цифра на 144
Новичок | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 14:40 | Сообщение # 16 |
| Добрый день всем! Могу предложить всем желащим поработать в цифре на 144 и 432 МГЦ. Мода JT65B из программы WSJT. Квадрат MO09CS, антенны горизонтальной поляризацией, 4х8 на 144 и 2х23 на 432. С уважением Сергей.
RX9CHW
RA9CHT | Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:29 | Сообщение # 17 |
| Quote (rz9cf) а соседи домой приходят или звонят, что мешаю Дом2 смотреть ЭТО НА 144 ?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:34 | Сообщение # 18 |
| Quote (RA9CHT) ЭТО НА 144 ? Да, на 144МГц, СКТВ "Мост", г. Первоуральск.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:18 | Сообщение # 19 |
| Подозреваю что под ником *новичок* - Сергей RX9CHW 329 км можно попробовать вечером Сергей - мой тлф - см л/с
Новичок | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:15 | Сообщение # 20 |
| Добрый вечер всем! Да Сергей Геннадьевич, это я. Не разобрался в системе регистрации и получился не тот ник. Надо будет исправить на мой позывной, чтобы не гадали. Могу предложить для проведения местных связей в цифре использовать частоты 144150 и 432150. 144300 занимать не надо, там всегда есть радиолюбители, работающие микрофоном и не надо им мешать. Если будут желающие попробовать в вертикальной поляризации, то у меня есть в южном направлении двойной зигзаг, но до 500 км услышу и с горизонтальной антенной. При работе в WSJT АРУ трансивера лучше отключать - уровень сигнала возрастает на 2-3 дб. Можно попробовать и через метеоры - или с элевацией или с отражением от радианта над горизонтом. Всегда хорошо принимаются отражения от Пермских станций во время их работы. На метеорах все годы работаю на версии 4.7, а на Луне и тропо - 6 и 7. Разницы между ними не замечаю, все зависит от звуковой карты и трансивера. Только 4-я не такая оперативная, но и процессор грузит меньше. Буду рад новым корреспондентам. С уважением Сергей.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.11.2010, 21:31 | Сообщение # 21 |
| Сергей Николаевич...вы меня будете постарше годика на 3.... Научите работать ЕМЕ ... Давайте для начала JT65B без автомата - т.е. без синхронизации по времени Впереди - 4 дня выходных
Новичок | Дата: Четверг, 04.11.2010, 09:40 | Сообщение # 22 |
| Добрый день всем! Сегодня - 4.11. с 17.00 мск буду работать JT65B первым периодом в направлении 180 град. 4х8/H/100. MO09CS. Сергей. RX9CHW.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Четверг, 04.11.2010, 13:59 | Сообщение # 23 |
| закачал прогу синхро времени
Новичок | Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:07 | Сообщение # 24 |
| На 144300 UA9DH -12. на 144150 UA9CFH -4 со сдвигом по времени на 25 сек. Спасибо за тест. Сергей. RX9CHW.
RX9CHW
UA9CFH | Дата: Суббота, 06.11.2010, 18:28 | Сообщение # 25 |
| Цифровой режим спалил кт971а. Rx9chw -4( среднее значение).UA9DH -22(лучшее) наверное на 5вт работал JT65B? Осталось 33 мин. до марофона. 73! ua9cfh
Александр
nik96 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 08:05 | Сообщение # 26 |
| Почему то запуская программу, запускается 1 типа командной и еще 2 окна, при закрытии 1ого окна закрывается вся программа
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:33 | Сообщение # 27 |
| Это если основное окно - то да. У меня - так же
Новичок | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 20:09 | Сообщение # 28 |
| Добрый вечер всем! Если интересно:устанавливаю WSJT на логическом диске в отдельные папки. Нумерую их в зависимости от номера версии - 4,6,7,9 и т.д. Обычно на рабочем столе всегда 4.7.0. - для работы на метеорах, 5.9.6.,7 и 9 для тропо и Луны. Еще стоит WSPR. Можно запускать все сразу. WSJT6 и выше при запуске дает три окна. Первое установочное черное - надо свернуть - оно не требуется. Закрывать не надо - закроется вся программа. Точность установки времени в программе можно корректировать в процессе работы - в обратную сторону относительно Дельта T. Разница в 2-3 секунды роли не играет. Короткие сообщения лучше декодируются при полосе +- 100 Гц и меньше. При небольшом навыке работы с программой можно по Спектрану распознать текст принимаемго сообщения. При слабом сигнале следует уменьшить скорость движения водопада. Комп у меня Jru 1214 Intro, ему уже пять лет, декодирует сигналы до -32, применяю внешний траснформаторный блок питания. Если сигналы меньше -29, то работаю только от аккумулятора. Сергей. RX9CHW.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.11.2010, 14:27 | Сообщение # 29 |
| Что за аккумы ? На сколько хватает ? Подзарядка -видимо от БП компа через бесперебойник
UA9CFH | Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:35 | Сообщение # 30 |
| Уковисты подключайтесь - в каждую последнюю пятницу месяца проводится день активности модой JT65A. Частота 144176кгц , можно использовать прог-му WSJT или JT65HF. Инфо на укв портале www.vhfdx.ru В декабре была проба , вытаскивает очень слабые сигналы особенно JT65HF версия 1070. Успехов! UA9CFH
Александр
Сообщение отредактировал UA9CFH - Четверг, 12.01.2012, 20:37 |
