RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:32 | Сообщение # 466 |
| Quote (Andy) RI1ANC 58/57 - 3QSO
Андрей....по хорошему - завидую !
Scaner | Дата: Среда, 11.01.2012, 22:04 | Сообщение # 467 |
| а если запитать эту дельту в сам угол ? что изменится , угол излучения ? а как это скажется на приеме ?
R6CW | Дата: Четверг, 12.01.2012, 03:13 | Сообщение # 468 |
| про масштабирование помню, пользовался.
рисовал питание из угла и из 1/4L, по сопротивлению разница была совсем небольшая. про распределение токов уже не помню, давно рисовал. но пару раз подвешивал антенну так, что питалась в нижний угол. при этом одна из наклонных сторон была равна примерно 1/4L. угол при вершине был около 90 градусов. по форме получался разносторонний треугольник, в школе еще были такие, с углами 30, 60 и 90 градусов. работала неплохо. на 80-й дельте были связи qrp с янками. работала на всех диапазонах. сейчас более компактная висит, 40-я с противовесами для 80. тоже ничего себе работает. на ней со 100 ваттами сработал более, чем со 130 странами на 80 и около 30 на 160 :-)
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 11:38 | Сообщение # 469 |
| Quote (Scaner) а если запитать эту дельту в сам угол
Ну если по сопротивлению попадете - то хорошо. Да,запитывают и в угол и в середину наклонной части.
eu2eu | Дата: Вторник, 24.01.2012, 18:21 | Сообщение # 470 |
| Привет всем! Ну вот и я, глядя на вас ,подсел на вертикальные дельты. Планировал по осени поднять дельту на 160м на 30м мачте. При подъёме порвался трос в телескопе и он частично сложился. Так-сяк растянул IV на80 и 40м на высоте 15м и IV на 160 на оставшейся макушке (20м). IV на 160м выполнил из полевика, плечи после настройки получились по 37.5м. Помучав в МАНЕ дельту Нодира (EY8MM) под свои условия, получил приемлемые характеристики. Не удалось только получить Rвх больше 22 Ом. Может подскажете, где я ошибся! См. файлик. После настройки периметр дельты получился 164м, запитка кабелем 50 Ом 37.5м от вершины. Антенна из нерасплетённого полевика. Резонанс вывел на 1.84 мГц. Полоса по КСВ=2 - 70кГц, по КСВ=3 - 100 кГц. Как ни странно в резонансе КСВ=1. Длина фидера примерно 50м. Неужели фидер так КСВ подравнивает? С уважением, Роман .(EU2EU)
UT4NS | Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:04 | Сообщение # 471 |
| Проверте мое моделирование дельты 40,80м,Антенна моделировалась под местность и высоту мачты.Мачту придется разбить на две части изолируещей вставкой.С боку шлейф .на 80м его длина 2м .на 40м 0,8м. При цельной мачте зенитное излучение. UT4NS/Николай
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2012, 09:36 | Сообщение # 472 |
| Quote (UT4NS) UT4NS/Николай
Какое у вас расширение файла ? Если можно-выложите в .maa
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2012, 09:45 | Сообщение # 473 |
| Quote (eu2eu) Rвх больше 22 Ом.
Вы только в ММАНе смотрите?
Вот демо-файл для ММАНА - теперь источник в середине боковой части
а влияние земли вы не учитывали ?
UT4NS | Дата: Четверг, 26.01.2012, 00:45 | Сообщение # 474 |
| Извените не то вложил выкладываю что имею.и как хочу переделать,
Сообщение отредактировал UT4NS - Пятница, 27.01.2012, 12:08 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:01 | Сообщение # 475 |
| Zdr Sergey! Posmotrel nekotyrye forumow ,no ne uwidel razmer delta za 30m diapazon. Esli mozhno pomogite pozhalujsta! Zaranee spasibo! 73!Svetly-lz3sm
Хорошо , Svetly-lz3sm , чуть позже сделаю.
RW6MIT | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:05 | Сообщение # 476 |
| Сравнивал дельту с кушкрафт р8, на дельту почти каждый день делал по 8-10 связей, даже при плохом проходе, на гп еле англичанина дозвался
и теперь на 10ку не хожу вообще не интересно стало, хочю продать кушкафт
и сделать дельты на 40-20-15-10, если получится одна в одной.
Где то 2-3 бала выигрывает дельта по отнощению к ГП фирменной.
Сообщение отредактировал RW6MIT - Воскресенье, 05.02.2012, 23:09 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:06 | Сообщение # 477 |
| RW6MIT, Дмитрий спасибо за отзыв. Удачи и дальних связей.
Если не затруднит - сфотографировать антенну - то можно ее сюда выложить.
Еще раз спасибо.
81 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 04:30 | Сообщение # 478 |
| Использую рамки уже давно(75г), запитывал со всех сторон но лутьший вариант для малых высот 1\4 от вершины ,и сейчас стоит, КСВ-2 кабель 75ом и неплохо работает,были друзья с анализатором посмотрели 112ом-поставлю тр.из 75ом кабеля но притом КСВ что есть на 100вт на 40метрахJA.HL.HS.JW.JZ.LU.PY.S7.XV.YV.4R.5R.8Q.9M.8P. и всё это в свалке,особенно запомнилась связь с LU переспрашиввл пару раз префикс но связь состоялась а запомнилась потому что ответил сразу а звали очень многие я наблюдал минут десять он провёл пару связей и всё-не слышит. C Антарктикой на удивление отвечают с первого вызова при любом скоплении народа.В моём варианте-мачта 16м первые 6м железо полотно АНТ под небольшим углом.Вся инфо для успешного повторения здесь есть так-же в РЛ Кв и УКВ 11.2003г А.Барский.VE3XAX Ставте и не пожелеете
RD9AF Анатолий
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:29 | Сообщение # 479 |
| Да,именно статьи Барского и заставили заняться Дельтами,попробовал - понравилось.
Вот и решил поделиться результатами. Спасибо за отзыв.
eu2eu | Дата: Среда, 15.02.2012, 18:51 | Сообщение # 480 |
| Привет всем! RZ9CJ. Сергей, спасибо за корректиовку дельты на 160м. Переделывать ничено не стал, т.к. если запитать дельту в середину стороны - будет большой провис из-за веса фидера. Попробую сделать небольшой отчет о работе антенны.
Первое что бросилось в глаза (а вернее в уши) - шум эфира понизился до 1.5-2.0 баллов по s-метру, на IV шум достигал 5-7баллов(радио FT950 оба предусилителя выкл.
Полоса 500Гц CW). Белорусские станции стали слышать плохо: 6-8 баллов. В Москве (800км) всегда гремел 59 +20, сейчас 58-59 с натяжкой. Потухла Украина и Польша вместе с прибалтикой. Немного луше стали отвечать F, G, EA, CT.
Сработал с VE1, XU7, 4K. 06.01. споймал восточный проход, на CQ подошёл HL5IVL, за ним 5 станций из JA.
12.01 сработал с 7Z1SJ, подошёл поздороваться VE1ZZ (рапорт 579!) и бросил меня в кластер, после чего ещё подошли K1UO и K8PO.
Все QSO - на 100вт.
Перед CQ WW160M прохождение совсем упало, на "разогреве" сработал только с JA7NI. В тесте провел 545 QSO, 30 - стран, 5 - америкосов. Слабовато. Зато сработал с KV4FZ (102-я страна на 100вт!)
Вывод: Похоже что антенна всё-таки работает. Жаль что в эфире могу быть только по выходным, и то не всегда. Буду набирать статистику дальше. С уважением, EU2EU, Роман.
