YAESU FT-450 D в цифре
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 06:31 | Сообщение # 16 |
| 1. шнурок "прямой" с СОМ "мамами" 1-1 2-2 3-3 и так далее. судя по русскоязычному мануалу моего трансивера ставится именно такой. 2. enable
R9CDD | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:08 | Сообщение # 17 |
| Давайте уточним распайку, т.к. 1-1 не используется! Прозвоните кабель. Для 9пин коннекторов Необходимы: 2-2 3-3 5-5 - Земля 7-7 8-8
Остальные не нужны
R9CDD, Денис 73!
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:34 | Сообщение # 18 |
| Цитата R9CDD ( ) Давайте уточним распайку, т.к. 1-1 не используется! Прозвоните кабель. Для 9пин коннекторов Необходимы: 2-2 3-3 5-5 - Земля 7-7 8-8
Остальные не нужны все в нормеДобавлено (09.07.2014, 09:34) --------------------------------------------- а еще есть проблема, компьютер и трансивер стоят на одном столе и когда я жму на передачу трансиверу у компьюьтера мышь отключается как устройство. вот такое волшебство
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:50 | Сообщение # 19 |
| Цитата UB9UCQ ( ) жму на передачу трансиверу у компьюьтера мышь отключается как устройство. вот такое волшебство Это не волшебство, а, скорее всего, высокий КСВ в фидере и (или) корпус трансивера и компа жестко не соединены между собой общим проводом, и (или) радиотехническое заземление отсутствует как класс, и (или) присутствует АЭФ (антенный эффект фидера), в этом случае на фидер нужно одеть ферритовые защелки и (или) из фидера сделать бухту из восьми - десяти витков диаметром около 20-25см и как можно ближе к полотну антенны. Также должно помочь: на шнуры мыши и клавы одеть ферритовые защелки или ими же (шнурами) намотать по нескольку витков на ферритовые кольца подходящего диаметра с магнитной проницаемостью больше 600НН (НМ).
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:55 | Сообщение # 20 |
| я тоже думаю что что-то с землей))) надену ферритовые колечки, спасибо. а вот что с СОМ портом делать, даже ума не приложу. может там какой-то драйвер нужен? а на сайте омни риг'а вообще не написано что он поддерживает 450... я в печали))))
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:57 | Сообщение # 21 |
| Цитата UB9UCQ ( ) Программа OMni Rig для UR5EQF не видит трансивер. В свое время, очень долго мучился с попыткой подружить LogEQF с IC-746, пока не наткнулся на прогу MixW... MixW в связке с IC-746 заработал "с полоборота". Только после этого, с появившимся опытом и "танцев с бубном" удалось подключить трансивер к LogEQF.
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:58 | Сообщение # 22 |
| Цитата UB9UCQ ( ) сайте омни риг'а вообще не написано что он поддерживает 450... я в печали)))) В омни риг я ставил или FT-2000, или FT-950- - работает! Кстати! В bios Вашего компа СОМ порт может быть в состоянии disabled! Проверьте...
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 09.07.2014, 10:01 |
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:09 | Сообщение # 23 |
| Цитата rz9cf ( ) В омни риг я ставил или FT-2000, или FT-950- - работает! Кстати! В bios Вашего компа СОМ порт может быть в состоянии disabled! Проверьте... кстати да! спасибо за подсказку! при подключении трансивера ПК не выдавал обычную настройку коннекта нового устройства. и попробую обязательно выставить 2000 или 950, может и правда покатит. а вот по скоростям СОМ порта, что ставили? скоростей много, но корректно какая скорость рабочая?
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:15 | Сообщение # 24 |
| Цитата UB9UCQ ( ) а вот по скоростям СОМ порта, что ставили? Скорость СОМ порта, как правило, ставлю 9600, если иного не указано в проге или в документации на трансивер. Контроль четности - отсутствует, один стоповый бит... Еще - СОМ шнур должен быть высокого качества, обязательно экранированным и как можно короче (в разумных пределах, конечно). Вспомнил!!! НИКОГДА не надо кабель СОМ порта дергать туда/сюда при включенных девайсах, то есть, при подключении/отключении СОМ шнура, одно (лучше оба) из устройств (трансивер, компьютер) должно быть полностью выключено и обесточено!!! В противном случае, выход из строя СОМ порта в трансивере или (и) компьютере - далеко не нулевой!!!
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 09.07.2014, 21:03 |
R9CDD | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:32 | Сообщение # 25 |
| Цитата rz9cf ( ) Кстати! В bios Вашего компа СОМ порт может быть в состоянии disabled! Проверьте... На это можно не обращать внимание, т.к. Винда порты найдет без опроса БИОС.Добавлено (09.07.2014, 10:32) ---------------------------------------------
Цитата UB9UCQ ( ) при подключении трансивера ПК не выдавал обычную настройку коннекта нового устройства. И не выдаст, т.к. цепляете через СОМ порт
R9CDD, Денис 73!
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:32 | Сообщение # 26 |
| Цитата R9CDD ( ) Винда порты найдет без опроса БИОС. Вполне возможно, сижу под Linux, но и в этом случае не знаю таких подробностей! :-(
R9CDD | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:42 | Сообщение # 27 |
| Linux тем более в обход БИОС работает БИОС нужен только на момент старта ПК, до загрузки ОСДобавлено (09.07.2014, 10:42) --------------------------------------------- Драйвера не нужны, т.к. вы цепляете напрямую с СОМ порта на СОМ порт Скорости в меню трансивера должны совпадать со скоростями в омнириг
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:49 | Сообщение # 28 |
| настройки самих портов в Винде не трогайте, на всякий случай сделайте сброс на дефолтовые (есть пипочка)
Добавлено (09.07.2014, 10:49) --------------------------------------------- Цитата rz9cf Сначала самодельные конверторы COM/USB паял, сейчас использую телефонные дата кабели. Самые правильные конверторы стоят несколько дороже тех которыми завалены полки компьютерных бутиков-киосков, ставят в них дишманские мелкосхемы, которые не все команды могут конвертить в необходимые сигналы СОМ, но их всегда хватает для работы мыши (там много не надо)
Одни из лучших, на мой взгляд, устройств это Moxa (муха в народе) вот например http://www.moxa.com/product/UPort_1110.htm
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Среда, 09.07.2014, 11:08 |
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 15:36 | Сообщение # 29 |
| Цитата R9CDD ( ) ставят в них дишманские мелкосхемы, которые не все команды могут конвертить в необходимые сигналы СОМ Однако, все работает... Есть в наличии RigExpert, работа которого ничем не отличается от работы телефонных дата кабелей, за исключением наличия встроенной звуковой карты. "Дишманность" дата кабелей скорее выражается не в "дишманских мелкосхемах", а в том, что в телефонных датакабелях используются только 3 сигнала СОМ порта - rxd, txd и gnd. А для полноценного САТ могут потребоваться и другие сигналы, которые присутствуют в мелкосхемах, их нужно, всего лишь, вывести наружу. Хотя.... вы правы, сталкивался с проблемой, когда СОМ сигналы с датакабеля вместо +12В логической "1" и -12В логического "0", присутствовали +5В логической "1" и 0 вольт логического "0". С такими СОМ сигналами далеко не все компы и трансиверы работают корректно!
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 09.07.2014, 16:28 |
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 19:47 | Сообщение # 30 |
| все перепробовал, нечего не выходит(((((
