QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:48
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 01:37 | Сообщение # 31
Да,как раз для вашей мачты 19 м
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 01:53 | Сообщение # 32
Наклонный проволочный вертикал
160 м
Прикрепления: 5312779.jpg (35.5 Kb)
YAESU0161Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:26 | Сообщение # 33
принято Сергей!
а материал, полевик подойдет? нерасплетенный ...
и кабеля длинна сколько должна быть...у меня до трансивера метров около 40 получается если сверху еще и запитка
Добавлено (17.01.2017, 12:26)
а наклон имеет значение, скорее всего в сторону желаемого направления? или без разницы?
и если я например в другую сторону повешу на 80м такой же вертикал, влияния не будет?
мачта пока одна, а хочется хотябы на три диапазона на ней уместить
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 14:30 | Сообщение # 34
Можно и снизу запитку сделать,но это будет другая антенна  - там
решена проблема противовесов.
Антенна - вертикальная наклонная часть полноразмерная
а 2 противовеса так же полноразмерных, выполнены в виде кабеля ,свернутого в бухту.
Эта антенна испытана многими людьми, в т.ч. и я работал на нее.
С Николаем UA9CJZ я пару дней назад общался - у него она на балконе
трудится и по сей день.
Работает в SSB на русском языке - знаю что есть связи с Сев.Америкой.
Мальдивы 8Q7  ну и Eu As Африка
Юрий UA9CNI работал с Австралией на такую антенну на ВЧ диапазонах.
Это обычный вертикал с оригинальным решением уменьшения занимаемой площади
противовесами.
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1 Антенну начинают использовать в качестве многодиапазонной
а надо бы толком настроить на один диапазон и не бросать бухту кабеля в случайном
месте а разместить как на рисунке - центр бухты в нижней точке полотна антенны.
У Николая она установлена вертикально на балконе,у Юрия и у Игоря RA9CIU - горизонтально так же на балконах.UA3TAK много экспериментировал с этой антенной
на разных диапазонах. Мы даже в эфире с ним работали на эту антенну.
Так что наклонно во дворе можно построить и даже несколько на одну мачту.
Эта антенна при всех своих плюсах на 160 м диапазоне имеет обычную полосу
пропускания для антенн на этом диапазоне 40-50 кГц по КСВ = 3,0
Полевик - пойдет.
У меня все антенны сделаны из полевика. Соединяю  обе жилы .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 15:33
YAESU0161Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:31 | Сообщение # 35
хорошо спасибо!
как приобрету полевик, и еще кое по мелочи, всетаки попробую первый вариант )) придется полазить по снегу))))) во дворах.....о всех результатах напишу
Добавлено (17.01.2017, 15:31)
а настраивать путем укорочения или наращивания центрального провода?
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 16:01 | Сообщение # 36
Все антенны считаются так,что бы при настройке нужно было укорачивать
т.к. сделать из длинного короткое проще,чем наоборот.
YAESU0161Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:13 | Сообщение # 37
ну это понятно) спасибо!
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 16:22 | Сообщение # 38
Юрий сделаете  - отпишите сюда в тему.Хорошо ?
YAESU0161Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:59 | Сообщение # 39
хорошо
bektaraz54Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:36 | Сообщение # 40
Добрый вечер Всем.Насчет 160м в сельской местности не скажу,а вот на 80м думаю установить такую антенну не будет проблема. Высокое дерево всегда найдется. В моем случае участок по периметру окружен деревями высотой по 20м и более.Будем устанавливать.Удачи всем.73! БЕК. UN7TX
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 21:32 | Сообщение # 41
Этот вариант антенны можно сделать с балкона или
с крыши дома.
Лучи допускают любое изменение положения и угла наклона относительно земли
и относительно друг друга
Прикрепления: 6292115.jpg (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 21:34
SanseyДата: Вторник, 17.01.2017, 23:29 | Сообщение # 42
Добрый вечер. А может кто посчитать с трапом на 160 и 80 в полотне и противовесах? Уж больно хочется два диапазона в разные направления.
Василий
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 23:41 | Сообщение # 43
Обычно в серьезных антеннах трапы не используются.
Тем более на НЧ - полоса узкая.
Можно сделать ОЦФ 80/160 м но тоже полоса узкая будет.
Еще вариант две антенны и два кабеля - перекручивать
разьемы в трансивере
RZ9CJДата: Среда, 18.01.2017, 11:37 | Сообщение # 44
И вообще....160 м это диапазон для садомазохистов.
100 Ваттники - это садисты. Их ни кто не слышит и они
мучают всех - издеваются.
Киловаттники - это мазохисты - их все слышат а они
сами себя мучают приемом слабых станций :-)
Да и ни кто не работает на этом диапазоне,не то что на
восьмидесятке вечером/ночью.
Я вот работал на 160 в тестах исключительно ради мультов -
отработал мульты и ну его этот диапазон.Станций много все равно
нет - связей мало,особо очков не заработаешь.
Это уж если работать на результат - то *выжимаешь* связи
на этом диапазоне.
......Так что честь и хвала тем, кто отработал 100 и более стран
на ТОП-е. Мазохисты....что с них взять..... :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 18.01.2017, 11:40
RW6CW_AlexДата: Суббота, 21.01.2017, 00:39 | Сообщение # 45
похожий перевернутый вертикал для 160м публиковался в журнале радио конца 70-х - начала 80-х годов. помнится был удлиненным и подстраивался кондером (как и все немного удлиненные вертикалы)
 ну насчет мазохизма... занимался этим немного на 160м на 40 метровой дельте. сначала было 20 ватт, довел до 100. начинал с местных связей, потом было 2 место в первенстве ФО, международные тесты. на 100 ватт отвечали от франции до красноярска и от англии до эмиратов. по вечерам слышал японцев/корейцев, но не звал, вспоминая про мазохизм :-) утром не слушал.  на эту антенну диапазон  160 казался гораздо чище,чем 80м, на шлейфовый вертикал :-)
