QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 19:57
RN3KVДата: Суббота, 24.12.2016, 00:47 | Сообщение # 1741
Смотри картинку. Там все написано.
V2-V8 вертикальная поляризация высота 2 и 8 метров(питание с боку)  Н2-Н8 горизонтальная поляризация на 2 и 8 м.
Рамка одна и  та же.
 163.5 на 2 м и 123 на 8 м
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 24.12.2016, 00:57
radio76Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:08 | Сообщение # 1742
а где картинка?
RN3KVДата: Суббота, 24.12.2016, 23:29 | Сообщение # 1743
Вложение в # 1740 скрин из мманы
radio76Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 13:49 | Сообщение # 1744
а слона то я и не заметил,извините.Только диапазон нужен 14мгц.Наверное придётся запитывать через четвертьволновую 75омную линию
RN3KVДата: Воскресенье, 25.12.2016, 18:57 | Сообщение # 1745
Не надо, проще ее чуть "приплющить". Вот для 14, 8 м от земли.
Прикрепления: 9432368.jpg (24.2 Kb)
bektaraz54Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:13 | Сообщение # 1746
Добрый день всем.Вариант запитки вертикальной антенны Delta loop как описывает EW8AU самый простой и легко повторяемый.При таком согласовании не надо придумывать какие-то трансформаторы на ферритах или же крутить антенну и искать гдеже Rвх.антенны пока не будет достигнуто под сопротивление РК-50 или РК-75.Первоначально надо настроить антенну в резонанс на требуюмую частоту,а потом включить в нижний угол двухпроволную (можно провод ПРППМ)четверть волновую линию.После по этой линии искать точку включения кабеля РК.Всегда можно добиться точного соглосования.Самый простой и надежный вариант.Спасибо всем и 73 !
БЕК. UN7TX.
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:12 | Сообщение # 1747
Цитата bektaraz54 ()
UN7TX.
Бек,
зайдите на первую страницу этой темы.
Там размеры вертикальной Дельты на разные диапазоны.
Все антенны 50 Омные.
Просто подключается кабель 50 Ом  .
Никакого согласования.
Это и есть самый простой способ питания.
Антенна 50 Ом,кабель 50 Ом.
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Так что ни каких двухпроводок не нужно и ни каких
четвертьволновых линий.
Просто нужно сделать все по чертежу-выдержать размеры
хотя бы приблизительно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 12:56
bektaraz54Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:50 | Сообщение # 1748
Привет Сергей. Я не сказал,что ваш вариант трудный. Хотя R.вх.антенны зависит от высоты подвеса и от окружающих предметов и точно угодать очень трудно.По этому просто предложил еще один вариант установки, так как здесь ничего угадывать не надо. С уважением БЕК. 73! UN7TX
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:44 | Сообщение # 1749
все же двухпроводка , наверное, будет практичнее :-) если долго искать точку с необходимым сопротивлением.
Добавлено (15.01.2017, 19:44)
Просто нужно сделать все по чертежу-выдержать размерыхотя бы приблизительно
нужно еще и высоту подвеса соблюсти, для которой расчитывалась антенна :-) иначе, придется с бубном еще поплясать :-(
п.с. 1/4 трансформатор незаслуженно забыт :-(
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 15.01.2017, 19:46
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.01.2017, 23:57 | Сообщение # 1750
Я специально моделировал для малой высоты подвеса - что бы
на мачте минимальной высоты можно было сделать эффективную
антенну.
А от предметов - да,зависит.Тут уж какие местные условия.
Бек,слышу вас в эфире,работали в тестах от 28 мГц до 3,5 мГц
и все как то CW . Не слышал ваш живой голос smile
Вот есть желание на 3,5 антенну смоделировать - специально для
работы на ближние и средние дистанции.Послушал 80-ку SSB ,ребята
работают между собой а дальние станции мало кто слышит.
Вернее даже сам поработал....ни когда там не появлялся ...позывных
куча с которыми не работал.  Но это будет не Дельта.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:16 | Сообщение # 1751
Вот есть желание на 3,5 антенну смоделировать - специально дляработы на ближние и средние дистанции.
какие проблемы. вешаем ту же дельту параллельно земле не высоко, 1/10Л. и сопротивление можно получить небольшое и в зенит до 10 дБи дополнительно :-)
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:54 | Сообщение # 1752
....и получаем АЗИ - антенна зенитного излучения.
Для ближних и средних дистанций немного другая антенна нужна.
RN3KVДата: Понедельник, 16.01.2017, 03:39 | Сообщение # 1753
Сменить ей поляризацию V на  H, оставив на той же высоте.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 16.01.2017, 03:41
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:16 | Сообщение # 1754
....и получаем АЗИ - антенна зенитного излучения.Для ближних и средних дистанций немного другая антенна нужна.
ну так ближние и средние трассы по этому принципу и работают. это ведь не длинные волны.
хотя можно и обсуждаемую дельту запитать с ГП. будет работать на всех трассах. при высоте нижней стороны от земли 2м. проверено на 40м.
п.с. у одного коллеги висел  диполь на 80м во дворе частного дома на высоте примерно ... 1.6-1.8м. мы сначала думали проволока для собаки.  оказалось  - антенна :-) работал на ней на всех диапазонах 80-10м :-)
Добавлено (16.01.2017, 10:16)
у меня в Перми висела горизонтальная дельта 80м на высоте крыш 5-этажек. было ватт 60, но уральские корреспонденты не верили. днем в телефоне на общий вызов звал 6 район :-)
BatonaДата: Понедельник, 16.01.2017, 11:42 | Сообщение # 1755
Насчет питания: антенна легко согласуется с любым кабелем (50 или 75) на любой высоте подвеса. Нужно просто НЕ фиксировать углы, а пропустить их через веревочные петли ил ролики, так, чтобы точку питания можно было перетянуть выше или ниже. Выше - вх. сопротивление выше, ниже - ниже.
Строить антенну можно без модели вообще. (300/частота)*Кукор - отрезаем, вешаем, вгоняем в резонанс изменением периметра точкой крепления ОПЛЕТКИ, ненужный хвост висит вдоль кабеля, не мешая, потом двигаем точку питания вверх-вниз до согласования с кабелем. Все! Делали на 15м диапазон, вешал 1,5м от земли, чтобы рукой достать до нижнего плеча и подвинуть, работает на ура. Прямо сейчас делаю на 20-ку для поля.
good
Прикрепления: 5829806.png (27.0 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал Batona - Понедельник, 16.01.2017, 11:48
