QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:06
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
цифра на 144
megaproffДата: Среда, 18.09.2013, 00:19 | Сообщение # 106
Цитата (ua9jbt)
а на слух при подключении корпуса разъема аппарат явно тупит . Непонятно абсолютно.
При "не подключении" оплетки кабеля аппарат ловит все шумы и гармошки, кторые есть вокруг здания и внутри помещения. Особенно от компа.
Когда подключаешь оплетку, то сразу эти шумы и несушки пропадают.
Александр RA9QAW Kurgan
ua9jbtДата: Среда, 18.09.2013, 00:46 | Сообщение # 107
Цитата (megaproff)
и несушки пропадают
Я эту несушку и хочу услышать, увидеть и декодировать .
Геогафически она расположена вдалеке от здания. Поворачивая антенну пропадает ...
Завтра опять испытывать пойду
megaproffДата: Среда, 18.09.2013, 01:25 | Сообщение # 108
Она может быть внутри здания под антенной. Поворачивая антенну вы ловите помеху не основным лепестком, а "хвостиками" антенны c усилением -15 или боком антенны -40дб.
В своем доме я так ловлю ПОД АНТЕННОЙ  кабельное ТВ 5СК: Когда антенна вдоль дома (в обе стороны), то идут шумы и помехи.
Сообщение отредактировал megaproff - Среда, 18.09.2013, 01:32
UA9CFHДата: Среда, 18.09.2013, 08:26 | Сообщение # 109
RA9DA-Александр! Так что, QSO c UN7CL состоялось?
Да. Когда RRR принято QSO состоялось.UN7CL пропадал до нуля и выплывал до-18дб на слух слышно было.
он всегда меня лучше слышит мне мешает забор от помехи в этом направлении
Потом с UA9JBT гоняли JT65B я его прекрасно принимаю постоянно, он меня не видит. cool
Надо чутье проверять у TRCVR.
Добавлено (18.09.2013, 08:26)
Анатолий попробуй посмотреть сколько дб добавляется при подключении ант. в моем направлении
может у тебя тоже забор
Александр
rx9cdrДата: Среда, 18.09.2013, 14:11 | Сообщение # 110
А я с JT65-HF так и не разобрался sad
ua9jbtДата: Среда, 18.09.2013, 17:41 | Сообщение # 111
Цитата (rx9cdr)
так и не разобрался
Там вроде все просто.
После установки, "вылазит" окно с настройками ( его не пропустить)
позывной
звуковая карта каналы прием и передача (если несколько карт, правильно выбрать к которой трансивер подключен)
номер Сом порта к которому привязана кнопка PTT.
Если используется vox ,можно пропустить.
И все.
Дальше почти все автоматом.
Добавлено (18.09.2013, 16:52)
Настраиваемся  на 14.076 ( если мне память не изменяет), слышим характерное "бульканье".
Регулятором усиления микрофона из стандартной Win-дусовой панели выставляем уровень так, чтобы водопад не "пересвечивал" и хорошо был виден сигнал от станций. Обычно несколько станций "идут" на 59++ и все сикуляют "первыми" ( первые 30 сек каждой минуты)
Находим клавиши, по русски  я первый-я второй ( английские сокращения не совсем внятно ). Топчем я второй...
и ждем декода.
Как только сообщение раскодировалось, "тыркаем" в нужный позывной ( раскодироваться может несколько сразу)
Добавлено (18.09.2013, 17:21)
"Скобка" на водопаде перепрыгивает сигнал выбранного позывного, звуковая карта "подтягивается" на необходимую звуковую частоту, заполняется последовательность "макросов" остается "топнуть" на "Ансвер СиКью"
В ваше время ( в зависимости от утановки первый-второй) пойдет передача.
Виндусовым регулятором громкости выставляем уровень модуляции "шоб не перекачивало".
Ждем ответа с рапортом. Ждем... ждем... Если ответа нет, программа автоматом ( в свое время) выдает ответ на CQ.
Увидели в декоде рапорт, тычем рапорт.
Ждем роджеров ... Пока не ткнули следующую кнопку, в эфир будет уходить ваш рапорт.
Увидели RRR , давим 73 и сохраняем в лог.
3 минуты на связь. smile
Добавлено (18.09.2013, 17:41)
Тут главное "вовремя" остановиться , иначе будет в эфир "лететь" 73 либо ткнуть в следующее CQ.
Буду устанавливать JT65 на другой бук, могу срисовать экран и подписать кнопки.
Если есть желающие, конечно.
По ощущению программа "заточена" по Windows , требует хорошего "железа", жрет ресурсы компа и "не делится" с другими программами процессорным временем.
Пробовал запустить одновременно WS и JT, чтобы оценить качество декодирования.
JT победила, WS скромно зависла и упала.
Попробую на другом "железе".
rx9cdrДата: Среда, 18.09.2013, 17:48 | Сообщение # 112
Есть линуховые версии.
Похоже окно с настройками я либо проспал, либо его не было вообще.
Мне бы мастеркласс ктонить устроил бы. Прям пальцем что б показали куда тыкать. Или помогли бы небук настроить.
Хотя, 3 минуты на связь, это скучно.
ua9jbtДата: Среда, 18.09.2013, 18:02 | Сообщение # 113
Вечерком попробую степ-бай-степ  нарисовать.
RM9CMДата: Среда, 18.09.2013, 18:07 | Сообщение # 114
Цитата (rx9cdr)
Мне бы мастеркласс кто нить устроил бы. Прям пальцем что б показали куда тыкать. Или помогли бы небук настроить.
Саша, не поленись , найди инструкции для прог в енете. Они там есть. Сам пройдешь и мастеркласс устроишь.  wink
RA9DAДата: Среда, 18.09.2013, 20:31 | Сообщение # 115
Александр! А скоко у тебя?
Если можно, то здесь поподробней расскажи
У меня так
Если на водопаде установить без антенны 0дб, с антенной 10дб
если с антенной установить 0дб, то при отключенной -15дб
Здесь наверное можно косвенно оценивать шумы с антенны, также и приемника
Кто скажет , какие показания уровня сигнала в программе WSJT на хороших приемниках
на хороших антеннах(место установки хорошее)
при таких манипуляциях
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
UA9CFHДата: Среда, 18.09.2013, 22:28 | Сообщение # 116
Цитата (RA9DA)
Александр! А скоко у тебя? Если можно, то здесь поподробней расскажи
Если выбрать заведомо тихое направление и выставить 0дб то при подключении ант. дает 1дб , ну а если повернусь на
восток ( на районную подстанцию) то +9дб какие тут DX с таким забором.
Это еще зависит от трансивера у меня FT897D.КСВ ант. 1.2 мерял KW520
Александр
ua9jbtДата: Четверг, 19.09.2013, 00:26 | Сообщение # 117
екущая версия JT65-HF 1093
Забираем здесь.
Распаковываем архив в удобное место, скажем на рабочий стол, в папку "setupJT65-HF1093", запускаем файл с аналогичным названием.
Типовой инсталятор - далее, далее, согласен...
Запускаем программу. Открывается окно настроек ( если программа уже была установлена  setup из меню программы).
Заполняем поля Callsign ( позывной), Grid (локатор) и настраиваем звуковую плату выбирая из списка в полях Sound Input Device ( сюда прийдет) и Sound Output Device ( отсюда выйдет)
У меня несколько звуковых, выбираю к которой подключусь.
Больше ни чего не трогаем.
На закладке Rig Control/PTT настраиваем PTT Port ( чем кнопку передачи давить) . У меня привязано к первому CОМ порту, ставлю цифру 1.
Не забываем нажать кнопку сохранить, хотя не сохранив не закроется окно настроек.
Соединяем , если еще не сделали этого, компьютер и трансивер "шнурками".
Настраиваемся на частоту JT65, например 14.076
Помаленьку добавляем уровень микрофона, чтоб водопад не "заплыл" и наслаждаемся цифрой.
картинка на водопаде движется сверху вниз.
Красная черта поперек разделяет периоды первый- второй.
Видно , что разные периоды, работали разные станции.
красная Скобка вверху показывает "сдвиг" звуковой карты .
По часам рядом с водопадом можно "прикинуть" какая половина минуты сейчас идет.
Левое нижнее окно декодированная информация.
Цвет текста зависит от содержания ( совсем для ленивых)
Зеленый фон CQ ,  серый - обмен рапортами, белый на сером - 73.
В правой стороне экрана, самое интересное два ряда кнопок Call CQ и Answering CQ, заканичающиеся большой кнопкой 73.
и две точки TX Even TX Odd ( первый второй)
Ну вроде и все.
Ждем интересный CQ , тыркаем в позывной мышкой, все остальное прога делает сама.
Генерит сообщения, подстраивает  звуковуху, включает первый или второй.
если выбрали корреспондента дающего вызов, переключает в готовность передачи
ждет очереди и вперед.
PS. Дольше расписывать, чем запустить в работу.
Прикрепления: 3600632.jpg (38.7 Kb) · 9353457.jpg (57.2 Kb) · 0263762.jpg (167.4 Kb) · 5523479.jpg (239.6 Kb)
Сообщение отредактировал ua9jbt - Четверг, 19.09.2013, 00:30
rx9cdrДата: Четверг, 19.09.2013, 13:39 | Сообщение # 118
Тэкс... всё это я сделал. Что то вроде зашевелилось.
Но вот с макросами непонятки. Где тут тексты для передачи пишутся? Во вкладке "Макрос" вообще что то левое.
R9CDDДата: Четверг, 19.09.2013, 18:33 | Сообщение # 119
Поле "TX TEXT" - там можно писать произвольный текст, но ограниченной длины (JT65)
Все кнопки для проведения QSO ниже.
В моде JT65 произвольные тексты обычно не передаются.
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Пятница, 20.09.2013, 20:03 | Сообщение # 120
В общем, ничего у меня не получилось. Уровень микрофона в виндовсе регулироваться не хочет. На водопаде вообще черте что. Ничего не декодируется.
Да и хрен с ним.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
