2 эл Яги проволочная 20,15,10 м
R6CW8194 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 04:10 | Сообщение # 31 |
| сегодня на 20м снова "проверялся" с Домиником FK8CE в телеграфе. позвали вместе с каким то земляком и тоже с суффиксом CW :-) но Доминик стал отвечать мне первому. хотя земляк и пытался прорваться, перебить, но пришлось уступить :-) про условия подвеса антенны писал выше.
73 Александр
Сообщение отредактировал R6CW8194 - Суббота, 11.10.2014, 04:12 |
stetor | Дата: Среда, 17.06.2015, 10:08 | Сообщение # 32 |
| По данной антеннке у меня возник вот такой вопросик, а вот согласующий шлейф для Гамака - это тот же самый провод, что и для полотна антенны и он просто болтается в воздухе или он должен быть зафиксирован? Или можно использовать балун за место этого шлейфа?
Вибраторы на картинке получаются как бы разбиты, т.е. на каком то расстоянии друг от друга, а если не секрет на каком расстоянии?
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Среда, 17.06.2015, 12:05 |
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 18.06.2015, 16:01 | Сообщение # 33 |
| привет,Олег.
смотря из какого провода сделан сам гамак. я свой делал из халявной левой полевки. согласующий шлейф делал из медного провода Ф1.5-1.8мм, специально для жесткости. этот шлейф поднимает входное сопротивление антенны до 50 Ом на каких то диапазонах. без него там получается около 25 ом. расстояние между вибраторами вроде указано на схеме. у меня было около 7-10 см, точно не помню. из-за левой полевки антенну спустя некоторое время пришлось снять. п.с. подарили бухту полевки производства г.Ростов-на-дону. так гласила бирка. НО изоляция не такая жесткая, как у астоящей полевки, при этом вся потрескавшаяся. в некоторых местах сантиметров через 10. к тому же стальные жилы в ней тоже левые, гнутся, как алюминиевые,хотя паяются нормально и со временем ржавеют. :-( со временем в местах потрескавшейся изоляции провода поломались. сейчас пока стоят 2 раздельных несимметричных яги на 20 и 15м.Добавлено (18.06.2015, 16:01) --------------------------------------------- почему то у меня на ней на 28МГц был очень сильный шум. сейчас поменьше на 15м яге. она как раз висит на том же месте.
stetor | Дата: Среда, 15.07.2015, 17:27 | Сообщение # 34 |
| RW6CW_Alex, Александр, доброго времени суток! Ну т.е. в принципе можно попробовать и без шлейфа, а там как карта ляжет. Благодарю за ответ.Добавлено (15.07.2015, 17:27) --------------------------------------------- нашел тут случайно
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 17.07.2015, 14:57 | Сообщение # 35 |
| а почему бы и не оставить шлейф. не так много провода требуется :-) гамак - это проволочный вариант антенн XXL-222, а так же SAY и OB. ve7ca расписал в своей статье этот гамак, гамак на ВАРЦ - диапазоны. но там openslleve питание активных элементов на 18 и 24. так же в статье описывались отдельно 2 элемента на 40м, как в виде классических яг, так и в виде инвертед вии. шлейф стоял только в случае 20,15,10м.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 18.07.2015, 08:47 | Сообщение # 36 |
| У кого фото с первой страницы сохранились ?
Фотки исчезли.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 18.07.2015, 10:42 | Сообщение # 37 |
| дома точно должна быть. сейчас на работе.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 18.07.2015, 11:48 | Сообщение # 38 |
| http://www.ve7ca.net/AntInt.htm
ссылка на сайт автора. там есть фото вариантов конструкцииДобавлено (18.07.2015, 11:48) --------------------------------------------- а это его статья из arrl antenna compendium vol.7 там есть и для ВАРЦ и для 40м
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 18.07.2015, 11:54 | Сообщение # 39 |
| не прикрепилась Добавлено (18.07.2015, 11:54) --------------------------------------------- нашел вот.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 18.07.2015, 11:59 | Сообщение # 40 |
| смотрим Добавлено (18.07.2015, 11:59) --------------------------------------------- еще одна ссылка на орписание антенны http://ra1ohx.ru/publ....1-0-447
RZ9CJ | Дата: Суббота, 18.07.2015, 22:41 | Сообщение # 41 |
| Спасибо
R2EA | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 16:44 | Сообщение # 42 |
| Добрый день коллеги. Как то делал проволочные яги и даже фотки сохранились дачного варианта 10,15,20 м. Помню, что с элементами для 10м я её так и не смог запустить, пока не выкусил. Результатом то что натворил не был доволен. Антенну разобрал и бросил ей увлекаться. Возможно зря... Сейчас возникла идея попробовать что то подобное но на НЧ диапазоны. Очень буду благодарен , если поможете рассчитать:
симметричная яги для диапазона 40м где 2 вибратора 1 рефлектор на высоте 15 м. где 1 вибратор 1 директор на высоте 15 м. где 1 вибратор 1 рефлектор на высоте 15 м. провод 2-2.5мм медь в изоляции, траверса максимум возможна 10-15м
симметричная яги для диапазона 80м где 2 вибратора 1 рефлектор на высоте 15 м. где 1 вибратор 1 директор на высоте 15 м. где 1 вибратор 1 рефлектор на высоте 15 м.
симметричная яги для диапазона 160м где 1 вибратор 1 директор на высоте 15 м. где 1 вибратор 1 рефлектор на высоте 15 м. провод полевка, траверса максимум возможна 35 м
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 23.05.2016, 16:45 |
R2EA | Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:20 | Сообщение # 43 |
| Может всё таки кто то опробовал на нч с малой высотой? Возможно есть отклики?
Роман
R2EA | Дата: Суббота, 04.06.2016, 19:34 | Сообщение # 44 |
| В Орле на высотке у Александра RA3E есть такие антенны, но там высота.....
Роман
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:45 | Сообщение # 45 |
| Цитата R2EA ( ) на высоте 15 м. На высоте 15 м над землей антенны с горизонтальной поляризацией на НЧ диапазоны нет смысла делать. Землю греть. Только с вертикальной поляризацией.
0,16 лямбда (ближнее поле) для НЧ диапазонов 40 м = 7 м 80 м = 14 м 160 м = 28 м
а 1/2 волны для этих же диапазонов
40 м = 21 м 80 м = 42 м 160 м = 84 м
Почувствуйте разницу (как говорится в рекламе)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 05.07.2016, 15:46 |
