Антенна Яги 2 элемента на 3 диапазона Это прекрасная антенна для полевых условий и для работы из дома.
КСВ на всех трех диапазонах (14, 21, 28) составляет от 1.00 до 1.5.
Главное достоинство антенны - легкость установки - всего несколько минут.
Согласующий шлейф для Гамака
Ставим любую мачту ~12 метров высотой. На вершине закреплен блок через который пропущен капроновый трос. Трос привязан к антенне и она мгновенно может быть поднята или опущена.
В походных условиях это важно, так как погода может сильно измениться. Убрать же антенну - дело нескольких секунд.
Далее - для установки антенны нужна только одна мачта. В горизонтальном положении антенна излучает под большими углами к горизонту. Если же плоскость антенны разместить под углом к горизонту, то основное излучение начинает прижиматься к земле и тем больше, чем более вертикально подвешена антенна. То есть один конец на вершине мачты, а второй крепится за колышек на земле. (См. фото). Чем ближе колышек к мачте, тем она будет вертикальнее и тем ближе к горизонту будет прижат угол вертикального излучения.
Two element Yagi for 3 bands
Как и все антенны излучает в сторону противоположную от рефлектора. Если антенну обносить вокруг мачты, то можно менять направление ее излучения. Так как антенна крепится, как видно из рисунка, в двух точках, то, перевернув ее на 180 градусов, можно поменять очень быстро направление ее излучения на противоположное.
При изготовлении необходимо выдержать размеры такими, как они приводятся на рисунке. Мы сначала сделали ее с одним рефлектором - на 14 МГц и она была в высокочастотной части 20 метрового диапазона. После добавления рефлекторов на 21 и 28 МГц стала резонировать в высокочастотной части телеграфных участков, что дало возможность проводить связи и в CW и SSB участках. Резонансные кривые пологие и КСВ на краях не больше 1,5. Эту антенну мы межу собой называем Гамак. Кстати в оригинальной антенне у Маркуса были как и у гамаков два деревянных бруска 50х50мм, между которыми растягивались элементы. Мы используем стеклопластиковые удилища, что значительно облегчило антенну.
Элементы антенны изготовлены из антенного канатика диаметром 4 мм. Распорки между вибраторами из плексигласа.
Если у вас есть вопросы, то пишите: sterh@irk.ru
взято отсюда
http://www.awardgroup.org/ru/antenna.html
