QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:52
  • Страница 4 из 4
  • 4
Простейший КСВ-метр для КВ
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 13:31 | Сообщение # 46
Quote (RA9FDR)
очень нужен вентилятор-турбинка
Сергей - а от компьютера не подойдет ?
Слабый ?
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 13:35 | Сообщение # 47
nik96,
Quote (nik96)
Асбест, RX9CEO
см личку
turkov_andreiДата: Пятница, 22.08.2014, 21:51 | Сообщение # 48
Извените, что поднимаю вновь тему.
Решил собрать схему, что в первом посте.
Есть вопросы:
А из блока питания для компьютеров, кольца фиритовые (или парошковый металл)- подойдет?
Проволокой какого диаметра изготавливать дроссель?
Какой по номиналу диод нужен, модно маркировку?
Какой лучше всего подойдет микроамперметор?
Извените, что спрашиваю, просто нужно идти на радиорынок, хочется все сразу купить.
Кольца от блока питания у меня точно есть.
Добавлено (22.08.2014, 21:51)
А как примерно на микроамперметоре определять КСВ, или метки на микроамперметре хаотичны?
Сообщение отредактировал turkov_andrei - Пятница, 22.08.2014, 21:49
RZ9CJДата: Пятница, 22.08.2014, 23:37 | Сообщение # 49
Трансформатор нужно будет намотать вот так примерно
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Диод любой ВЧ с частотой 30 МГц и выше
Микроамперметр лучше  10 мкА  ну или 100 мкА
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.08.2014, 23:43
turkov_andreiДата: Суббота, 23.08.2014, 00:38 | Сообщение # 50
Так не обязательна медная проволока одножильная? можно и многожильную?
витки должны быть друг напротив друга?
Хотел бы вставить переменный резистор, а какой наминал резистора и куда его вставлять?
ua9jbtДата: Среда, 17.09.2014, 00:22 | Сообщение # 51
Сочинял сочинял, не сохранилось.
Все заново.
Кольца из блока питания - под стол.
Из компьютерного железа - бочонки с мониторного кабеля ( не защелки, цельные) .
Иногда попадаются кольца с сигнальных линий, удобнее.
В КСВ нет дросселя- там трансформатор.
Толстый провод первичка насквозь кольца без петель-витков.
Вторичка измерительная обмотка из тонкой проволоки, там токи маленькие.
Номинал сопротивления зависит от количества витков, измерительной головки и планируемой измеряемой мощи.
Цеплять можно как в сообщении 39.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 17.09.2014, 00:28
avsalarvvДата: Вторник, 14.03.2017, 16:26 | Сообщение # 52
Простейший КСВ-метр - вернее даже пробник - КСВ-метр может выглядеть вот так.
На точность измерений рассчитывать не приходится ,но
настроить антенну можно.
Нужно взять ферритовое кольцо
ПРопустить централку через него - это будет первичная обмотка.
ПО возможности - не менять расстояние централки до оплетки,
что бы не менялось волновое сопротивление этого участка кабеля.Добрый день.
 Добрый день. Хотел бы вернуться к давно забытым материалам. Помогите разобраться непонятливому. Как это пропустить централку через кольцо и не менять расстояние централки до оплетки. Кабель коаксиал  оплетка разрезается в месте пропуска через кольцо или нет? Или в месте пропуска оплетка вообще удаляется? Расстояние централки до оплетки это в месте разреза или как? Извините если что не так.
RZ9CJДата: Вторник, 14.03.2017, 22:11 | Сообщение # 53
Валерий,
снимаете с кабеля изоляцию примерно на половину диаметра кольца -
смотрите по ситуации
Экран  собираете в один провод ,
централка в изоляции - получается второй провод.
Сверху срезается изоляция - на половину,что бы показалась централка.
Режем централку .
Тут два варианта - или с конца кабеля отрезать кусок централи - это лучший вариант
или взять такого же диаметра  провод.
Намотать на кольце первичную обмотку и припаять
к разрезанным концам централи кабеля.
Другой вариант
Разрезать кабель
Централку зачистить на нужную длину для витков катушки.
Намотать первичку.
Спаять разрезанный кабель оплетка-оплетка
централка-катушка-централка
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.03.2017, 22:12
  • Страница 4 из 4
  • 4
