YAESU FT-450 D в цифре
R9CBA | Дата: Суббота, 30.04.2011, 09:35 | Сообщение # 1 |
| Вчера получил свой YAESU FT-450 D фото и впечатления выложу позже.... а пока кто что может сказать за этот аппарат
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:13 | Сообщение # 2 |
| Quote (R9CBA) а пока кто что может сказать за этот аппарат Похоже, что Вы единственный владелец FT-450D, поделитесь впечатлениями, please!
R9CBA | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:29 | Сообщение # 3 |
| Это конечно не 2000 и 756 про -..... но уже не 857 Пока доволен-хотя разницы между 450 и 450D не вижу. Перед покупкой была возможность недели две тестировать 450.(отдельное спасибо КОСТЕ UH9DMK) Подкупил DSP IF-в цифре южную америку- теперь без проблем.Немного были проблемы с подключением к цифре rigexperttiny- но сейчас всё в норме( спасибо UA9CC и UA9CAN)
krouhgton | Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:14 | Сообщение # 4 |
| не подскажете где приобретали свои 450?
R9CBA | Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:15 | Сообщение # 5 |
| трон-втм Андрей
R9UCQ | Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:13 | Сообщение # 6 |
| пользую 450Д первый трансивер в жизни, по качеству исполнения 5+ по качеству подстроек сигнала 5+ все всегда слышал. работал правда на Sirio Tornado 27 покупкой был доволен. я второй хозяин, приобретался в Профи первым хозяином. от себя только раскрыл его на передачу и все. Вещь хорошая, но если вы когда-нибудь работали на TS-2000 для Вас это будет "детской игрушкой"
R9CDD | Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата UB9UCQ ( ) Вещь хорошая, но если вы когда-нибудь работали на TS-2000 для Вас это будет "детской игрушкой" При работе в цифре не особо, плюсы TS-2000 проявятся в телефоне, а самые сильные будут в телеграфе.
R9CDD, Денис 73!
UI8CM | Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата R9CDD ( ) самые сильные будут в телеграфе. Так его ( 2000-й ) вот-вот с производства снимут . Новая его версия готовится , с приёмником от 590-го .
R9UCQ | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:34 | Сообщение # 9 |
| опишите пожалуйста какие программы нужны для работы в цифре для 450Д. хочу попробовать себя))))
R9CDD | Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:56 | Сообщение # 10 |
| любые
R9CDD, Денис 73!
R9UCQ | Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:04 | Сообщение # 11 |
| Цитата R9CDD ( ) любые подойдем к проблеме конкретнее в моей ситации. имеем ПК с ком портом, шнурок комовский, вин 7 и рацию 450, а еще лог UR5EQF что нужно устанавливать еще?
R9CDD | Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:09 | Сообщение # 12 |
| Конкретнее описать не получилось Потому как UR5EQF умеет работать цифрой! Но Есть и другие программы, которые без проблем будут работать в Вашей конфигурации. У всех программ есть свои плюсы и минусы, Есть платные и есть абсолютно бесплатные. На любой вкус, цвет и кошелек.. HRD (HamRadioDeluxe), MixW и множество других (Инет Вам в руки).
Цифровых видов связи очень много, многие программы умеют работать с большинством из них. Есть достаточно специфичные виды, например, JT65, этой модой далеко не все программы могут работать, но для нее есть специальные программы, которые работают только с ней. А еще бывают программы, которые можно подключать к другим, например, к UR5EQF.
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Четверг, 26.06.2014, 17:14 |
RX9CDR1 | Дата: Пятница, 27.06.2014, 11:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата UB9UCQ ( ) подойдем к проблеме конкретнее в моей ситации. имеем ПК с ком портом, шнурок комовский, вин 7 и рацию 450, а еще лог UR5EQF что нужно устанавливать еще? Если есть желание с головой окунуться в цифровые виды связи, то наилучшим выбором будет FLDIGI. Качается отсюда http://www.w1hkj.com/download.html Выбираете свою операционную систему и качаете. Устанавливать только из под администратора. Программа отлично поддерживает полное управление трансивера FT-450 с компьютера. Ну а по количеству цифровых модуляции и по качеству декодирования с ней вряд ли кто сравнится. Интерфейс простейший можно спаять самому за один вечер.
Вот как пример http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21/html/w5zit_rt_channel_page.html
А вот все цифровые моды, которые есть в программе. Перевод (не полный) хелпа с описанием установки, настройки и работы на этом форуме есть.
Сообщение отредактировал RX9CDR1 - Пятница, 27.06.2014, 11:11 |
R9UCQ | Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:59 | Сообщение # 14 |
| Всем доброго времени суток. Прикупил компьютер для трансивера с ком портом на материнской плате, взял прямой шнурок для COM порта, соеденил его со своим 450D и все это дело запустил на виндовс 7 32 бита. Программа OMni Rig для UR5EQF не видит трансивер. Постоянно одни 00000000. Менял везде где только можно и всевозможно скорости СОМ порта - безрезультатно. Может есть еще какой-то особенный драйвер? Не могу понять почему не работает, зараза... Прошу помощи и подсказок
R9CDD | Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:25 | Сообщение # 15 |
| Цитата UB9UCQ ( ) Прошу помощи и подсказок Дабы не было каши, давайте по порядку 1. Что за шнурок использовали? Какая распиновка?
2. В меню CAT RTS (порт RTS) enable или disable?
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Вторник, 08.07.2014, 22:30 |
