YAESU FT-450 D в цифре
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 21:00 | Сообщение # 31 |
| Цитата UB9UCQ ( ) нечего не выходит((((( Если дергали шнур СОМ из трансивера в комп "на горячую", то есть, аппаратура была включена - проверьте исправность СОМ портов, как трансивера, так и компа!
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 09.07.2014, 21:05 |
R9UCQ | Дата: Среда, 09.07.2014, 22:53 | Сообщение # 32 |
| Цитата rz9cf ( ) Если дергали шнур СОМ из трансивера в комп "на горячую", то есть, аппаратура была включена - проверьте исправность СОМ портов, как трансивера, так и компа! все проверил - работает
RZ9CF | Дата: Среда, 09.07.2014, 23:01 | Сообщение # 33 |
| Цитата UB9UCQ ( ) все проверил - работает Вы хотите сказать, что по отдельности СОМ порты трансивера и компьютера работают? Или САТ систему запустили и можно поздравить с победой?
R9UCQ | Дата: Четверг, 10.07.2014, 06:20 | Сообщение # 34 |
| Цитата rz9cf ( ) Вы хотите сказать, что по отдельности СОМ порты трансивера и компьютера работают? Или САТ систему запустили и можно поздравить с победой трансивер проверен у товарища. все работает, с компьютера работает диагностика (подключал видео сервер через СОМ), а вот вместе не хотят. еще глубоко ночью подключал переходник USB-COM, поставил для него драйвер и случилась такая кака: включаем компьютер, запускаем лог EQF и у меня зависает винда, висит минут 5, потом издает звук подключенного и работающего омни-рига и заново виснит уже наповал.... вот такие пироги((((
RZ9CF | Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:28 | Сообщение # 35 |
| Цитата UB9UCQ ( ) запускаем лог EQF Попробуйте запустить MixW или DigiPan, или HRD. Например, HRD, если все исправное и корректно сделаны подключения, запускается автоматически. В смысле, есть кнопка для автоматического подключения трансивера к компу. Правда, процесс, в этом случае, достаточно длительный. Отложите LogEqf "на потом"...
R9UCQ | Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:45 | Сообщение # 36 |
| Цитата rz9cf ( ) Попробуйте запустить MixW или DigiPan, или HRD. Например, HRD, если все исправное и корректно сделаны подключения, запускается автоматически. В смысле, есть кнопка для автоматического подключения трансивера к компу. Правда, процесс, в этом случае, достаточно длительный. Отложите LogEqf "на потом"... дайте пожалуйста минисправку, как настроить HRD. вечером попробую и отпишусь
RZ9CF | Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:02 | Сообщение # 37 |
| Цитата UB9UCQ ( ) как настроить HRD В моем компе ОС Linux, по этому в цифре работаю в программе Fldigi, в HRD лет пять не работаю, подзабыл... Помнится, что при запуске программы HRD сама предлагает сделать подключение... Сейчас под Вайном попробую HRD запустить и позже здесь отпишусь, если получится.
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 10.07.2014, 09:04 |
R9CDD | Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:03 | Сообщение # 38 |
| Выложите скриншоты с настройками портов в винде и в программе, а также устройств виндоус. Коль такие проблемы с подключением, я бы рекомендовал не перекидываться с программы на программы. Самым правильным начать с подключения родной программы, кот. можно взять тут http://www.yaesu.com/indexVS....A2217E4 PCC-450D Software V1.00 ПО трансивера, считаю, есть смысл обновить до последней прошивки.
Ну уж после цеплять другие проги будет проще.
R9CDD, Денис 73!
RZ9CF | Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:07 | Сообщение # 39 |
| Цитата R9CDD ( ) Самым правильным начать с подключения родной программы Согласен, про нее я забыл... Предложил попробовать с другой программой - исходя из собственного опыта, LogEQF, несомненно, выдающаяся программа, но довольно навороченная. MixW и HRD у меня пошли с полоборота. В цифре начал работать в далеком 2000г, когда слово "интернет" было, чуть-ли, не ругательным и спросить не у кого было. ...мысль в догонку, а проблема не может быть из-за того, что установлена 64 битная ОС?
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 10.07.2014, 09:20 |
R9UCQ | Дата: Четверг, 10.07.2014, 20:16 | Сообщение # 40 |
| все сделал. взял новые СОМ разъемы и сделал провод. все сразу заработало))))
RZ9CF | Дата: Четверг, 10.07.2014, 20:52 | Сообщение # 41 |
| Цитата UB9UCQ ( ) взял новые СОМ разъемы и сделал провод. все сразу заработало)))) C чем и поздравляю!
R9CDD | Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:07 | Сообщение # 42 |
| Цитата UB9UCQ ( ) взял новые СОМ разъемы и сделал провод. все сразу заработало)))) Поздравляю!Добавлено (11.07.2014, 09:07) ---------------------------------------------
Цитата rz9cf ( ) .мысль в догонку, а проблема не может быть из-за того, что установлена 64 битная ОС? На битность ОС внимание не обращайте, она не причем, хоть 128 бит
R9CDD, Денис 73!
RZ9CF | Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:17 | Сообщение # 43 |
| Цитата R9CDD ( ) она не причем, хоть 128 бит Всех тонкостей не знаю, не программист, но fldigi на 64 битной ОС отказалась работать, пока не нашел новый релиз fldigi... правда, на свой НР ноутбук с огромным трудом нашел драйвера и те, похоже, "кривые"...
R9CDD | Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:35 | Сообщение # 44 |
| Я про прямое подключение трансивера через СОМ порт. В случае использования интрфейса (СОМ - USB) битность ОС может сказаться, т.к. там потребуется обязательная установка драйвера. я тоже не программист:)
R9CDD, Денис 73!
R9UCQ | Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:21 | Сообщение # 45 |
| Цитата R9CDD ( ) Я про прямое подключение трансивера через СОМ порт. В случае использования интрфейса (СОМ - USB) битность ОС может сказаться, т.к. там потребуется обязательная установка драйвера. я тоже не программист:) я программист =))) главное для битности виндовса это драйвер устройства, в данном случае СОМ порта.
в ноутах с драйверами вообще туго, брать стоит только с сайта разработчика.
