QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 08:41
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Верткал 14 мГц на удочке
villageДата: Понедельник, 04.01.2021, 16:05 | Сообщение # 181
Доброго времени суток!
Этот вариант вертикала на диапазон 7 мгц был наскоро поставлен в огороде за пару недель перед RAEM.
 радикал
Начальная длина элементов была по 11 метров (с запасом).
 радикал фото радикал
После настройки вертикальный элемент был укорочен до 10,6 м, противовес до 10 метров. КСВ в телеграфном участке  = 1,37, в конце диапазона  = 1,46.
 радикал
Антенна рабочая! За период 15.12 - 04.01. были проведены связи со всеми континентами, в том числе станциями, расположенными более, чем за 18000 км (Чили).
Американцы вообще пишут письма со словами благодарности за высокий уровень сигнала из моего региона в их точке приёма.
 радикал радикал
Нахожусь в деревне, где из возможных промышленных помех только зерносушилка за пару километров, да освещение центральной улицы, от которой радиоточка тоже находится на приличном расстоянии. Поэтому,
вертикальная поляризация не смущает.
Уровень шумов по S - метру плавает в течении суток от 2 до 5 баллов.
В режиме передачи вертикальная поляризация это только огромный плюс - угол излучения около 25 градусов при высоте подвеса 0,5 метра!!!
 радикал
Антенна достойна своего воплощения в жизнь!
Творческих успехов, до встречи в эфире!
73!
Сообщение отредактировал village - Вторник, 05.01.2021, 17:11
ua1ccoДата: Пятница, 08.01.2021, 12:54 | Сообщение # 182
А у меня на 7 МГц вертикал с одним противовесом не заработал cry КСВ был больше 3. Никакие изменения излучателя и противовеса не помогли. Пришлось увеличить количество противовесов до 4,после чего вертикал нормально настроился
Сообщение отредактировал ua1cco - Пятница, 08.01.2021, 12:54
villageДата: Воскресенье, 10.01.2021, 15:24 | Сообщение # 183
Цитата ua1cco ()
А у меня на 7 МГц вертикал с одним противовесом не заработал КСВ был больше 3
Возможно, высота подвеса определила высокое ксв.
Экспериментальным путём было установлено, что у этой антенны, на этом диапазоне ксв растёт при увеличении высоты. При высоте, немного больше 1 метра ксв увеличилось до 1,6 на тлг участке.
Сообщение отредактировал village - Воскресенье, 10.01.2021, 15:28
RN3KVДата: Воскресенье, 10.01.2021, 19:54 | Сообщение # 184
Поставьте балун или запорный дроссель.
Если есть возможность, можно "навесить" гирлянду "колечек" на фидер.
Лучше на 10.5 м от точки питания.
Это превратит  его во второй радиал.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 10.01.2021, 20:01
ua1ccoДата: Воскресенье, 10.01.2021, 23:03 | Сообщение # 185
Вряд ли. Точка запитки находилась на высоте около метра от земли. Странно, что на 14 Мгц антенна работает отлично и заработала сразу, а на семерку пришлось делать классический GP.
villageДата: Пятница, 05.03.2021, 02:30 | Сообщение # 186
Цитата village ()
Доброго времени суток!Этот вариант вертикала на диапазон 7 мгц был наскоро поставлен в огороде за пару недель перед RAEM.
 радикал
 radikal ru
 радикал
 радикал
Сообщение отредактировал village - Пятница, 05.03.2021, 02:32
radio1534Дата: Вторник, 26.04.2022, 00:08 | Сообщение # 187
Добрый вечер!
Можно ли использовать плоскую крышу сарая из оцинкованного профнастила за место противовесов для данных антенн? Ребра соединены на металлических саморезах, контакт листов есть. Спасибо!
RZ9CJДата: Среда, 27.04.2022, 12:23 | Сообщение # 188
Нет, нужно провод
Делаем антенну по чертежу.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 27.04.2022, 12:23
radio1534Дата: Среда, 27.04.2022, 22:39 | Сообщение # 189
Спасибо!
73!
R4WBDДата: Суббота, 08.10.2022, 20:06 | Сообщение # 190
Наконец сделал эту антенку,на удочку прикрепил 5.20 метров антенного канатика,противовес такой же длины,ксв 1 на всем диапазоне.Правда подключал через су,мощность tx 80 ватт,удалосьпровести 1qso,это только начало.
Добавлю что на 40 ксв тоже 1,это сойдет или нет.
glitvyein3Дата: Понедельник, 28.11.2022, 23:16 | Сообщение # 191
У меня вопрос,при использования этой антенны alc трансивера защкаливает,даже если регулировку на 0,да и микрофон стал кусатся.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
