QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:46
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Delta 10 m
R9UCQДата: Понедельник, 16.06.2014, 19:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Построил дельту на 10 метров по картинке RZ9CJ, и не могу поймать резонанс.
Живу на втором этаже двухэтажного дома, верхний угол под крышей, растяжками растянул по сторонам.
КСВ-метром не могу найти минимальное ксв. Провода пропаял. А зависит ли длинна кабеля для этой антенны? Или может есть другие ошибки которые я мог не учесть? Кабель 1.5 мм сечение, в оплетке, медь.
RA9CMGДата: Понедельник, 16.06.2014, 21:27 | Сообщение # 2
Какой кабель(50 или 75 ом)?
Какие размеры ? Вам на десятку размеры выдали ТУТ,
Вы делали с запиткой в вершину или как у RZ9CJ с отступом в 1/4 от вершины ?
Сами должны понимать что это не кабель а ...
Возьмите простой ТВ кабель RG6 с хорошей оплеткой - толку больше будет. Длину для него высчитать с учетом К.ук. около 0.82
Какая аппаратура ? Есть ли автоматический тюнер ?
Длину кабеля для RG6 можно сделать кратную 4.31 метра.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Понедельник, 16.06.2014, 21:33
RA9SFUДата: Понедельник, 16.06.2014, 22:28 | Сообщение # 3
Похоже приборчик не помог .
Из какого материала стены дома ?
Может влияет труба отопления , которая подсоединена к батареи , если слишком близко .
Проще начинать строить антенны с диполя . Один лучь диполя закрепить над окном , желательно через растяжку и , конечно , с изоляторами . Хотя бы из стеклотекстолита . Второй луч внизу на опору подальше от стены . Для запитки возьмите нормальный телевизионный кабель 75 Ом , 7 мм диаметром с медной жилой и медной оплёткой . Такой выпускает Уфа и Беларуссия . Стоит недорого .
Пригласите товарища , у которого взяли прибор . Может он на месте сразу определит что в антенне не так . Но хоть где-то резонанс прибор должен был показать .
А так получается , что у вас не антенна подключена , а раскладушка . Если правильно поймёте критику , то всё у вас получится .
Удачи .
Сообщение отредактировал RA9SFU - Понедельник, 16.06.2014, 22:30
R9UCQДата: Вторник, 17.06.2014, 06:50 | Сообщение # 4
Как у rz9cj треугольник, кабель 50 ом. А зачем там 75 ом?
Мерил встроенным ксв на трансивере.
Почему то у автора все получилось а меня нет(((
А провод коаксиал должен быть по коэффициенту укорочения или нет?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 03.06.2016, 12:59
RA9SFUДата: Вторник, 17.06.2014, 08:52 | Сообщение # 5
Цитата UB9UCQ ()
Пояему то у автора вссе получилось а меня нет
Потому , что вы читаете по диагонали .Получилось у всех , кто повторил , кроме одного .
В теме про дельты всё есть и фотки , и размеры .
RT9IДата: Вторник, 17.06.2014, 09:41 | Сообщение # 6
Цитата UB9UCQ ()
А зачем там 75 ом?
Потому что копеечный RG-6 - это несравненно лучше, чем Ваш неизвестный
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Вторник, 17.06.2014, 09:42
R9UCQДата: Вторник, 17.06.2014, 09:53 | Сообщение # 7
Цитата RA9SFU ()
Потому , что вы читаете по диагонали .Получилось у всех , кто повторил , кроме одного . В теме про дельты всё есть и фотки , и размеры .
что значит по диагонали? покажите тех кто уже повторил! а потом хамите другим!
все как на картинке сделал. и все перечитал 20 раз!!!
Добавлено (17.06.2014, 09:48)
и опять же еще раз спрашиваю!!!
50 ом запитка или 75 ом? разница вообще-то большая. использовал кабель РК 50.
Добавлено (17.06.2014, 09:53)
Сергей Геннадьевич, помогите.
RZ9CJДата: Вторник, 17.06.2014, 17:19 | Сообщение # 8
В смысле ?
Это не коаксиальный кабель ?
Нужно применить или RG-58 как вам тут уже посоветовали
или любой другой 50 Омный коаксиальный кабель.
Если применить просто провод в оплетке - не известно его волновое сопротивление
вот и не согласуется он с антенной.Так же не известны его потери на частотах
любительских диапазонов.
Самый лучший способ - это заменить кабель.
Если есть желание все таки заставить работать антенну с этим неизвестным кабелем -
с неизвестным Кукор  ,можно резать его и измерять КСВ. Если есть запас метров 5 - то
можно попробовать настроить - вообще есть 2 режима :
1.Согласованный -
это антенна 50 Ом,кабель 50 Ом  и
2.Настроенный -
это или антенна не 50 Ом или кабель не 50 Ом - в этом случае
подбором длины кабеля его настраивают например как полуволновой повторитель.
Вы сделали антенну на 28 МГц - это самый высокочастотный КВ диапазон.
На этом диапазоне очень сказываются потери в кабеле - так что я бы рекомендовал
не только не использовать ваш кабель,но и не применять и обозначенный RG-58
хотя если длина кабеля небольшая 10-20 м  - то можно попробовать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 17:20
RZ9CJДата: Вторник, 17.06.2014, 17:24 | Сообщение # 9
Так как я понял кабель коаксиальный 50 Омный.
А вот как под крышей ? Внутри ?
Из какого материала сделана крыша ?
Правильно было бы мачту поставить на крыше а  на ней установить антенну.
R9UCQДата: Вторник, 17.06.2014, 17:43 | Сообщение # 10
крыша двускатная, а ключа нет от нее, да и боюсь я один лезть на нее. на ней шифер. в качестве треугольника медный кабель с 1.5 мм сечением, а в качестве кабеля питания РК50-2-11. все делал по Вашему рисунку.
RZ9CJДата: Вторник, 17.06.2014, 18:08 | Сообщение # 11
Вышел на крышу - там трап деревянный должен быть.
Есть ограждение по периметру крыши ?
В любом случае нужно взять толстую надежную веревку
закрепить ее на коньке
привязать себя к поясу Ходить только по коньку
В сухую погоду,что бы шифер был сухим.
РК50-2-11 ну уж очень тонкий кабель .....
RZ9CJДата: Вторник, 17.06.2014, 18:15 | Сообщение # 12
Сколько жил ?
Как соединены ?
Оплетка из чего ?
R9UCQДата: Вторник, 17.06.2014, 18:21 | Сообщение # 13
оплетка пвх
одна медная жила
соединены: центральная жила питания идет вниз по контуру треугольника, оплетка вверх.
ну никак не попасть на крышу, поэтому хочу пока без нее.
Добавлено (17.06.2014, 18:21)
а какое сопротивление у треугольника? может нужен балун?
RZ9CJДата: Вторник, 17.06.2014, 18:26 | Сообщение # 14
ПВХ оплетка влияет на Кукор - т.е. или
1.снять ее совсем - что бы только медный проводник
остался и тогда размеры треугольника будут соответствовать модели
или
2.не снимая ПВХ оплетки укорачивать длину полотна треугольника и делать
измерения КСВ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 18:28
R9UCQДата: Вторник, 17.06.2014, 18:31 | Сообщение # 15
сейчас нашел ксв метром предельно низкий КСВ 1.2 на частоте 14.500, а вот антенна то для 28 мгц строилась.
спасибо за совет. а длинна РК50 произвольна или нет?
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
