Простейший КСВ-метр - вернее даже
пробник - КСВ-метр может выглядеть вот так.
На точность измерений рассчитывать не приходится ,но
настроить антенну можно.
Нужно взять ферритовое кольцо
ПРопустить централку через него - это будет первичная обмотка.
ПО возможности - не менять расстояние централки до оплетки,
что бы не менялось волновое сопротивление этого участка кабеля.
Вторичная обмотка - 4-5 витков.
Микроамперметр 1 мкА ну или 10 мкА в крайнем случае - 100 мкА.
Вобщем - мерить малые токи. Чем меньше можно найти -тем лучше.
ВЧ диод - любой
Конденсатор - примерно 0,1 мкФ - тоже не критично.
Переключатель - можно типа тумблер .
Витки вторичной обмотки можно подобрать по максимальному отклонению стрелки
прибора.Так же можно поставить переменный резистор - усанавливать стрелку
на одном и том же значении.
При одном положении тумблера - меряем прямую волну,
при другом положении - отраженную.
КСВ считаем так :
КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 )
Прибором можно измерить КСВ как в кабельной линии
и что особенно полезно - и у простого длинного провода.
Я лично не встречал КСВ метра для проволочных антенн - ведь
входное сопротивление у них может быть разное...
А у промышленных КСВ-метров - типовое значение 50 Ом
