QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:39
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Проволочные Яги Переключалки
R2EAДата: Четверг, 23.02.2017, 12:47 | Сообщение # 76
Цитата RW6CW_Alex ()
Роман, получается бум будет в кроне дерева ? Вам уже приходилось так располагать антенны ?
Здравствуйте Александр!
С праздником Вас и всех присутствующих.
Был и у меня горький опыт в густолесье во время слета Орловских радиолюбителей UE3EOO.
Вертикал и диполя в Знаменском лесу работали просто ужасно,
после чего сделал вывод-больше ни когда не работать из чащи.
 При последующих выездах RDA/ETPA всегда располагался на окраинах посадок и лесополос
и результатом был доволен. Не замечал большого влияния и проблем с приёмом со стороны деревьев.
 Всегда беру с собой дельту 40м с питанием в центр нижнего полотна и в последний год стал брать
гамак с несимметричной проволочной ягой 20м. Порой этого очень даже достаточно для активации.
 Ранее на этом сайте выкладывал фотки с расположением своих проводянок за городом.
И в самом деле траверса располагается в кроне деревьев и ни чего ... - работает.
Во время сырости и дождя конечно немного ксв убегает, но не критично.
Стараюсь ни чего не менять, потому как использую внешний тюнер mfj-941e .
Поэтому не нужно бояться, а лучше пробовать и менять всё в лучшую сторону.
Добавлено (23.02.2017, 12:47)
горизонтальная дельта в несколько длин волн.
Было мне 16 лет и я пробовал такие варианты антенн,
но как видите перестал тратить своё время на эксперименты.
Хочется конкретики и полной отдачи своих задумок.
 Раскинутая горизонтальная рамка 320 м принимала USA на 80м неплохо,
но на передачу моих 70 вт было недостаточно даже для вызова Европы.
Поэтому, если есть хорошее пространство и прекрасная высота,
то лучше побаловаться для приёма-передачи верёвочками от UA4WI.
Ну а чисто приём - беверы ни кто не отменял! HI HI
Роман
RW6CW_AlexДата: Пятница, 24.02.2017, 12:17 | Сообщение # 77
при таком размере на 80 уже должен быть довольно пологий угол к горизонту.
в этом случае европа должна была проскакивать, как при работе на штырь.
у меня в Перми висела 80м горизонтальная дельта на уровне крыш 5-этажек. на 80 била в зенит с усилением. днем на 80  на общий вызов подходил 6 район. а вот на 40 и выше уже нормально работала на даль.на 40м были связи с обоими америками, антерктидой. на 20, 15 работала не хуже 5 метровой морковки.  мощности было 50-70 ватт. где то у земляков подслушал, коллега примерно географически из кузбасса работал на 160м на горизонтальную рамку в 600м. у нас его было слышно очень даже неплохо. в журнале радолюбитель кв и укв была статья американца про горизонтальную рамку 160м. так он работал на ней на всех диапазонах до 50 МГц на нем эта рамка не уступала 5 эл яге. ягу снял. к сожалению, хоть и деревня, но негде раскидывать такие антенны :-(
Добавлено (24.02.2017, 12:17)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Пятница, 24.02.2017, 12:20
R2EAДата: Пятница, 24.02.2017, 15:36 | Сообщение # 78
Попадалась статья про щелевой эффект на 160м с дельтой,
там использовали её даже в нескольких сантиметрах от земли в чистом поле.
 Всё мечтал повторить, но материала о таких антеннах очень мало - я и рисковать не стал.
Как я понял там ни ммана ни нэк не помогут?
Вот интересно, а если проволочные яги для 160м делать на малых высотах будет ли тот "щелевой" эффект?
Роман
RW6CW_AlexДата: Суббота, 25.02.2017, 02:10 | Сообщение # 79
для щелевого эффекта должна быть совсем маленькая высота. помнится , в журнале радиолюбитель 92-93 года описывалась подобная рамка. насколько помню для 40 метров высота от земли была средняя 50 сантиметров, входное сопротивление - единицы ом. может в чем т ошибаюсь.
RN3KVДата: Суббота, 25.02.2017, 15:18 | Сообщение # 80
На низкой высоте, большая часть мощи будет греть землю.
По этому используют такие антенны, на прием.
Чтобы меньше поглощалось, почва под антенной, должна быть проводником.
Для этого же, хороший ГП, должен меть больше противовесов.
Надо поехать на СП или в Антарктиду, и там пробовать smile
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 25.02.2017, 15:23
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 27.02.2017, 01:28 | Сообщение # 81
в антарктиде есть "наши люди" :-)
 можно м предложить испытать :-)
RN3KVДата: Понедельник, 27.02.2017, 02:29 | Сообщение # 82
Проверили.
Бросают на снег или лед. Если толстый слой, работают как на мачте.
R2EAДата: Среда, 29.03.2017, 17:49 | Сообщение # 83
R3EAR задумал в этом сезоне установку RR33 на мачте в 12м от земли
с стеклопластиковой планкой 3-4 м на 10м высоте под основной антенной
для расположения на ней переключалок из несимметричных яг.
 Если кто то сможет всё это проработать в МАННЕ, то он будет просто счастлив и обязательно опишет все нюансы и впечатления.
Я конечно дал ему рисунок из своего архива, но в работоспособности этой конструкции не уверен на все 100%.
Что скажут и посоветуют "гуру" ?
Прикрепления: 3819438.jpg (116.6 Kb)
Роман
R2EAДата: Понедельник, 01.05.2017, 10:59 | Сообщение # 84
Цитата R2EC ()
размеры для 30
Готова на 10 mhz
Прикрепления: 8048557.jpg (18.7 Kb)
Роман
RA9CZДата: Четверг, 04.05.2017, 07:46 | Сообщение # 85
Нужна схема антенны на 7 МГц с емкостным переключением направления.
RA9CZДата: Среда, 10.05.2017, 20:15 | Сообщение # 86
Очень надо!
R2EAДата: Четверг, 11.05.2017, 13:36 | Сообщение # 87
Цитата R2EA ()
Tnx RA3E !!!
Саня работает, как нужно!
Спасибо
Прикрепления: 2341591.jpg (14.6 Kb)
Роман
ua0qhaДата: Понедельник, 17.07.2017, 22:08 | Сообщение # 88
Сегодня закончил монтаж антенны, снял характеристику IC 718 ( раскрытый как ГСС работает)
надо укорачивать. Завтра подам 12в для переключения. отпишусь.
Вставил скан, а там всё что получилось.
Удачи всем!
Добавлено (17.07.2017, 22:08)
На рисунке ошибка, в ленточном кабеле 240ом, из провода 1,8мм в изоляции,
расстояние между проводами не 220мм, а 22ММ.
извините я так больше не буду :o
Прикрепления: 8342228.png (57.2 Kb)
RA3EK Alexandr
ua0qhaДата: Вторник, 18.07.2017, 18:18 | Сообщение # 89
Привет всем! как и обещал выкладываю снимки и характеристику, без измерения фронт тыл!!
укоротил все петлевые вибраторы на 1,5м. остальное на снимках.
Удачи всем! RA3E 73!
Прикрепления: 1126889.jpg (283.0 Kb)
RA3EK Alexandr
ua0qhaДата: Вторник, 18.07.2017, 18:22 | Сообщение # 90
$IMAGE1$$IMAGE1$
Прикрепления: 9711971.jpg (362.9 Kb) · 4703874.jpg (283.0 Kb)
RA3EK Alexandr
  • Страница 6 из 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
