QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:29
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Яги с элементами из удочек
RZ9CJДата: Суббота, 03.02.2018, 09:33 | Сообщение # 121
Ага. Это лихо так закручен сюжет ))))
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 09.02.2018, 14:58
RW6CW_AlexДата: Суббота, 03.02.2018, 17:46 | Сообщение # 122
Цитата r3vl ()
В журнале "Радио" № 1 за 2018 год опубликована статья Николая Мясникова (UA3DLG)
Михаил, привет.
у Николая позывной, вроде,  UA3DJG  был.
RN3KVДата: Воскресенье, 04.02.2018, 10:29 | Сообщение # 123
Цитата r3vl ()
Однако, результат далек от описанного
Попробуйnе "поиграть" длинами загнутых проводов.
Вибратор среднего диапазона, НЕ подключен. Для подключения, провода W8 и w9, надо разбить на 2 провода. Расстояние между ними,и длина W12) выходит за ограничение (по умолчанию, для 20 м. около 5 cм. , а для 10- 2.5 см)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 04.02.2018, 10:31
r3vlДата: Воскресенье, 04.02.2018, 15:30 | Сообщение # 124
Спасибо!
Добавлено (04.02.2018, 15:30)
Цитата RN3KV ()
Попробуйnе "поиграть" длинами загнутых проводов.Вибратор среднего диапазона, НЕ подключен. Для подключения, провода W8 и w9, надо разбить на 2 провода. Расстояние между ними,и длина W12) выходит за ограничение (по умолчанию, для 20 м. около 5 cм. , а для 10- 2.5 см)
Внес исправления. Увы! Ни нормального КСВ, ни усиления, ни подавления. Где-то косяк. По идее, если все сделано точно по размерам, то и работать должно.
RN3KVДата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:05 | Сообщение # 125
Все получится, только надо отрудиться.
Вот результат изменения длин проводов 7 и 8.
Прикрепления: 7483225.jpg (82.8 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 05.02.2018, 02:16 | Сообщение # 126
Цитата r3vl ()
обращаюсь к знатокам моделирования: посмотрите, пожалуйста, где я ошибся?
Ну и где знатоки ?
Ни кто не нашел ошибку ?
Вот вам и знатоки.
Ладно. Так и быть )))))
Вот вам исправленная модель.
Пользуйтесь.
Дальше самостоятельно.
Кстати Файл этот смоделировал Сергей UR5RMD 02.08.2010 г.
Прикрепления: 0420030.maa (2.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.02.2018, 02:28
RZ9CJДата: Понедельник, 05.02.2018, 02:18 | Сообщение # 127
Цитата r3vl ()
Я смоделировал антенну по его размерам в ММАНА
 это заявление...слегка не соответствует действительности
Михаил R3VL , а имя UR5RMD  Сергей.
Прикрепления: 9343576.jpg (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.02.2018, 11:08
r3vlДата: Понедельник, 05.02.2018, 13:23 | Сообщение # 128
Сергей, спасибо за помощь. Но я не занимался плагиатом. Взял какой-то файл и на его основе все начертил. В комментарии и не заглядывал. А надо было, автор-то другой. Но если посмотреть на дату, то он свежий.
И все-таки, где ошибка? Ваш файлик чудесно выглядит! smile Но размеры другие.  Все в сторону увеличения. Это связано с коэффициентом укорочения провода?
А как перевернуть рисунок на 180 градусов? Он у Вас перевернут по сравнению с моим.
Сообщение отредактировал r3vl - Понедельник, 05.02.2018, 13:36
RZ9CJДата: Понедельник, 05.02.2018, 15:40 | Сообщение # 129
Цитата r3vl ()
А как перевернуть
 там закладки есть -вращать.
Я антенну развернул так , как общепринято.
r3vlДата: Понедельник, 05.02.2018, 17:07 | Сообщение # 130
Я антенну развернул так , как общепринято.,
Спасибо! А по ошибке? Почему так произошло у меня? И почему у Вас длины больше? Не думаю, что вручную подбирали длины чтобы и КСВ, и согласование, и подавление так красиво отразились. Ведь по сравнению с описанием различия очень небольшие.
И наверное самый главный вопрос: стоит ли антенна повторения?
Почему меня это так интересует - это то, что моя крыша не позволяет делать полноразмерные Яги. Да и возможностей на полноразмерные у меня нет. Были бы возможности - давно бы купил и не парился.
Тем более, что 5-метровая удочка не совсем подходит. Будет очень сильно болтаться. У меня уже 6 лет стоит 7-ми метровая удочка -антенна на балконе (вертикально). Ее прилично мотает ветром.
А вот 5-ти метровая без верхних колен длиной 3м как раз устроила бы.  Я эти удочки еще 2 года назад заготовил, но по некоторым причинам не смог реализоваться.
Оказывается на западе вовсю торгуют укороченными антеннами. Но там либо трапы, либо 20 м укорочены изгибом. А я уже второй месяц мучаюсь с подобными моделями. Меня устроила бы именно небольшая с максимальной длиной элемента около  3м (но не более 4, как раз около допустимых  60%) и бумом не более 2-3 метров. Понимаю, что будет определенная потеря на 20м. Но и на то согласен.
Однако, что-то путное на 2-3 диапазона рассчитать  не могу. Подобные первому посту получаются, а вот на 2-3 диапазона - как говорится, фигвам (( Учитывая нынешнее состояние 11-летнего цикла Солнца, текущего и будущего состояния прохождения, моего возраста - и 2-х диапазонная сойдет. Масса будет не более 3 кг, можно будет и небольшие поворотки для  ТВ-антенн попробовать. Все-таки такая не бешенные деньги стоит. Главное - приемлемая модель.
RZ9CJДата: Среда, 07.02.2018, 23:41 | Сообщение # 131
Выкладываю размеры антенны
МОКСОН трайбендер
14,21,28 мГц
автор UA3DJG
Прикрепления: 2609910.jpg (39.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 07.02.2018, 23:52
RZ9CJДата: Четверг, 08.02.2018, 00:03 | Сообщение # 132
Если взять четыре пятиметровые удочки ,убрать тонкие концы с них
и соединить на пластине хомутами - получится основание для антенны
легкое и прочное.
В месте крепления кабеля к вибраторам нужно поставить ферритовое кольцо
и намотать питающий кабель .
Количество витков - до заполнения внутреннего объема кольца.
Требуемую индуктивность для самого низкочастотного диапазона 14 мГц
можно узнать в параллельной ветке про индуктивность запорного дросселя.
er2ozДата: Понедельник, 04.06.2018, 00:59 | Сообщение # 133
Сергей Геннадьевич.
Будьте добры ответьте если в трёх элементном В.К. на 28 Мгц вместо проволоки я применю д.алюминевые трубы диаметром 22 мм . Траверса 40 мм д.алюминевая Насколько  уменьшатся размеры (или увеличатся). Элементы будут изолированные от траверсы.Ну и хотелось запитать тоже кабелем напрямую  без омего согласования
с ув
Сообщение отредактировал er2oz - Понедельник, 04.06.2018, 01:00
YAESU0161Дата: Пятница, 28.02.2020, 21:17 | Сообщение # 134
Всем привет
повторил конструкцию яги 3 элемента на удочках
сделал все по размерам..провод взял только не полевик а медь одножильный в изоляции 2,5мм2
резонанс получился 17,700мГц...ксв 1,3  сопротивление 30
начинаю укорачивать вибратор, что по идее должен резонанс ползти в верх..но нет,.....он сразу теряется ксв 2,5 -3 сразу
как же быть...еще сам вибратор двигать?или директор......
но ведь они можно сказать как по расчетам прикручены к траверсе...но придется пересверливать видимо и настраивать ....
Прикрепления: 2143101.jpg (34.0 Kb)
YAESU0161Дата: Пятница, 28.02.2020, 21:30 | Сообщение # 135
ФОТО
Прикрепления: 0263080.jpg (308.0 Kb) · 7182824.jpg (212.2 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
