Простейший КСВ-метр для КВ
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:55 | Сообщение # 31 |
| Насчет последовательного включения. У каждого резистора есть и индуктивность и ёмкость. Исключение - безиндукционные резисторы - у них только емкость. Вот их то и можно последовательно - их емкости будут соединены последовательно - и соответсвенно уменьшатся. Кстати - обычные МЛТ-2 с сопротивлением до...кажется до 510 Ом - с напылением - безиндукционные. А вот если ставить резисторы которые сделаны с намоткой нихромом - последовательно - их общая индуктивность увеличится. А это недопустимо. При параллельном включении таких резисторов - результирующее значение индуктивности уменьшается. Емкость правда будет суммарной - но т.к. значение её мало - ей можно пренебречь.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.05.2010, 14:07 | Сообщение # 32 |
| nik96 Quote (nik96) при настройке на эк. 50 Ом стрелка положится на 0 Фотки выложи что получилось Интересно... КСВ - метр из УАР-а (Устройство абонентское распределительное типа УАР-6.1 ТУ 1-01-0912-90 )
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.05.2010, 13:49 | Сообщение # 33 |
| В результате жарких споров было решено добавить в схему С2 и R1
nik96 | Дата: Четверг, 20.05.2010, 21:53 | Сообщение # 34 |
| УАР- оторвал, принес домой сегодня делал взял корпус от старого ГИРа ( самодельный).Ну что КСВметр собрал поставил подстроечные R-100 ом, заместо постоянных в плечи, Значит подстроил на КСВ 1, эквивалент 500 ом, Работает. Эквивалент 50 ом 50 Ватт ( трубчатое сопративление, керамическое). есть еще 25 Ом Даю 5 ватт, TS-570DG, везде КСВ 1. подключал 25 ом показывает КСВ 2. Только с 24 Мгц и выше, не ложится на 0, показывает от 15 (24 Мгц) до 23 на 30 Мгц отражение, не ложится на 0. но если повозится с конструкцией и сделать нормально, то я думаю будет GOOD. подключал 25 ом показывает КСВ 2. Фото выложу завтра поставил аккумы на зарядку.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.05.2010, 09:44 | Сообщение # 35 |
| Схемку нарисуй что бы понятно было - о чем разговор и фото
nik96 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:39 | Сообщение # 36 |
| схема простая, кабель и два шнурочка один прямая, другой отраженная волна, нагруженные на сопративление 50 ом(поставил подстроичные). 1 бывший ГИР+КСВ метр 2 добавил кабель от телевизионного ответвителя УАР. 3 еще эквивалент 50 ом 4 такой же на 25 ом
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 08:20 | Сообщение # 37 |
| Вот что спрятано внутри КСВ-метра из телевизионного УАР-а
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 08:22 | Сообщение # 38 |
| Вид готового КСВ-метра из телевизионного УАР-а
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 08:38 | Сообщение # 39 |
| Схема вероятно похожа вот на эту
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.05.2010, 18:19 | Сообщение # 40 |
| nik96, Николай - я тоже заимел кабель от УАР-а .... :-) Теперь головку нужно где то раздобыть...
RA9FDR | Дата: Среда, 26.05.2010, 18:43 | Сообщение # 41 |
| есть головки, разного номинала, разного габарита... поменяюсь на другие комплектующие... например сейчас очень нужен вентилятор-турбинка пишите на ra9fdr(dog)mail.ru
73!Сергей RA9FDR
nik96 | Дата: Среда, 26.05.2010, 21:51 | Сообщение # 42 |
| Сергей RZ9CJ Надо было вчера попросить, сегодня был в ЕКатеринбурге, завез бы.Добавлено (26.05.2010, 21:51) ---------------------------------------------
Quote (RA9FDR) очень нужен вентилятор-турбинка Кстате, такая мысль А что если использовать вентилятор от ВАЗ переднеприводных(08,09....) там очень мошные стоят дуют ка ураган, и можно регулировать обороты, ну это уже другая тема. можно поискать и БУ. главное сам мотор с вентилятором.
Сообщение отредактировал nik96 - Среда, 26.05.2010, 21:47 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.05.2010, 08:39 | Сообщение # 43 |
| Quote (nik96) Надо было вчера попросить, Николай - а ты где живешь ? И позывной если не секрет
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.05.2010, 08:43 | Сообщение # 44 |
| Quote (RA9FDR) есть головки, разного номинала Сергей...у меня только если кабель 75 Ом .... кусками... -зато хороший - с малыми потерями на УКВ разьемы 75 Омные...сам вот думаю - перейти на 75 Омный кабель - на выезды . Согласовывать планирую кусочками 50 Омного кабеля (по YL2DX )
nik96 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 09:46 | Сообщение # 45 |
| Quote (RZ9CJ) Николай - а ты где живешь ? Асбест, RX9CEO
