ладно...
в соседней ветке 2 эл несимметричная Яги при размерах
42 м в длину - вернее даже меньше т.к. она под наклоном
ну и метров 20-30 в высоту имеет такое же усиление
3,5 -3,9 дБ
RA1APYДата: Понедельник, 13.03.2017, 23:22 | Сообщение # 11
А посмотрите V - звезду, когда то давно делал по Ротхаммелю, очень радовала, в инете много публикаций.
R2ECДата: Вторник, 14.03.2017, 00:55 | Сообщение # 12
 И рядом не лежала...
RA1APYДата: Вторник, 14.03.2017, 17:35 | Сообщение # 13
Это я про крестики "фиговые"
san_sДата: Вторник, 14.03.2017, 19:06 | Сообщение # 14
По-моему, антенна не очень в плане практичности. 84,2 - длина, такой узкий угол направленности, где антенна излучает свой максимум. Тогда надо для нее поворотное устройство....
RZ9CJДата: Вторник, 14.03.2017, 21:55 | Сообщение # 15
Ну капец....
6 дБ усиления - узконаправленная антенна....
Пипец....
Работая на УКВ можно понять - что такое направленная
антенна и что такое слабонаправленная антенна.....
На 144 стандарт типа 12-13 элементные Яги
на 430 23-25 эл
И вот работая с такими антеннами - можно сказать что они
ну более-менее направленные.
Например в УКВ тестах обычные расстояния 300-400 кв в зоне Урала.
600-700 км это уже *дальние* корреспонденты.
Так вот,работая на 144 весть тест слышишь участников в 200 км куда бы они
на направили антенны. А ведь у них 12 эл (12,5-13дБ) и у нас 2 х 12 элементов (15,5-16 дБ).
Что уж тут говорить про КВ антенны с 6 дБ усиления....
На УКВ смешно даже говорить про антенны 3 - 5 эл а вот на КВ это считаются
серьезные антенны а ведь по параметрам что на 144 3 элемента,что на
14 мГц те же 3 элемента .... параметры антенны одни и те же.Усиление FB.
На УКВ это слабонаправленные антенны что 3 что 5 эл - детсад.
На КВ размеры совсем другие, вес, мачты и соответственно цена таких антенн.
Не может же человек сказать что у него слабонаправленная антенна,если
он выложил кругленькую сумму денег за вращаемые 3 эл ..... говорит что антенна
супер
Так что считайте антенну из первого поста антенной с круговой направленностью
с легко выраженным эффектом направленности  smile
  • Страница 1 из 3
