очень интересно, как малая высота подвеса скажется на дальние связи.
Никак не скажется . Поляризация у антенны вертикальная . С Западной Европой ( это теперь слово ругательное ) и Японией 100 Ваттами должно работать как с соседней улицей . Игорь
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 24.06.2014, 10:37
Обязательно будут . На сайте : http://www.hrdlog.net/ смотрите "карта проследних QSO " , ставите на пять минут и следите за прохождением . Удачи ! Сергей
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:24 | Сообщение # 64
с Урала япония, вроде, не намного дальше, чем западная европа ? :-) R6CW Александр
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 18:18 | Сообщение # 67
То: R9UCQ. Тогда лучше купить кабель 50 ом 1/2 Heliax. Очень мощный и надежный кабель. Спокойно держить 3 квт. и потери малые. Поищите в интернете. На Аli экспресс подешевле. Вот еще очень хороший кабель 50 ом - LEONI. Бывает двух видов. Черного цвета - жесткая, одножидная и еще Серого цвета- мягкая, многожильная. Оба диаметром 13мм. У меня несколько антенн запитаны таким кабелем. Такую используют на релейках сотовой связи. Beeline, Tele-2 и т.д. Достать подешевке не проблема, потому что их меняют часто. А отработанный кабель сдают на цвет мет. Как там в России незнаю, а у нас в Казахстане без проблем, только надо знакомых искать. На вертикальную Делту даже влияет случайно забытый провод находяшийся по близости. У меня была тоже проблема в настройке дельты. Окозалось я оставил бухту провода по близости, случайно. Когда убрал- все проблемы исчезли и антенну быстро настройл анадизатором АА-330М. Была Делта на 20м. А вот для антенны с горизонтальной поляризацией проблем нет. Меняя конфигурацию антенны без проблем можно согласовать с кабелем РК-50 или РК-75. Удачи и 73! Бек.
