QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 15:16
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
2 эл Яги проволочная 20,15,10 м
ra9lrДата: Вторник, 05.07.2016, 19:12 | Сообщение # 46
Цитата R2EA ()
Может всё таки кто то опробовал на нч с малой высотой?Возможно есть отклики?
Если идёт речь про 2 эл несимметричной проволочной яги, то  где то тут размещал отчет , как работала 2 элемента на 40 м в Малайзии в экспедиции с фотографией супруги- она доставала рукой до кабеля снижения.Антенна была подвешена с 15 метровой  пальмы до земли. Отработано более 70 стран, в основном телеграфом на 200 ватт. Весьма был доволен, было комфортнее чем с  укороченной траповой GP (AP-8)
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 05.07.2016, 19:16
R2EAДата: Среда, 06.07.2016, 15:18 | Сообщение # 47
Привет Владимир!
Спасибо за отклик.
Всегда рад читать робинзонов!
Поэтому Вашу статью 100% находил.
40м возможно и будет работать на 15м высоте,
а вот на 80-это уже сложнее.
Добавлено (06.07.2016, 15:18)
Землю греть.Только с вертикальной поляризацией.
Пожалуй соглашусь!
Поэтому и щупаю vp2e , ua1dz
Роман
ra9lrДата: Среда, 06.07.2016, 20:14 | Сообщение # 48
Цитата R2EA ()
40м возможно и будет работать на 15м высоте,а вот на 80-это уже сложнее.
Согласен .На 80 м растягивал полноразмерный треугольник с нижним проводом на высоте 2 м. Но у него полоса пропускания по КСВ 2 была где то 160 кгц и зависила сильно от ветра. Гуляла как хотела по участку :-).
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 23:44 | Сообщение # 49
Цитата ra9lr ()
Согласен
Прикрепления: 8294801.jpg (32.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 25.01.2017, 09:58
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 23:50 | Сообщение # 50
Прикрепления: 1835774.jpg (66.4 Kb) · 6072213.jpg (23.5 Kb) · 5580178.jpg (32.7 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 25.01.2017, 09:44
R2EAДата: Среда, 25.01.2017, 19:44 | Сообщение # 51
Прикрепления: 2405383.jpg (43.7 Kb) · 2795684.jpg (148.5 Kb) · 9715465.jpg (45.5 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:24
R2EAДата: Пятница, 27.01.2017, 00:53 | Сообщение # 52
2 эл сим пров яги 80м на высоте 10-15 м с шлейфами на вибраторе,
который выполнен из расплетённой полёвки на перемычках,
а общий рефлектор из единого провода (можно медь 1.6 мм и более)
Прикрепления: 5691797.jpg (59.9 Kb) · 0480486.jpg (69.7 Kb) · 1288328.jpg (176.0 Kb) · 5144768.jpg (129.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 27.01.2017, 02:58
RZ9CJДата: Пятница, 27.01.2017, 02:57 | Сообщение # 53
Роман - посмотрите название темы.
Давайте обсуждать антенну из поста №1
R2EAДата: Пятница, 27.01.2017, 21:41 | Сообщение # 54
пардон-перепутал...
перенес в переключалки
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Пятница, 27.01.2017, 22:17
er2ozДата: Суббота, 28.01.2017, 18:03 | Сообщение # 55
Здравствуйте друзья
 Помогите смоделировать ЯГИ антенну на 18-21 мгц . Длина траверсы до 4 м .  Запитка 50 ом одним кабелем  Элементов на 18-3 на 21мгц--2  ну или тоже 3  диаметр труб 25 мм
Может кто то из специалистов потратит немного времени на меня . Обратиться больше не к кому
спасибо .  Буду ждать ответ
с ув
RZ9CJДата: Суббота, 28.01.2017, 22:46 | Сообщение # 56
Цитата er2oz ()
диаметр труб 25 мм
Маловато.
Да и потом - они должны вставляься друг в друга - как телескоп
В середине толстые, средние и на концах тонкие.
Середина обычно берется 32 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.01.2017, 10:02
er2ozДата: Суббота, 28.01.2017, 23:37 | Сообщение # 57
Спасибо других нет и не будет .Хорошо хоть эти достал . Так где наши теоретики ??
RN4ACZДата: Суббота, 20.05.2017, 11:29 | Сообщение # 58
Коллеги, приветствую!
Наконец-то получил выход на крышу и повесил 2 элемента 10-15-20.
Повесил за верхние точки между двумя лифтовыми будками на крыше 9-ти этажного дома.
Направление - юго-восток.
По параметрам получилось следующее:
Для начала хочу попробовать подрезать вибраторы на 10 и 15 чтобы резонансную частоту повысить в р\л участок.
Как быть с 20? Вероятно оставить как есть...
Прикрепления: 3487010.jpg (66.6 Kb)
Радиопоход
RN4ACZДата: Суббота, 20.05.2017, 11:31 | Сообщение # 59
Немного фото.
Прикрепления: 3713955.jpg (80.0 Kb) · 3921312.jpg (73.1 Kb) · 4257566.jpg (54.0 Kb)
Радиопоход
Сообщение отредактировал RN4ACZ - Суббота, 20.05.2017, 11:37
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 22.05.2017, 16:27 | Сообщение # 60
Сергей, а что за провод ? у автора VE7CA еще в точке питания шлейф стоял. у Вас не видно. вешал такую наклонно, градусов 45. помнится 15м тоже низковата была по частоте, с 10-кой тоже что то было. 20м был более менее нормально. не резал, оставил как есть, пока не оборвало ветрами. возможно, то что низко над крышей, потому 10и 15 сильно вниз ушли. п.с. юго-восток не очень интересное направление, если повернуть наоборот наверное повеселее будет. :-)
интересных связейЙ
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
