Горизонтальный треугольник
R9CAP | Дата: Вторник, 05.02.2013, 15:04 | Сообщение # 406 |
| видео на работе не кажет, дома посмотрю,если интернет позволит
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:17 | Сообщение # 407 |
| R9CUM Сергей я не оспариваю что говорит Гончаренко. Кроме того у меня есть свой некоторый опыт и опыт ребят работавших в тестах на антенны с трансформатором. Гончаренко и сам пишет - до 100-200 Вт и увеличивать размеры кольца. А я на практике это прошел. Так что не надо бы так однозначно заявлять как ты. Это компромиссный вариант и на 100 Вт он работает -проверено многими людьми здесь на форуме.
rx9cdr | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:20 | Сообщение # 408 |
| Цитата (RZ9CJ) Это компромиссный вариант и на 100 Вт он работает -проверено многими людьми здесь на форуме. Во сколько едем? Владимир CF попробует приехать с намотанным тобой кольцом.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 05.02.2013, 16:21 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:29 | Сообщение # 409 |
| Цитата (rx9cdr) Владимир CF Я его знаю ? Цитата (rx9cdr) с намотанным тобой кольцом. у него есть кольца,которые я делал ?
UC9C | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:29 | Сообщение # 410 |
| Цитата (rx9cdr) Владимир CF попробует приехать с намотанным тобой кольцом. Во первых я CV, во вторых, это кольцо мотал не Сергей.
С уважением. Владимир.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:36 | Сообщение # 411 |
| Конструктив на столько прост, что однажды посмотрев,как мотается такой трансформатор - можно легко сделать следующий самостоятельно. Владимир UC9CV один раз посмотрел, следующий трансформатор намотал самостоятельно и успешно работал на антенне с этим трансформатором .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.02.2013, 16:37 |
UC9C | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:40 | Сообщение # 412 |
| У меня сейчас есть тр-р сделанный вот так.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.02.2013, 16:42 |
R9CAP | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:45 | Сообщение # 413 |
| красивая картинка, а коаксиальный кабель сколько Ом?
rx9cdr | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:47 | Сообщение # 414 |
| Цитата (UC9CV) Во первых я CV Пардон. Ошибся. Бывает.
http://grupporadiofirenze.net/files/balun_4_a_1.pdf
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 05.02.2013, 16:52 |
UC9C | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:49 | Сообщение # 415 |
| Картинка из ин-та. У меня только кольцо намотано по этой схеме.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:51 | Сообщение # 416 |
| Коаксиальный кабель здесь без разницы сколько ом - сколько подключишь . Отвод сделан от 1/2 витков - т.е. транс 1/2 по напряжению и 1/4 по сопротивлению.
Если кабель применить 50 Ом - то трансформатор будет 50/200 Ом.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:21 | Сообщение # 417 |
| Цитата (rx9cdr) http://grupporadiofirenze.net/files/balun_4_a_1.pdf Это одно и то же,что выложил Владимир UC9CV
RM9CM | Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:25 | Сообщение # 418 |
| "Так что не надо бы так однозначно заявлять как ты. " В моем сообщении нет однозначности, Сергей. Могут работать оба варианта согласования и трансформатор на феррите и СУ, принимая во внимание отмеченные моменты у Гончаренко И.В. Универсальных решений почти не бывает. Бери качественный феррит, строй антенну с малым реактивным сопротивлением, получай КСВ меньше 2, изготавливай трансформатор и собирай DX-ы. P.S. Инфо предназначалось в основном для Константина и для тех кто будет тем же заниматься. Может меньше разочарований будет.
RM9CM | Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:33 | Сообщение # 419 |
| Одно из СУ которое применял с горизонтальным треугольником 160м.
RM9CM | Дата: Вторник, 05.02.2013, 17:34 | Сообщение # 420 |
