QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:16
Горизонтальный треугольник
RM9CMДата: Вторник, 05.02.2013, 17:35 | Сообщение # 421
Прикрепления: 3263597.jpg (138.0 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 17:50 | Сообщение # 422
Мужики, не ссорьтесь. Поехал я к Константину. Может что и сделаем. Но то кольцо, которое у него есть, на мой взгляд слишком маленькое что бы в него 100 ватт вдувать. А других похоже нет.
RZ9CJДата: Вторник, 05.02.2013, 17:57 | Сообщение # 423
Я делал на двух сложенных трубочкой кольцах ф 40 мм.
Если не в тесте на CQ - где до 70% времени на передачу - то работает годами.
RM9CMДата: Вторник, 05.02.2013, 18:14 | Сообщение # 424
1см в квадрате 100 ватт. Для  надежности можно увеличить.
RZ9CJДата: Вторник, 05.02.2013, 18:21 | Сообщение # 425
Цитата (rx9cdr)
Поехал я
Удачи.
Вот думаю - кого бы найти с дачей и чтоб  эфир тихий.
Что бы построить антенны для работы в тестах.
Иногда выезжать - поработать на результат.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 05.02.2013, 20:53 | Сообщение # 426
Цитата (rx9cdr)
В общем переделывать надо всё. И колечко для трансформатора посерьёзней прикупить. А лучше несколько.
может не нужно так с плеча рубить ?
это я к тому, что наличие или отсутствие трансформатора никак не влияет на параметры излучения антенны на конкретной частоте.
налицо другая проблема. или нет мощи на диапазонах ниже 20 метров, либо и правда деревья поглощают излучение. но !... на 20 метрах то отвечают.
даже если размер антенны не попадет отвечать должны.
п.с. както померял свой 40м треугольник на 30 метрах. анализатор показал неизвестно что.
 а на днях включил этот бэнд, нажал кнопочку тюнера. то отработал. слышу PA1CC. позвал - ответил.
вчера позвал  GM100RSGB. тоже ответил. расстояние 2-3 т.км. может чуть больше.
НО !!! ответили на вообще недиапазонную антенну. при неизвестно каком КСВ и без всяких трансформаторов.
Добавлено (05.02.2013, 20:53)
Цитата (R9CAP)
понравился балун на п/п трубе, может такой собрать, и колечки не нужны)
есть поподробней описание
сейчас отсканирую
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 21:02 | Сообщение # 427
Да бог с ней с антенной, любой кусок провода может быть антенной. Цель понижения КСВ - не заставлять отрабатывать ALC уменьшая мощность и не спалить усилитель.
Если бы деревья были проводниками, то их использовали бы как антенны (кстати уже используют, я выкладывал ссылку). Даже если и допустить что они электропроводны, то их поляризация вертикальна и на горизонтальную антенну они мало влияют.
Добавлено (05.02.2013, 21:02)
Цитата (RZ9CJ)
Вот думаю - кого бы найти с дачей и чтоб эфир тихий.Что бы построить антенны для работы в тестах.
Намёк понял, но думаю что для тестов лучше спайдер смастерить.
Тогда закрывай тему про G5RV. Пошел читать мануал по спайдеру.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 05.02.2013, 21:10 | Сообщение # 428
Цитата (rx9cdr)
Да бог с ней с антенной, любой кусок провода может быть антенной. Цель понижения КСВ - не заставлять отрабатывать ALC уменьшая мощность и не спалить усилитель. Цитата (RW6CW_Alex)
это я к тому, что антенна - не кварцевый фильтр. не смотря на имеющиеся активное и реактивное сопротивления она будет работать в соответствии со своими размерами. а у Константина  что то непонятно. на вч работает, на нч нет. может с мощностью непорядок ? прибор показывает не то, что есть на самом деле.
на многодиапазонную дельту удавались связи даже с мощностью в 20 мватт.
на 80м - до 200км
на 40м  - москва , волгоград
на 20м - RW9CW
а тут ...
Добавлено (05.02.2013, 21:10)
не помню, где, на каком то из форумов жаловались , что в лесу деревья поглощают излучение, особенно у вертикально поляризованных антенн.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 05.02.2013, 21:16
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 21:11 | Сообщение # 429
Собственно работа
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 21:12 | Сообщение # 430
Я вижу 2 причины
1. Низкая высота подвеса для НЧ диапазонов, поэтому лупит строго вертикально в зенит
2. Высокий КСВ, при котором срабатывает ALC и значительно уменьшает выходную мощность что бы не спалить усилитель.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 05.02.2013, 21:12
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 21:12 | Сообщение # 431
что то не вставились фотки
Прикрепления: 2870614.jpg (102.6 Kb) · 5237216.jpg (99.7 Kb) · 3357314.jpg (101.7 Kb)
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 21:15 | Сообщение # 432
форум тупит у меня
Прикрепления: 9968072.jpg (107.3 Kb) · 9280435.jpg (90.0 Kb)
R9CAPДата: Вторник, 05.02.2013, 21:16 | Сообщение # 433
результат)
Прикрепления: 5187642.jpg (92.1 Kb) · 0630796.jpg (81.1 Kb)
rx9cdrДата: Вторник, 05.02.2013, 21:17 | Сообщение # 434
Цитата (R9CAP)
не вставились фотки
Прикрепления: 0591193.jpg (101.7 Kb) · 6772249.jpg (99.7 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 05.02.2013, 21:48 | Сообщение # 435
Цитата (rx9cdr)
Я вижу 2 причины 1. Низкая высота подвеса для НЧ диапазонов, поэтому лупит строго вертикально в зенит
это ведь не антенна тропосферки, у которой угол раскрыва  1.8 градуса. даже если ровно в зенит будет стрелять то на 1000 км точно будет слышно, да и на 2000 тоже
Добавлено (05.02.2013, 21:48)
а вот этот пункт поинтересней будет. при штатной мощности в 100 ватт ALC снижает мощность ватт до 10-20. и это должно быть видно н аиндикаторе. не будет он показывать 100 ватт.
но это, думаю , добровольные помощники Константину помогут определить
п.с описывал выше линый опыт с айкомом 760.
