QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 26.04.2024, 08:16
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум » АНТЕННЫ » АНТЕННЫ КВ » Верткал 14 мГц на удочке
RZ9CJДата: Четверг, 15.04.2010, 18:47 | Сообщение # 1
Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
Когда я его принес в одной руке - RV9CQ рассмеялся - ну
это типа карманная антенна - давай-давай - рассказывай...
куда этой игруше до моей Инвертухи ... я же Inv Vee на трубах все солидно
делал,на высоту поднимал....
А эта китайская удочка - ерунда - не серьезно...
Да и должна она быть узкополосной... ведь проволока тонкая - полевик...
это же не трубы диаметром 20-30 мм
Вобщем - недоверие полнейшее...
После того как антенна была собрана и подключена
КСВ подогнали -
1,0 от 14,0 до 14,25
- на краю диапазона
1,3 на 14,350
Вроде бы даже интерес появился - не узкополосная....один миф развелся...
Затем - когда были проведены QSO с RA0Q.. и рапорта давали 59, 59+5дБ, 59+10 дБ
отношение поменялось....потом RA6.. и т.д в завершения еще в пайл-ап был
сработан какой то ДХ и все... после этого оба и RV9CQ и UA9CBB захотели
себе сделать такие же антенны....
RV9CQ :
пока еще не верит что эта палка будет работать
Однако из любопытства -
помогает установить удочку
Дроссель на колечке
Удочка оказалась большой...
целых 6 метров.... :-)
А вот и связи в бумажном логе появились....
RV9CQ не скрывает удивления
что на эту карманную антенну
отвечают лучше...
чем на стационарную Инвертуху...
Ну а это....
за удачное испытание маленькой ...
и как оказалось
весьма достойной антенны
Как видно - антенна очень легкая.
Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх.
Единственный противовес - на высоте 0,5 - 1 метр над землей.
ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в
другие стороны.
Это нужно учитывать.
Несмотря на каменный мешок - гаражный массив -
наличие рядом
металлических ворот и
близкорасположенных проводов ....
антенна строится
Прикрепления: 7296706.jpg (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 28.04.2016, 19:22
RA9FDRДата: Вторник, 20.04.2010, 07:55 | Сообщение # 2
Quote (RZ9CJ)
Так что есть пока желание - вертикал на удочке сделать
40,20, 15 м - одна удочка.Конструкция и высота - как на фото-
всё так же.
Подсказка из собственного опыта испытания полевых штырей - на удочке делай один вертикал длиной 10.2м.
Внизу Т-контур и галетный переключатель. На 40 напрямую. На 20 и выше через контур. Настраивается легко. Работает изумительно.
Противовесы я делал 3-4 также длиной 10.2м
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJДата: Четверг, 09.12.2010, 11:26 | Сообщение # 3
UU4JDP
( т.еперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь).
За 15 дней - 51 страна мира
Учитывая, что живу в Крыму, только трансивер- 80 вт
SSB - Канада,
Земля Франца Иосифа,
Магадан,
Япония,
южный Китай,
Индонезия,
Ближний Восток и
Африка,
Антарктида,
за Европу молчу.
Уже больше месяца использую такую антенну-доволен.
Трансивер-FT897D,отвечают с первого раза,есть связи
с
Чили ,
Бразилией,
Штаты.
Хорошая антенна.
RW4WP
UR5XMM
Вертикал на 14 Мгц трудится уже больше года.На небольшую мощность (около 20 ват) сработано
Достаточно много ДХ
USA ,
5W ,
VK,
ZL
KH6)
на 20 ватт cработано на 28 Мгц
VE3EY
CO6LР
Здравствуйте! Сразу о главном, в антеннах (в строительстве).
Причитал про антенну (удочка 6 метров) http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Очень хочется узнать её параметры (размеры). Извините за потраченное время.
С Уважением Макар.
R9HAZ  To RZ9CJ
Привет, Сергей!
На 28мгц есть что то похожее?
R9HAZ
По просьбе радиолюбителей выкладываю размеры и на другие диапазоны
Цитата
san_s
Хотелось что-то подобное и на 15 метрах.
Цитата M  R9HAZ ()
To RZ9CJ Привет, Сергей!
R9HAZ
Прикрепления: 0402822.jpg (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 14:12
RZ9CJДата: Понедельник, 14.03.2011, 16:08 | Сообщение # 4
По идее RX3QFY
была реализована переключалка на несколько направлений
на базе данного вертикала.
Вот как она выглядит
Релюшками переключается противовес.
Вот отзыв о работе :
судя по coобщению сделано было в пластиковом корпусе,
барашки как крепежная система, внутри стоят РПВ2/7
(используется у него один трансивер)
коммутация с помощью витой пары UTP-5е для внешней проводки,
дополнительно поставлена ферритовая застежка на управляющий кабель,
для исключения наводок.
Уровень принимаемого сигнала до 1 балла громче в направлении противовеса,
на передачу :
от 0,5..1 балла на ближних трассах,
до 2..3 баллов на дальних
в зависимости от расстояния.
RZ9CJДата: Понедельник, 14.03.2011, 16:39 | Сообщение # 5
Вообщем тоже самое когда я рассказал
про свою доработку Вашей конструкции одному приятелю.
Дал почитать ссылку на эту тему - полное сомнение и фырканье.
Потом скрепя сердце решил на досуге сделать и... короче фырканье
сменилось возгласами "О!","О-ГО-ГО!" и т.п.
Потом приятель похвалился, что такую антенну собрал
(на морозе в -25 градусов) всего за 10 минут!
[16:24:01] RZ9CJ: лично я бы сделал 5 притивовесов -
все равно только один работает
[16:24:34] RZ9CJ: направления : NA , EU ,AF , VK , JA
[16:26:51] Юрий RX3QFY: Моя модификация антенны задумывалась
как первоначальный вариант полевой антенны, потом переделать ее
в многодиапазонную...
Потому и было сделано 4 направления.
Ведь по идее можно поставить даже 10 противовесов.
Кому как нравится.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 28.02.2018, 10:01
RK9CBДата: Вторник, 29.03.2011, 13:05 | Сообщение # 6
В качестве противовеса наверное можно попробовать использовать рулетку 6 метров с металлическим полотном - очень удобно строить по минимуму КСВ...
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 19:35 | Сообщение # 7
Мне казалось что при помощи рулетки
проще отмерять длину провода :-)
RZ9CJДата: Пятница, 02.09.2011, 14:19 | Сообщение # 8
UU4JDP
Доброго всем дня.
Ради прикола повторил данную конструкцию qrz-e.ru/forum/29-336-1,
про нее в посте 43, без дополнений и домысливаний, на 20 метров.
Установил в огороде. точка питания 2 м от земли.
Время изготовления 20-30 минут, настраивал с помощью АА от Тарасова,
(ему огромное спасибо за прибор), еще 10 мин.
Включил трансивер.......
перестал прикалываться.
( теперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь).
За 15 дней - 51 страна мира.
SSB - Канада,
Магадан,
Япония,
южный Китай,
Индонезия,
Ближний Восток и
Африка,
Антарктида,
за Европу молчу.
Так, что перестал рассматривать описанную конструкцию как "игрушку" .
Весьма достойная антенна, при минимуме бюджета и места установки.
Да, забыл- вся конструкция из нерасплетеной полевки.
__________________
UU4JDP
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 04.02.2020, 13:30
RZ9CJДата: Вторник, 06.09.2011, 16:53 | Сообщение # 9
Вот этот же вертикал
в гаражах
RZ9CJДата: Вторник, 06.09.2011, 16:58 | Сообщение # 10
Вот снова этот же вертикал
на выезде - в экспедиции
RZ9CJДата: Вторник, 06.09.2011, 17:08 | Сообщение # 11
Вот снова она
на выезде в полях
Черная удочка - между палатками
была бы плохая - не брали бы
Прикрепления: 0651738.jpg (74.0 Kb) · 9562119.jpg (42.8 Kb) · 6077592.jpg (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.01.2014, 12:38
RZ6MXДата: Вторник, 06.09.2011, 17:40 | Сообщение # 12
Quote (RZ9CJ)
По идее RX3QFY
В 80-х годах тоже попытались подобное сотворить на коллективке. Была удлиненная (до 75 Ом) ГП-шка на 40м. Противовесы были наклонные, точка питания примерно метра полтора от конька крыши, плюс наклон крыши самой, в общем угол между противовесами и штырем был порядка 120 град. При переключении "направлений" разница была. НО... уровень сигнала бывало мгновенно менялся и приходилось переключать на перпендикулярное направление. Видимо все дело в изменении угла прихода, и связанного с ним угла поляризации. Поигрались немного с этой антенной, потом когда вдули в нее с 2-х ГУ-5Б пробило орешковые изоляторы на концах противовесов smile , бросили это безобразие и восстановили обычную систему противовесов. Тем более эта ГП-шка была антенной вспомогательной, кроме нее вращали 5 ел LogYagi.
RZ9CJДата: Среда, 07.09.2011, 13:14 | Сообщение # 13
Ну насчет мгновенной смены поляризации - это вы погорячились....
а что поляризация меняется - это правда .
Одно время у меня были антенны и горизонтальной и вертикальной
поляризации, да, меняешь поляризацию - сигнал снова появляется .
Quote (RZ6MX)
Это точно.
По принципу UB5 - QRP.
Ну раньше так говорили : UB5.
От такой QRP не только орешковые изоляторы :-)
Впрочем можно было нормальные изоляторы и на
этой антенне поставить изначально.
Серьезная мощность - серьезные изоляторы
RZ6MXДата: Среда, 07.09.2011, 17:27 | Сообщение # 14
Quote (RZ9CJ)
Да нет, не погорячился. Слушаешь корреспондента на выбранном "направлении" потом бах - и сигнал упал, переключаешь на перпендикулярное - пришел. И такое изменение уровня происходило по нескольку раз за одно включение. Я не берусь выдвигать сколь либо серьезные теоретические объяснения этого, просто говорю как "работала" эта антенна в конкретном случае.
RZ9CJДата: Пятница, 09.09.2011, 17:28 | Сообщение # 15
Здесь на форуме присутствуют преподаватели
с радиофака УГТУ-УПИ .
Да,мало в свое время они двоек ставили :-)
(Как известно в УПИ со всех р/люб районов России учились )
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
