2 эл Яги проволочная 20,15,10 м
R1NF-Василий | Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:55 | Сообщение # 16 |
| Прочитал, и все-таки...На 1/4 шлейф явно короткий, тогда почему он замкнутый? Разрываю шлейф - Rвх уменьшается в 2 раза - 21,86Ом... Добавлено (26.03.2013, 14:55) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) Это согласующее устройство Hairpin Спасибо. Где можно прочитать более подробно?
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.03.2013, 10:36 | Сообщение # 17 |
| Цитата (R1NF-Василий) На 1/4 шлейф явно короткий, тогда почему он замкнутый? Разрываю шлейф - Rвх уменьшается в 2 раза - 21,86Ом... Вот для этого и стоит Haipin - переводится как заколка для волос
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 16.05.2013, 02:25 | Сообщение # 18 |
| у VE7CA приводятся размеры и для WARC.хотел было вешать несимметричные. теперь в раздумьях. если наверх зацепить одну рейку а к ней под углом к земле с одной стороны 10-15-20, а с другой 30-17-12. и кабелей меньше тянуть :-)
US5LV | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 02:34 | Сообщение # 19 |
| было бы интересно добавить в эту антенну диапазон 40м. Может кто то из антенных гуру возьмётся просчитать это в манне?
73 Олег
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:48 | Сообщение # 20 |
| Цитата (US5LV) было бы интересно добавить в эту антенну диапазон 40м. Может кто то из антенных гуру возьмётся просчитать это в манне? посмотрите pdf файлик. там в конце есть описание на 40м
UR5XGL | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 20:29 | Сообщение # 21 |
| US5LV, Олег привет, в СКАЙП зайди
RA9SFU | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 10:26 | Сообщение # 22 |
| Вместо шлейфа для согласования сопротивлений можно применить кабель , но только на каждый диапазон свой трансформатор . Есть ли решение для универсального ? http://www.qsl.net/d/dk7zb/2-Ele-Kurzwelle/2-Ele-details.htm
Сообщение отредактировал RA9SFU - Понедельник, 22.07.2013, 10:43 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 01:02 | Сообщение # 23 |
| иногда посещает мысль в качестве СУ применить параллельный контур как в антенне UA4PA, только в точке питания.1. в ММАНе расчитать ориентировочно Рвх антенны.2. изготовить и настроить на нужную частоту контур.3. с помощью антенноскопа найти нужное место подключения отвода.4. водрузить это все на антенну и проверить.НО! это актуально, если антенна однодиапазонная. Добавлено (29.07.2013, 01:02) --------------------------------------------- иногда посещает мысль в качестве СУ применить параллельный контур как в антенне UA4PA, только в точке питания.1. в ММАНе расчитать ориентировочно Рвх антенны.2. изготовить и настроить на нужную частоту контур.3. с помощью антенноскопа найти нужное место подключения отвода.4. водрузить это все на антенну и проверить.НО! это актуально, если антенна однодиапазонная. Добавлено (29.07.2013, 01:02) ---------------------------------------------
Цитата (RA9SFU) Вместо шлейфа для согласования сопротивлений иногда посещает мысль в качестве СУ применить параллельный контур как в антенне UA4PA, только в точке питания.1. в ММАНе расчитать ориентировочно Рвх антенны.2. изготовить и настроить на нужную частоту контур.3. с помощью антенноскопа найти нужное место подключения отвода.4. водрузить это все на антенну и проверить.НО! это актуально, если антенна однодиапазонная.
AllmoDe | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 14:48 | Сообщение # 24 |
| На просторах интернета отыскалась антенна, подобная обсуждаемой : http://www.yccc.org/Articles/Antennas/K1NQ/Compact_Wire_Tri.htm
RA9SFU | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:34 | Сообщение # 25 |
| Если я правильно понял , кабель подключен к вибратору двадцатки . Кто может правильно перевести ?
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:11 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RA9SFU) Если я правильно понял , кабель подключен к вибратору двадцатки . Кто может правильно перевести ? да. как у канадцав варианте для WARC диапазонов.у автора тоже указано, что "The antenna is based on the open sleeve dipole design" , запитка активных элементов по принципу open sleeve. Добавлено (01.09.2013, 16:40) --------------------------------------------- только автор слегка напутал: "2 active elements each band". откуда?Добавлено (01.09.2013, 18:11) --------------------------------------------- есть еще вариант похожей антенны. использовалась в экспедиции на Маркизские острова TX7M/TX5A. называетя 3VDA - 3 element vertical dipule array. из названия видно, что располагаются вертикально, на непроводящищ мачтах.НО. 20м отдельная антенна. 15+10 и 17+12 объединены попарно.рисунки антенн больше 1МБ каждый, потому сюда не выкладываю.кому интересно , могу скинуть. архив 6 МБ.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 01.09.2013, 16:43 |
AllmoDe | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:29 | Сообщение # 27 |
| Цитата (RA9SFU) Если я правильно понял , кабель подключен к вибратору двадцатки . Кто может правильно перевести ? Я могу сделать перевод, если в этом есть необходимость...
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:22 | Сообщение # 28 |
| предложил соседу сделать подобную. повесил с месяц назад, и только на днях испытал. работой очень доволен. правда на той же мачте еще много проволоки , для нч диапазонов. Добавлено (25.11.2013, 21:22) --------------------------------------------- вчера, не смотря на то, что после ночной смены поднял обсуждаемую антенну для 10-15-20м. подвешена наклонно, крадусов 40 к мачте. дальше соседские владения, некуда было тянуть оттяжки. азимут получился градусов 250 судя по перекладине на верху. для симметрии растянул 2 несимметричных элемента на 30м. там получилось градусов на 5-10 более полого. запитал чем было, РК75первоначально планировалось деревянную рейку закрепить жестко на верху, но не хватило высоты лестницы, пришлось сдеать петлю и набросить на крючок. потому вибраторы перевесили в свою сторону :-( вечером успел и попробовать. встроенный ксв метр трансивера показал в телеграфных участках 10-15-20 ксв примерно 3.5-1.2-1.2 и на 30 метрах около 1.8.отому как еще не смотрел антенноскопом, о регулировках говорить рано.первое впечатление , на 10м сильный шум/помеха, баллов на 5. стоящий неподалеку треугольник на 10м шумов не дает. тем не менее отвечали СА, НА, африка. 15 и 20 метров так жк без проблем. там шумов меньше. возможно гдето помеха с вертикальной поляризацией. вечером на 20м ответил vk6lw не понятно по какому пути. сегодня практически задом на 21 взял 4s7vg 579 в обе стороны. на 30м пока толком не оценил станций подходящих не было, но шумновато, треугольник, хотя и свертикальной поляризацией вел себя потише.сначала думал, что причиной высокого ксв на 10м мог быть почти рядом стоявший треугольник на 10м. опустил его - проблема не в этом. сегодня отнес его в сторону метров на 20 и добавил ему рефлектор и директор, все размеры почти от балды. направил вообще градусов на 200-220. хотя и было поздновато но попытался проверить. кабель так же 75 ом, ксв примерно 3. сравнил на бразильце. на слух примерно одинаково. НО на треугольник С метр вообще не показывает шумов а наклонные 2 элемента дают шумов на 5 баллов по С метру. ни на ту ни на другую антенну бразилянин не ответил. поздновато уже было, 17 с копейками местного. попробую днем.найду фотооаппарат, выложу фото.
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 01:38 | Сообщение # 29 |
| фото еще не сделал, но прибором проверил.что то не оченm 10 vетров получилось. в телеграфном участке тюнер трансивера TS-590 сходит с ума. в ССБ не заметил. прибор был в режиме измерения 50 омных трактов.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 01.12.2013, 01:43 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:40 | Сообщение # 30 |
| а это прибор в режиме измерения 75 омных трактов. антенны запитаны кабелем 75 Ом. Добавлено (17.12.2013, 19:59) --------------------------------------------- как ни странно, антенна работает на 18 и 24 мгц. на 18 запомнилось вперед vp5/w5cw в cw и назад od5zz в ssb. ну и разные наши raem-ы. нужно будет прибор подключить, посмотреть, что там получаетя. Добавлено (17.03.2014, 00:40) --------------------------------------------- проверялся в RDXC. работает во все стороны :-) висит наклонно. вибраторы смотрят на запад. в тесте с востока наш дальний восток. ихняя япония, корея. после обеда австралия. это уже не LP вроде. вообще антенна очень похожа на промышленные AD-222 и какой то импортный аналог.
