Простейший КСВ-метр для КВ
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:41 | Сообщение # 16 |
| Так и я так же делал, только потом в жестяную банку из-под сгущенного молока засунул.....красиво получилось!
nik96 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 19:51 | Сообщение # 17 |
| Заработал сайт. Вот думаю у меня на площадке остались ответвители телевизионные думаю попробовать, там и центральная жила и уже продернутые "шнурки", Идея как?
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:52 | Сообщение # 18 |
| Хорошая идея, осталось испытать и с форумчанами поделиться результатами.
nik96 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:55 | Сообщение # 19 |
| пойду оторву от стенки
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.05.2010, 17:57 | Сообщение # 20 |
| Ну кстати да - это ответвитель Но...он 75 Ом-ный....
nik96 | Дата: Пятница, 14.05.2010, 19:16 | Сообщение # 21 |
| Ну да, если при настройке на эк. 50 Ом стрелка положится на 0?
RA9FDR | Дата: Суббота, 15.05.2010, 00:51 | Сообщение # 22 |
| to RZ9CJ: Серёг ну ты даёшь... в 70-80 эфир был совсем другой! Я в 85м на гор.дельту и 6П15П легко работал и Грузию и Прибалтику и Забайкалье. Сейчас, в нынешних городских шумах их просто неуслышать... 9+15 аднака... Теперь по приборчику. Правильнее (исходя из его точности) его назвать показометр. Точность можно немного повысить применив германиевый диод, ещё лучше "с барьером Шоттки". Ещё повысить точность можно если вместо кольца сделать нормальный ответвитель. Я просовывал под оплётку коакс.кабеля два тонких МГТФ проводка. Длее соединял их последовательно. Позже улучшил удобство пользования. Проводки соединил как обмотку с отводом. Отвод на землю. А к концам два показометра. Диоды включить один прямо а другой обратно. Лучше если они будут на одном кристалле(параметры ближе). А на выход двухстрелочную головку. Очень удобно одновременно видеть и прямую и отражённую. Ещё улучшить можно применив операционники, чтобы отрабатывали функцию. Тогда на выходе можно иметь U пропорционально КСВ. А дальше АЦП и вывод на АЛС. Будет КСВ конкретно в виде цифирек. LW-антена легко согласуется со стндартным 50ом Т-контуром. Но если честно мне эта антена непонравилась. Для неё надо ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь хорошую землю. Иначе будет "грязь" и "радостные соседи". Гораздо удобнее рамочная антена, хотя-бы горизонтальная. Во всяком случае, чутьё у рамки однозначно лучше чем у LW. А вобще на эту тему можно рассуждать долго и нудно. Каждый должен пройти эти антены САМ. КСВ-метры тоже!
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 11:39 | Сообщение # 23 |
| Сереж - ну у меня собственное мнение насчет LW - основанное на опыте работы в несколько лет.... Особой земли у меня не было - радостных соседей - то же. Хотя в те времена кабельного не было - только система антенна - подъезд. Т.е. эфирное телевидение... Что удивляет - я не вижу в Инете моделей ММАНА для LW.... Да и сам пытался - то то не очень что бы очень что выходит.... Большая реактивность... высокое входное .... Насчет шумов...так оно конечно ... но... Несколько раз работал за последний год с EW.... / QRPP У него 200 мВт ... - вот несколько QSO есть с ним на 7 мГц... ДА и вообще - люблю с QRP - шниками *вытянуть* QSO... Но в основном работают 1 - 5 Вт.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 11:44 | Сообщение # 24 |
| nik96, Quote (nik96) при настройке на эк. 50 Ом стрелка положится на 0 Ну...если так..... Возможно линия мала по длине.... А еще можно попробовать эквивалент из резисторов спаять - например 75 ОМ и снова попробовать....что получится ? И еще попробовать спаять эквивалент 112 Ом и то же попробовать ....
RA9FDR | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:41 | Сообщение # 25 |
| Quote (RZ9CJ) Несколько раз работал за последний год с EW.... / QRPP У него 200 мВт ... - вот несколько QSO есть с ним на 7 мГц... Пардон, я об 160... Quote (RZ9CJ) А еще можно попробовать эквивалент из резисторов спаять - например 75 ОМ и снова попробовать....что получится ? Если нет мощного безиндуктивного резистора, то можно применить любой вплоть 0.125вт. Просто опустить его в сосуд с водой 100вт выдерживает. при этом прикольно телепается в такт речи
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:11 | Сообщение # 26 |
| Только не просто в сосуд с водой - а с дистиллированной водой...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:12 | Сообщение # 27 |
| а для КВ не критично - можно и сборные из резисторов нагрузки паять....только все резисторы должны быть в параллель.... Последовательно не допускается... только в параллель
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 18:14 | Сообщение # 28 |
| Quote (RA9FDR) Пардон, я об 160... Сергей - в то время 160 м не было еще.... Это потом - появился диапазон 160 м....
RA9FDR | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 23:02 | Сообщение # 29 |
| Quote (RZ9CJ) Сергей - в то время 160 м не было еще.... Это потом - появился диапазон 160 м.... Сергей, это ты что-то путаешь в 1985 году 160м был ! я это очень хорошо помню, потому что в том году нашей колективке UK9FER поменяли позывной на UZ9FWR и был дикий спрос на новый префикс. Точно помню что мы тогда победили в каком-то международном тесте на 160 именно из-за префикса. Вот названия теста уже непомню...Добавлено (17.05.2010, 23:02) ---------------------------------------------
Quote (RZ9CJ) а для КВ не критично - можно и сборные из резисторов нагрузки паять....только все резисторы должны быть в параллель.... Последовательно не допускается... только в параллель Ну почему же... Можно и последовательно, при условии что все ячейки одинаковые. В принципе, можно вообще пойти нетрадиционным путём. Помню как-то в 80-90 годы на колективке настраивали новый РА. Донастраивали до того что сожгли фирменный вояковский эквивалент. Запасного небыло, а очень хотелось продолжить. Подумали и как эквивалент применили электрочайник ! Сопротивление было примерно там. Потом ещё и чайку попили
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:21 | Сообщение # 30 |
| Сереж - я же указал - год - 1978 Тоже тогда на коллективке UK9CBL - только 160 м разрешили - работал с каком то самом первом тесте на 160 м. Что то около 100 участников было - не знал еще ни кто что тест будет ... Так я занял где то 50 место ... вот радости было - а потом в журнале Радио итоги напечатали ! Долго я этот журнал хранил. Насчет чайника - спираль - это индуктивность ... да и мощность разная во время настройки - греется то сильнее то слабее - т.е. и сопротивление меняется....
