цифра на 144
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:02 | Сообщение # 91 |
| Цитата (ra9lr) Потрындел в моде JT65A в вашу сторону немного с 22-40 до 23-00. Так вот кого я принимал . А я то думаю чегой то моя прога не понимает моду. Да и на слух это был явно не PSK-31.
Что то не смог я свой аппарат с компом подружить. Пойду ка апну свою темку про подключение.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 22.01.2013, 23:04 |
R9CDD | Дата: Среда, 23.01.2013, 02:18 | Сообщение # 92 |
| Цитата (ra9lr) Потрындел в моде JT65A в вашу сторону первым немного с 22-40 до23 Пока вынужден отказаться от JT65, эта мода пока явно не для меня - начинающего. Надо с простого начать. PSK31, только вот еще бы разобраться какая именно? BPSK, QPSK и т.д. На КВ читаю сигналы в BPSK31 Потому и пытаюсь пока в этой моде начать. работал 5 и 30 Вт.Добавлено (23.01.2013, 02:18) --------------------------------------------- Ну вот дело движется - откапал в настройках трансивера различные режимы DIG, как понял там верх или ниж боковые тоже надо выставлять.
R9CDD, Денис 73!
nalogy | Дата: Среда, 23.01.2013, 23:48 | Сообщение # 93 |
| Сегодня я тоже настроил цифру и провел первую связь с UB9CDD, Денис привет !
R9CCC ex UH8CAN
R9CDD | Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:31 | Сообщение # 94 |
| Цитата (nalogy) Сегодня я тоже настроил цифру и провел первую связь с UB9CDD, Денис привет ! Привет, Привет.
Лед тронулся... Провел первые две связи!!!
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:40 | Сообщение # 95 |
| Цитата (UB9CDD) Провел первые две связи!!! Двухтысячник настроился?
R9CDD | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:17 | Сообщение # 96 |
| Цитата (rx9cdr) Двухтысячник настроился? Цеплял, подцепился без проблем, т.к. к 2000 нет звуковых шнурков, работал на ft-857. Скрины сегодня вечером постараюсь сделать.Добавлено (02.03.2013, 22:56) --------------------------------------------- приглашаю на 144.176 пробую JT65-HF Добавлено (04.03.2013, 14:25) --------------------------------------------- По-тихоньку по-немногу таки научился декодировать сигналы в JT65 (на КВ, т.к. там есть активность).
Подходите 144.176 вечерком. Добавлено (04.03.2013, 21:09) --------------------------------------------- 144.176 подходите, пробую с Антоном (Челябинск) сработать Добавлено (04.03.2013, 21:11) --------------------------------------------- Я на четной, Антон на нечетной Добавлено (10.03.2013, 01:30) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) Двухтысячник настроился? Интерфейс rigepert tiny для FT-857 модернизирован homemade переходником для подключения TS-2000 CAT - com порт штатный (трансивер в COM-USB) PTT - rigexpert Звук через rigexpert не пошел, разбираться не стал и завел напрямую со звуковой карты на ACC2Добавлено (11.03.2013, 10:17) --------------------------------------------- Вчера ночью таки провел первое QSO в JT-65, правда на 20м.
R9CDD, Денис 73!
ua9jbt | Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:39 | Сообщение # 97 |
| почикано.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 06.09.2013, 23:33 |
ua9jbt | Дата: Вторник, 17.09.2013, 16:55 | Сообщение # 98 |
| Цитата (R9CDD) первое QSO в JT-65, правда на 20м. Битва с цифрой в полном разгаре. Сваял я все таки "дижитал магик бокс". Попадется под руку фото , обещаю выложить , похвастаюсь. Несколько связей на КВ. В УКВ пока не получается, прохода нет. По прогнозу 20-21 сентября вроде немного "накатит", буду тестировать.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 18.09.2013, 00:16 |
RA9DA | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:36 | Сообщение # 99 |
| Включил 144 176, и вправду оживление
UN7CL UA9CFH RRR принял moda JT65B
ua9jbt | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:52 | Сообщение # 100 |
| Цитата (RA9DA) и вправду оживление Не убегай .к 21 местного возможно появлюсь
RA9DA | Дата: Вторник, 17.09.2013, 21:01 | Сообщение # 101 |
| ВКЛЮЧИЛ JT65-HF ОНА прекрасно работает, не то что WSJT 144 177 азимут 240 подходите
UA9CFH | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:53 | Сообщение # 102 |
| Цитата (RA9DA) ВКЛЮЧИЛ JT65-HF Николай слышал тебя думал это UA9JBT он у меня иногда громко выплывает.
Александр
ua9jbt | Дата: Среда, 18.09.2013, 00:05 | Сообщение # 103 |
| Поймал сегодня "глюк". Не знаю где и спросить. То что я "глухой" давно жалуюсь. Собираясь домой отключил антенну на "ходу" не выключив трансивер. Не понял .... Еще раз. При подключении только центрального контакта , без касания корпусов разъема явно услышал "несушку" и увидел " палку" на порозовевшем водопаде. Подключил разъем полностью ... Помехи не слышу, шум белый, на водопаде равномерно окрашенные точки одной яркости, помеха еле просматривается ... Недоподключил... слышу помеху, точки на водопаде разной яркости и интенсивности , шум "порозовел".
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 18.09.2013, 00:18 |
RA9DA | Дата: Среда, 18.09.2013, 00:13 | Сообщение # 104 |
| Цитата (ua9jbt) ОНА прекрасно работает, не то что WSJT JT65-HF? на моем компьютере прекрасно работает и автоматически корректирует звуковую карту WSJT не работает,не может так, как JT65-HF, ЯДРО, движок этой проги WSJT устарел морально и из-за этой только одной программы надо менять системный блок- дорогая у меня она будетДобавлено (18.09.2013, 00:13) ---------------------------------------------
Цитата (UA9CFH) Николай слышал тебя Александр! Так что, QSO c UN7CL состоялось?
ua9jbt | Дата: Среда, 18.09.2013, 00:14 | Сообщение # 105 |
| Пришел домой. Проверил другой аппарат на 20-ный штырь в укв диапазоне. На слух и по показометру, такая же картина... эффект "недоподключения" , шум "розовеет" и больше на 5-6 баллов ... В авиа диапазоне(АМ) и 433 ( FM) в "тихом" месте, s метр на нуле, а на слух при подключении корпуса разъема аппарат явно тупит . Непонятно абсолютно. Неужели успел "спалить" два аппарата ?
Сообщение отредактировал ua9jbt - Среда, 18.09.2013, 00:19 |
