Delta 10 m
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата UB9UCQ ( ) длинна РК50 произвольна или нет?
да
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:32 | Сообщение # 17 |
| Сделаете антенну ,настроите - отпишитесь сюда в ветку как сделали ,КСВ по диапазону и какие связи удалось провести.
Размеры вот эти у вас сделаны ?
Дельта 28 МГц 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 19:38 |
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:54 | Сообщение # 18 |
| да все по этой картинке
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:16 | Сообщение # 19 |
| Провод ,которым сделано полотно вашей антенны в ПВХ изоляции,имеет коэффициент укорочения 0,52 Это очень много
Я бы просто снял изоляции с него - все антенны делают голым медным проводом. Уменьшение размеров антенны это конечно очень интересно,но при этом уменьшается и эффективная площадь антенны и как следствие уменьшается и усиление антенны и без того не очень большое.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 20:19 |
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:34 | Сообщение # 20 |
| сделал как вы сказали. кабель теперь без оплетки. проблема осталась. что еще может быть не так?Добавлено (17.06.2014, 20:27) --------------------------------------------- у Вас опыт большой, начинайте перечислять типичные ошибки, может чего и выплывет. нижний край выше первого этажа висит, а это как минимум больше 0.05 волны Добавлено (17.06.2014, 20:34) --------------------------------------------- уже нервы скоро не выдержат, но я хочу ее сделать.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:52 | Сообщение # 21 |
| Минимум КСВ сместился ?
ПС:Нервничать не нужно - жизнь длинная, нервы еще пригодятся :-) Все нужно делать спокойно,не спеша.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 21:54 |
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:38 | Сообщение # 22 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Минимум КСВ сместился ? ПС:Нервничать не нужно - жизнь длинная, нервы еще пригодятся :-) Все нужно делать спокойно,не спеша. да сместился, теперь он на 3.800 мгц - 80 метров =)) я все дальше и дальше ухожу от нужного ксв что еще можно сделать?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:39 | Сообщение # 23 |
| Еще раз прозвонить Ц-шкой на обрыв и КЗ
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:40 | Сообщение # 24 |
| так, а что именно должна показать цешка? может что и не так с пропайкой, хотя от души все было...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:43 | Сообщение # 25 |
| Обрыва нет ?
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:45 | Сообщение # 26 |
| вроде нет. а КЗ как звонить? так же? что-то я не понял просто. а влияет ли если нижнее полотно чуток ушло из под верхнего угла влево из-за растяжек?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:47 | Сообщение # 27 |
| теперь - нужно кабель отсоединить от полотна хотя бы в одной точке и прозвонить - должен быть обрыв
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 22:49 |
R9UCQ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:50 | Сообщение # 28 |
| Цитата RZ9CJ ( ) теперь - нужно кабель отсоединить от полотна хотя бы в одной точке и померив еще раз проверить теорию об обрыве?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:56 | Сообщение # 29 |
| Кстати все свои антенны я раньше вообще делал без пайки - только на скрутки. Просто зато надежно. Сейчас применяю электрические соединители - по одной штуке откусываю и соединяю провод
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.06.2014, 22:57 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата UB9UCQ ( ) я все дальше и дальше ухожу от нужного ксв Отрицательный результат - это тоже - результат.
