YAESU FT-450 D в цифре
rz9cf1 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:25 | Сообщение # 46 |
| Цитата UB9UCQ ( ) в ноутах с драйверами вообще туго, брать стоит только с сайта разработчика. Особенно туго, когда ОС не винда, а, как у меня, Linux... но на винду ни за что не вернусь!
gazon983 | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:11 | Сообщение # 47 |
| Всем здравствуйте. Подскажите купил себе интерфейс Unicom Part 2 и подключил его к Yaesu ft 450. В общем с компьютера управлять трансивером можно , все сигналы декодируются но есть одна проблема ! Я сам не могу передать сигнал. Нажимаю на макрос начинает писать мой текст но водопада моего нету и нету звука сигнала! Пробовал на двух программах MixW И UR5EQF. В чем может быть проблема мне кажется что я просто что то упускаю из виду в настройках.
R9CBA | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:34 | Сообщение # 48 |
| ком порты (PTT) должны совпадать. винды и программы на которой работаете . смотрим какой порт видит ОС и такой же ставим в программе.....
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 21.09.2016, 18:38 |
gazon983 | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:53 | Сообщение # 49 |
| Цитата R9CBA ( ) ком порты (PTT) должны совпадать.винды и программы на которой работаете . Если бы они не совпадали я бы тогда не смог управлять трансивером с компьютера. А я им управляю и трансивер переходит на передачу но нету сигнала и водопада !
R9CBA | Дата: Среда, 21.09.2016, 19:33 | Сообщение # 50 |
| там ОС видит два ком порта -один на передачу другой на управление (САТ) с более низким номером на передачу- с более высоким на управление ....
gazon983 | Дата: Среда, 21.09.2016, 19:50 | Сообщение # 51 |
| Цитата R9CBA ( ) там ОС видит два ком порта -один на передачу другой на управление (САТ)с более низким номером на передачу- с более высоким на управление .... так все и есть . так все и настроено.
R9CBA | Дата: Среда, 21.09.2016, 20:03 | Сообщение # 52 |
| сорри с более низким номером (САТ)- с более высоким (PTT).....
и ещё стоят виртуальные ком-порты- omny-rig
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 21.09.2016, 20:23 |
gazon983 | Дата: Среда, 21.09.2016, 20:27 | Сообщение # 53 |
| С портами у меня все ок настроены правильно . иначе кода они перепутаны трансивер не откликается не как. здесь беда в чем то другом
R9CBA | Дата: Среда, 21.09.2016, 20:50 | Сообщение # 54 |
| скрин настроек PTT в UR5EQF -покажите ....
gazon983 | Дата: Среда, 21.09.2016, 21:06 | Сообщение # 55 |
R9CBA | Дата: Четверг, 22.09.2016, 10:48 | Сообщение # 56 |
| 13-PTT 12-CAT присвойте CAT в программе любой номер а PTT переименуйте в 12 Управления не будет но передача должна появится ......
gazon983 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:52 | Сообщение # 57 |
| Не помогло . Трансивер переходит на передачу а моего сигнала нету и ALC 9+20
R9CBA | Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:57 | Сообщение # 58 |
| если выдернуть джек "наушников"на передаче-звук слышен ?
gazon983 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:17 | Сообщение # 59 |
| Цитата R9CBA ( ) если выдернуть джек "наушников"на передаче-звук слышен ? писк я слышу из колонок на водопаде не чего нет при передаче.
RW9CCold | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 07:57 | Сообщение # 60 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата gazon983 ( ) писк я слышу из колонок на водопаде не чего нет при передаче. Надеюсь, что за месяц проблему победить удалось, но - на всякий случай: "писк" должен идти не в колонки, а доходить до трансивера. Наверняка в этой ситуации у Вас в настройках звуковой карты неправильно выбран выход.
Сообщение отредактировал RW9CC - Понедельник, 31.10.2016, 08:00 |
