цифра на 144
Новичок | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:13 | Сообщение # 61 |
| R9CUM: Сергей, немного задержался на работе и не успел прогреть трансивер, поэтому дрейф. На 432 работаем модой B. Уровень сигнала по проге +6 дб. В общем проблем для связи нет. Вашу связь с Александром на 144 видел. Спасибо.
Сергей.
RX9CHW
RK9CB | Дата: Вторник, 13.03.2012, 14:29 | Сообщение # 62 |
| "Вызывная" для цифры 144,176?
Сообщение отредактировал UB9CBC - Вторник, 13.03.2012, 14:48 |
Новичок | Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:37 | Сообщение # 63 |
| Добрый день!
По общему соглашению приняли для всех трех диапазонов ...176
Сергей.Добавлено (13.03.2012, 15:37) --------------------------------------------- Только разные моды - A.B и C соответственно по диапазонам
RX9CHW
UA9CFH | Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:21 | Сообщение # 64 |
| Вечером с1600-2100utc день активности JT65A. Часа два покараулю. 73!
Александр
R9CDD | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:06 | Сообщение # 65 |
| Всем привет, начал в свободные минуты, слушать "цифру" (прицепил трансивер к ПК). На КВ есть контакт почти на всех диапазонах. Как насчет цифры на 2 м? Кто подскажет, есть ли там жизнь, на каких частотах и в каких модах? Буду очень признателен. Поражен читаемостью слабых (у меня других и нет) сигналов!!!
73! Денис, UH9CBHДобавлено (09.04.2012, 22:06) --------------------------------------------- на 144,176 у меня тишина, если конечно я все правильно делаю.
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:44 | Сообщение # 66 |
| Читайте выше,там есть ответы на задаваемые вопросы.Сергей.
R9CDD | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:01 | Сообщение # 67 |
| Сергей, спасибо за скорый ответ, читаю, но пока не разобрался, буду дальше экспериментировать, метод "научного-тыка" уже вывел меня на работу через спутники, со временем и цифру научусь использовать. Как и со спутниками, начинаю только с приема, как разберусь что к чему, тогда буду и на TX выходить.
Еще раз, спасибо.
R9CDD, Денис 73!
RM9CM | Дата: Вторник, 10.04.2012, 10:35 | Сообщение # 68 |
| http://forum.vhfdx.ru/ Вот тут много инфо, Денис.
rv9cei | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:56 | Сообщение # 69 |
| Всем привет . хочу поработать в пск-31 .буду сегодня 29 апреля частота 144.135. С 21 ДО 23 Ч.МОЩНОСТЬ 30 ВАТ
UA9CFH | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 09:40 | Сообщение # 70 |
| GM! to RV9CEI. Погода не благоприятствует, можно попробовать позже.LOC? 73!
Александр
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:05 | Сообщение # 71 |
| Пришло время цифры.
Приглашаю всех ГУРУ вечерком на 144,176 Буду слушать (читать) и передавать (писать).Добавлено (21.01.2013, 09:05) --------------------------------------------- .
R9CDD, Денис 73!
ra9lr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 10:21 | Сообщение # 72 |
| Цитата (UB9CDD) Как насчет цифры на 2 м? Кто подскажет, есть ли там жизнь, на каких частотах и в каких модах? Буду очень признателен. Поражен читаемостью слабых (у меня других и нет) сигналов!!! Все просто. Модой JT65A на частоте 144176 можно договориться о скеде. Я,например, могу до вас достать. И есть станции из Нижнего Тагила и Каменск-Уральского. Есть IRC чат на http://www.vhfdx.ru/ -только зарегистрируйтесь и в средней строчке появится вход в чат. Ну а если антенна позволяет, то можно помониторить и луну- от 144100 до 144300 JT65B.
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:02 | Сообщение # 73 |
| Вот и здорово. Спасибо за помощь, буду рад если меня услышат и ответят. С сегодняшнего дня вечерами буду в цифре, надо осваивать.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:24 | Сообщение # 74 |
| Цитата (UB9CDD) С сегодняшнего дня вечерами буду в цифре, надо осваивать. Постараюсь на неделе настроить свой аппарат для цифры. Что то с интерфейсами разобраться не могу никак. И это.... у меня в городе только вертикальная поляризация
R9CDD | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:49 | Сообщение # 75 |
| Цитата (rx9cdr) у меня в городе только вертикальная поляризация У меня тоже
R9CDD, Денис 73!
