R6CW | Дата: Пятница, 09.03.2018, 01:17 | Сообщение # 2026 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Почитали бы теорию для начала.... Сергей, толстые антенны в разных службах работают в гораздо больших полосах частот, нежели наши узенький участки. и реактивки там бывают не сравнить с нашими. приходилось ли обращать внимание на блоки УСС промышленных передатчиков? например Р-140. блок УСС в 2 раза больше, чем блок УМ. и почти на столько же тяжелее. Р-130. СУ размером равно самой радиостанции. это от щедрости военных ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.03.2018, 18:20 | Сообщение # 2027 |
| Цитата Saitou ( ) А если взять витую пару? Получится толстость? Например 4 провода вместе, то есть 2 пары Да,получится.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 00:22 | Сообщение # 2028 |
| Если применить 4 проводника из витой пары соединив их вместе, на диапазоне 7 мгц прирост широкополосности антенны будет мизерный и не оправдает затрат на приобретение витой пары . Объясню на пальцах, для тех кто это еще не понял очевидной ошибки. Диаметр проводника в витой паре 0,5 мм. Применив простой расчет суммарной площади этих 4,х проводников витой, мы получим суммарную площадь аж 0,8 мм в квадрате . Что равно диаметру цельного круглого провода около 1 мм(если соединить все 8 проводников, то получим аналог одиночного круглого проводника диаметром около 2 мм) . Удивите меня широкополосностью антенны применив 4 жилы из витой пары, волшебным образом получившей тостость и соответственно широкополосность. Видимо тут повлиял спец пластик, который имеет внешний диаметр кабеля витой пары 5 мм, или свободные 4 жилы создали эффект толстости . Возможно это чудо произойдет из-за изоляции проводников витой пары .)) Эта мифическая толстость в витой паре волшебным образом создающая широкополосность антенны видится не иначе как фантастика . Все придумано до нас, это или объемный проводник как применено в диполе Надененко и мы имеем нужную широкополосность, или одиночный проводник нужного вам диаметра, что бы куржак, или наледь его не оборвала. А витая волшебная широкополосная пара создающая толстость мне напомнила легендарную ртутную антенну. )) Чудес не бывает . Антенна из витой пары, если соединить 4 проводника, будет работать так же и иметь практически такую же широкополосность, как одиночный круглый провод диаметром 1 мм . Лучше тогда соединить вместе все 8 проводников, антенна будет несколько прочнее, но не более.
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 11.03.2018, 00:22 |
ur4iii | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 18:52 | Сообщение # 2029 |
| "Применив простой расчет суммарной площади этих 4,х проводников витой, мы получим суммарную площадь аж 0,8 мм в квадрате ."
Вы уверены,что "суммировать" проводники нужно по площадям сечений, а не по длинам окружностей? Ток же переменный.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:30 | Сообщение # 2030 |
| Цитата ur4iii ( ) "Применив простой расчет суммарной площади этих 4,х проводников витой, мы получим суммарную площадь аж 0,8 мм в квадрате ."Вы уверены,что "суммировать" проводники нужно по площадям сечений, а не по длинам окружностей? Ток же переменный. Через сумму площадей проще выйти на одиночный диаметр круглого проводника . Мне это более привычно и удобно . И как не измеряй проводник хоть по длине окружности, но широкополосность от этого не увеличится, как и некая толстность. )) Мы тут всё за широкополосность рассуждаем для диапазона 7 мгц . Странно, что для увеличения широкополосности еще нет предложений например намазать проводник салом, или покрасить в зеленый цвет .)) А ведь все достаточно просто. Берем провод той толщины, что бы выдержала ветер и прочие катаклизмы зимы . Делаем антенну, настраиваем ее на нужную частоту и работаем, получая от этого удовольствие . Излишние погружения в теорию вредны , так как практически все уже придумано и изобретено . Всегда отвечу и помогу советом любому начинающему, что бы избавить его от ошибок . Начинающему нужны антенны, которые у него будут работать и не потребуют лишних телодвижений . Есть еще один вариант, но несколько дороже - это купить антенну . Сейчас есть варианты на любой вкус и кошелёк .
Анатолий LO88wn
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 20:34 | Сообщение # 2031 |
Статус: Online
| Цитата UA9FY ( ) И как не измеряй проводник хоть по длине окружности, но широкополосность от этого не увеличится, как и некая толстность. Хм, одну витую пару настраиваем, например, на 7.05МГц, а другую - на 7.1МГц. Включаем получившиеся диполи параллельно, разве широкополосность получившегося диполя не увеличится?
UA9FY | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:03 | Сообщение # 2032 |
| Цитата rz9cf ( ) Цитата UA9FY ()И как не измеряй проводник хоть по длине окружности, но широкополосность от этого не увеличится, как и некая толстность. Хм, одну витую пару настраиваем, например, на 7.05МГц, а другую - на 7.1МГц. Включаем получившиеся диполи параллельно, разве широкополосность получившегося диполя не увеличится? Интересное предложение, но если бы это прокатывало, то то скорее всего уже применили . Хотя, если кто то программно все просчитает, то будет интересно посмотреть на результат. Но учитывая узость участков на которых мы работаем, недостаток широкополосности антенны, проще решить аппаратно, что и делается .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Воскресенье, 11.03.2018, 23:11 |
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 19:31 | Сообщение # 2033 |
Статус: Online
| Цитата UA9FY ( ) Но учитывая узость участков на которых мы работаем, недостаток широкополосности антенны, проще решить аппаратно, что и делается . Согласен на 100%, именно для этого и предназначены встроенные автоматические антенные тюнеры в трансиверах... Интерес чисто "академический" и больше, в этом отношении, интересен диапазон 3,5 - 3,8МГц. Вот бы испытать - одну полевку настроить на 3.55МГц, а другую на 3.75МГц.
ur4iii | Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:43 | Сообщение # 2034 |
| Так и делали в 70-80 гг. Потом в точку питания стали подключать четверть волновой шлейф, для разомкнутых антенн - замкнутый на конце, для замкнутых - разомкнутый.
R6CW | Дата: Вторник, 20.03.2018, 14:01 | Сообщение # 2035 |
| всем привет.
накануне RDXC решил провести опыт с 80м слегка наклонным треугольником. сделан очень давно из расплетенного П-274. углы треугольника подняты на 2.5, 3 и 6м от земли. точка запитки рядом с шэком, 3м от земли кабель 75 Ом. припоминая опыт работы 40м треугольника на 160м, решил проверить на этот счет и 80м треугольник. прибор SWR-1 в помощь :-) но перепроверю и АА-330М. итак, треугольник имеет на 160м: 1.82MHz - R=53, x=-346 SWR=47, 1.85MHz - R=32, x=-312, SWR=>50. ММАНа показывает гораздо меньшее входное сопротивление без противовеса.
прикрепляю один противовес длиной 40м из нерасплетенного П-274. изогнут примерно как в файле. меряю. пишу сокращенно 1.8 75 -39 2.1 1.81 93 -19 2.0 1.82 117 +05 2.4 1.83 152 +28 3.2 1.84 203 +48 4.3 1.85 276+55 5.7 резонанс получился около 1.816. в принципе в полосе 1.8-1.83 можно поработать. загнул противовес на 1 метр, диапазон с приемлемым КСВ сдвинулся примерно на 25 кГц вверх. получилось , КСВ: 1.8 5.3 1.81 3.7 1.82 2.7 1.83 2.1 1.84 2.1 1.85 2.7 тем же вечером проверил. ответил 4K6FO. в тесте провел 40 связей. европа не очень жаловала, румыния, болгария. на север было повеселее. с первого тычка ответили эстонцы и финны, наш 1 район. на восток оренбург, саранск, на юг турция. потом налетел народ - не протолкнуться. лучше "стреляет" вроде на север куда наклон. по ощущениям работает похуже чем вертикальная 40м дельта. оно и понятно - почти лежит на земле. но работает :-) нужно чуток удлинить обратно. в тесте работал и на 1815 тюнер трансивера справляется легко. но почему то мощи максимум 60 ватт выдает. неужели ALC отрабатывает. ни разу еще на 590 не работал на 160. попробую на эквиваленте.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:44 | Сообщение # 2036 |
| Цитата rz9cf ( ) одну витую пару настраиваем, например, на 7.05МГц, а другую - на 7.1МГц. Верно.Олег. На этом принципе и основана широкополосность антенн из тонких проводников. Это раз. Второе : из тонких проводников делаем толстую - как в антеннах ВГДШ .
Рассуждения UA9FY о складывании диаметров проводников не верны о чем и говорит Владимир UR4III.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:05 | Сообщение # 2037 |
| СУ в трансивере - это устройство для обмана собственных глаз. Берешь проволоку, всовываешь в гнездо ,нажимаешь кнопочку и упс....происходит волшебство.... а точнее - обман собственного зрения..... КСВ=1,0
Но....проволока как была проволокой так и ей и осталась.... Рвых греет элементы СУ и проволоку....
А вот если проволоку обрезать и *вогнать в резонанс* - она будет работать как антенна и КСВ будет = 1,0 и СУ не нужен
Так что на НЧ нужно бы не хороший СУ для антенн а хорошая антенна с нужной *широкодиапазонностью*
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 22.03.2018, 14:06 |
R6CW | Дата: Четверг, 22.03.2018, 19:03 | Сообщение # 2038 |
| почти все из обсуждаемых здесь антенн - проволоки :-)
КСВ - это характеристика линии передачи , а не показатель эффективности антенны .
п.с. про настройку противовесов. при помощи панорамного АА противовесы легко настраиваются по одному. что и делалось успешно :-) при скурпулезном подходе у петлевого вертикала получилось сделать КСВ не хуже 1.4 в полосе от 3500 до 3750. а без подхода было 50 кГц. только с помощью персональной подстройк каждого из 4 противовесов.
ra6hcn | Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:13 | Сообщение # 2039 |
| Цитата R6CW ( ) при помощи панорамного АА противовесы легко настраиваются по одному. что и делалось успешно Александр, а можно вот об этом чуть подробнее, о самой технологии.
R6CW | Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:26 | Сообщение # 2040 |
| никаких секретов нет. очень наглядно видно процесс их настройки с помощью АА с графикой. я использовал для этого АА-330, подключенный к компу. при всех его недостатках все видно отлично. с помощью обычного АА это будет значительно дольше. нужно рисовать таблицы с зависимостью параметров по частоте. в моем случае настройка 4 противовесов заняла около получаса. основное время ушло на передвижение туда-обратно. у меня противовесы умышленно отличались на 1 метр перед настройкой. сам процесс: снял первоначальный график. начал с ближайшего противовеса. изменил его длину , посмотрел что получилось. в интерфейсной программе АА-330 каждое измерение сохраняется в новой закладке. пощелкал между ними и сделал вывод что дальше делать. п.с. если входное сопротивление антенны и волновое сопротивление линии не совпадают, то минимум КСВ и реальный резонанс антенны не будут совпадать. но даже если антенна точно не попала в резонанс она все равно буде работать. и ее эффективность зависит от нее самой и ее расположения, но не от величины КСВ.
