цифра на 144
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:07 | Сообщение # 76 |
| Цитата (UB9CDD) У меня тоже Какой интерфейс и с каким аппаратом юзаешь? Я свой юником дата к TS-2000 прицепить никак не могу. При чем c FT-600 работает вообще идеально.
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:24 | Сообщение # 77 |
| есть 2000, но на нем управлять и слушать пока могу (звуковые шнурки не сделал еще).
Работать буду на FT-857 + Rigexpert Tiny.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:31 | Сообщение # 78 |
| Цитата (UB9CDD) есть 2000, но на нем управлять и слушать пока могу (звуковые шнурки не сделал еще).Работать буду на FT-857 + Rigexpert Tiny. Ну ладно, буду пробовать. Кстати, по выходным сижу в PSK31 на коротких волнах.
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:34 | Сообщение # 79 |
| Цитата (UB9CDD) Я свой юником дата к TS-2000 прицепить никак не могу С 2000 же гораздо проще, как мне кажется, у него ведь COM порт на борту есть! CAT интерфейс и не нужен, надо только звук взять (хоть с наушников) и обратно в него подать, как я понял на разъеме ACC2 есть контакт для этого. Я у себя так и сделал кроме передачи сигнала в трансивер все работает. АСС2 еще не подключил, кудато разъем засунул, надо искать.Добавлено (21.01.2013, 13:34) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) Кстати, по выходным сижу в PSK31 на коротких волнах. КВ тоже послушал в цифре, одна проблема антенна плохо строится, поэтому не знаю будет ли меня слышно, попробуем.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:30 | Сообщение # 80 |
| Цитата (UB9CDD) С 2000 же гораздо проще, как мне кажется, у него ведь COM порт на борту есть! Мне то надо его с FLDIGI под линуксом на нетбуке подружить.
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:08 | Сообщение # 81 |
| Линукс то видит трансивер? точнее сом порт?
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:29 | Сообщение # 82 |
| Цитата (UB9CDD) Линукс то видит трансивер? точнее сом порт? С FT-600 без проблем всё видит. Там же в hamlib на каждый трансивер свои настройки. Для FT-600 подошли настройки для трансивера FT-900. А вот кенвудовские настройки программа почему то не подхватывает и ничего не видит. Кстати, у меня TS-2000S (для японии). Честно говоря не особо и старался с настройками этого аппарата. Я вообще то на нетбук грешу. Старенький он. На нем в своё время был предустановлен виндовс ХР хоме эдишн. И как мне обьяснили якобы знающие люди, в биосе может быть зашита какая то примочка, которая не даёт корректно работать другим операционкам кроме виндовса.
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:52 | Сообщение # 83 |
| Будет время я попробую свой цепануть к этой программе У меня TS-2000X
http://www.w1hkj.com/download.html Прога эта?Добавлено (21.01.2013, 15:52) --------------------------------------------- американец
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 16:02 | Сообщение # 84 |
| Цитата (UB9CDD) Прога эта? Ага, она. Журнал там конечно скромный, без наворотов как в UR5EQF зато для цифры очень достойная программа.
R9CDD | Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:29 | Сообщение # 85 |
| Мода JT65 совсем не для начинающего, как я (почитал, попробовал, :shock:понял - "без бутылки не обойтись") . Поэтому предлагаю для моего начала в цифре поработать простой модой - PSK-31.
Буду сегодня (22.01.2013 22-15--24-00) 144.176
Прошу всех имеющих возможность подойти.Добавлено (22.01.2013, 11:29) --------------------------------------------- Можно и на КВ, попробовать, но антенны нет, на балконную палку далеко только на 10 м получается и то днем.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:52 | Сообщение # 86 |
| Цитата (UB9CDD) Буду сегодня (22.01.2013 22-15--24-00)144.176 Постараюсь успеть настроить свой аппарат к этому времени. Если не получится сегодня, то смогу только послезавтра (ПН-СР-ПТ на морзянку езжу).
R9CDD | Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:17 | Сообщение # 87 |
| Цитата (rx9cdr) Постараюсь успеть настроить свой аппарат к этому времени. Если не получится сегодня, то смогу только послезавтра (ПН-СР-ПТ на морзянку езжу). Хорошо, я сейчас каждый вечер буду цифрой подходить в это время.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 16:14 | Сообщение # 88 |
| Цитата (UB9CDD) Хорошо, я сейчас каждый вечер буду цифрой подходить в это время. Если всё будет удачно, то ближе к 23 часам встану на 17 канал LPD для координации.
По совести говоря, я на двухтысячнике только в SSB на коротких волнах работал. Весь мануал к нему просто не осилил. Чую, вторая попытка настроить цифру будет не скучная. Там же ещё мощность надо бы снизить, а то не кошерно как то внутри города цифру десятками ватт качать.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 22.01.2013, 16:17 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:58 | Сообщение # 89 |
| Не успел сделать принт скрин, поэтому картинку дёрнул из инета. Почти по 500гц в каждую сторону вот такой забор. Может мощность немного снизить?
ra9lr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:59 | Сообщение # 90 |
| Цитата (UB9CDD) Буду сегодня (22.01.2013 22-15--24-00) 144.176 Прошу всех имеющих возможность подойти Потрындел в моде JT65A в вашу сторону первым немного с 22-40 до 23-00.Помеха на Екатеринбург- до 9 баллов при !!!ВКЛЮЧЕННОМ NB и NR пипец!!! Где мой наган????
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 22.01.2013, 23:00 |
