san_s, Еще раз спасибо, уже откусил два шлейфа из "LADDER LINE" - 450 Ом, с катушками заморачиваться не хочу, их придется герметизировать, а это еще их утяжелит. Шлейфы получаются легкие, правда их может ветром мотать, но что-нибудь придумаю. Завтра если не будет дождя - на крышу. 73!
Только вот параметры очень завышены. Реально усиление антенны 3,8 дБ а не то что заявлены американцем в указанной статье. Типичная ошибка или желание показать лучше,чем есть на самом деле.
Трапы всегда сужают полосу пропускания - петли из кабеля - это и есть трапы. L и С . Сергей
По-моему ничего не преувеличено в статье, если верить результатам Ммаna. Да, действительно усиление антенны в свободном пространстве 3,8 дБ, но в статье речь идет об усилении 11,2 дБи относительно земли с высотой подвеса полволны. Я помню, что профессионалам важнее показатели в свободном пространстве... но мне пока больше понятнее относительно земли...
Мне кажется интересная антенна, также как и предыдущие. Усиление у нее больше чем у полуволнового диполя (у диполя относительно земли около 8 дБи), ее общая длина короче предыдущих и лепесток шире.
Конечно, антенна очень капризная, даже при небольшом изменении высоты, поэтому может встать вопрос согласования.
Антенна над землей, это уже 2 этажа этой антенны. Только расстояние между ними ( параметры второ этажа и земли) чаще не предсказуемо. По этому и считают в пространстве. 73 Геннадий
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 29.03.2017, 11:07
