QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 14:51
  • Страница 1 из 4
  • 4
Простейший КСВ-метр для КВ
RZ9CJДата: Среда, 12.05.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Простейший КСВ-метр - вернее даже
пробник - КСВ-метр может выглядеть вот так.
На точность измерений рассчитывать не приходится ,но
настроить антенну можно.
Нужно взять ферритовое кольцо
ПРопустить централку через него - это будет первичная обмотка.
ПО возможности - не менять расстояние централки до оплетки,
что бы не менялось волновое сопротивление этого участка кабеля.
Вторичная обмотка - 4-5 витков.
Микроамперметр 1 мкА ну или 10 мкА в крайнем случае - 100 мкА.
Вобщем - мерить малые токи. Чем меньше можно найти -тем лучше.
ВЧ диод - любой
Конденсатор - примерно 0,1 мкФ - тоже не критично.
Переключатель - можно типа тумблер .
Витки вторичной обмотки можно подобрать по максимальному отклонению стрелки
прибора.Так же можно поставить переменный резистор - усанавливать стрелку
на одном и том же значении.
При одном положении тумблера - меряем прямую волну,
при другом положении - отраженную.
КСВ считаем так :
КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 )
Прибором можно измерить КСВ как в кабельной линии
и что особенно полезно - и у простого длинного провода.
Я лично не встречал КСВ метра для проволочных антенн - ведь
входное сопротивление у них может быть разное...
А у промышленных КСВ-метров - типовое значение 50 Ом
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 10:40 | Сообщение # 2
Сперва нужно проверить данный КСВ метр на
эквиваленте антенны, например, 50 Ом,
а уж потом измерять...чтобы ему хоть чуть-чуть верить
можно было...
biggrin
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 12:02 | Сообщение # 3
Зря ты так,Олег.
ТЫ мою LW помнишь - между 20 и ... забываю уже ... кажется 22 дом ...
ну в котором раньше почта была ... а сейчас магазин - так вот
над всем этим двором LW висела 105 метров. Я эту LW и настраивал
вот этим КСВ метром.
Кажется в 1978 году - когда 3 категорию получил.
На свои 5 Вт т.е. 10 ВТ подводимой - QSO были со всей Европой и ДХ
тоже, Т.е. от Европы до Японии - все подтверждено QSL.
Ну и более 100 областей СССР тогда еще ...
Так что верить можно...КСВ 1,3 был - как Щщас помню :-)
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 12:09 | Сообщение # 4
Один лепесток LW-шки бил по Польше - один город - Wielun - так наверно
со всеми любителями отработал - куча QSL из этого города пришла...
А из стран Европы подтверждено если не все-то почти все....ну не мог я
на 5 Вт пробиться в пайл-апах - не было у меня кажется вернее *не взял*
Сан-Марино , Лихтенштейн и Гибралтар. Албания -понятно-уже тогда не
работали в эфире...До сих пор помню :-)
Представляешь - на 5 Вт - вся Европа ,все острова
Вот тебе и ответ : верю - не верю этому КСВ-метру.
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 12:53 | Сообщение # 5
Так я разве ж спорю? Я о том, что сперва проверить надо
и убедиться, что собранный девайс рабочий...
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 12:53 | Сообщение # 6
А кстати - ты мне эту схему то и давал.....и
формулу эту - то же ты...
Во как !
Да,блин..... остатки моего склероза вроде
не изменяют....
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 13:05 | Сообщение # 7
Я эту схему потом переделал, поставил переменный
резистор в цепь микроамперметра и сделал отвод
от середины вторичной обмотки тр-ра, к которому
тумблером подключал резистор на 50 или 75 Ом...
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 13:07 | Сообщение # 8
Если добавить переменный резистор
и выставлять им заданное значение
падающей волны
то можно проградуировать
КСВ-метр
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 13:08 | Сообщение # 9
Я переменный резистор ставил не реостатом, а потенциометром.
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 13:09 | Сообщение # 10
А отвод с резюком зачем ?
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 13:16 | Сообщение # 11
Ты бы еще номинал потенца подсказал
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 13:24 | Сообщение # 12
Номинал переменного резистора любой....
зависит от внутреннего сопротивления ИП,
по отводу маленько наврал.... cry склероз, блин,
вот тут поточнее будет:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-2.htm
о чем я хотел сказать.
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 13:30 | Сообщение # 13
там принцип совсем другой
RZ9CFДата: Четверг, 13.05.2010, 13:47 | Сообщение # 14
Почему другой принцип? Точно так же через ферритовое
кольцо проходит центральная жила коаксиала
и наматывается вторичная обмотка для измерительной
части КСВ-метра.
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 14:10 | Сообщение # 15
Я этот КСВ-метр делал навесным монтажем -
даже без корпуса... просто на столе лежит микроамперметр
и тумблер...вот и все....
  • Страница 1 из 4
  • 4
