Начнем?
RK9CB | Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:30 | Сообщение # 61 |
| Подскажите, интерфейс как на рисунке (с первой страницы этой темы) с трансивером Yaesu FT-897D кто-нибудь пробовал, какие отзывы?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:01 | Сообщение # 62 |
| UB9CBC, Сергей, там в конце поста №1 есть вот такой отзыв Олега RZ9CF
От себя добавлю, что полностью согласен с автором статьи и более того, в данный момент эксплуатирую приведенный выше интерфейс с IC-746 и IC-706MK2G. Испытал его в работе со многими аппаратами фирм : Kenwood, Icom и Yaesu, как через СОМ порт, так и через преобразователь СОМ/USB.
Боюсь соврать - через руки Олега прошли десятки если не сотни трансиверов.
RK9CB | Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:05 | Сообщение # 63 |
| Что ж... Опыт - великая штука! Будем паять. Насчет управления CAT понятно, и насчет жестко соединить корпус трансивера с ПК тоже... Вопрос по подключениям к звуковой карте: - тупо цепляем вывод разъема DATA "Data In" к выходу звуковой карты, и "Data Out" ко входу звуковой карты? И всё?
Сообщение отредактировал UB9CBC - Четверг, 26.01.2012, 15:45 |
R9CDD | Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:53 | Сообщение # 64 |
| Почитал, и понял, надо бы и мне начать осваивать цифру на FT-857. Т.к. 857 и 897 одинаковые аппараты (за исключением кузова и размера органов управления), прошу Сергея UB9CBC писать о всех встреченных на пути к цифре моментах.
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:32 | Сообщение # 65 |
| Так мне никто и не ответил насчет подключений к звуковой карте...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:44 | Сообщение # 66 |
| Лишний вопрос....вот и не отвечают. Есть же схема - там все нарисовано. Делаем по схеме.
И все.
R9CDD | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:47 | Сообщение # 67 |
| А как ноутбук заземлить? Железо есть только на VGA разъеме, или можно минус по питанию использовать?
R9CDD, Денис 73!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 12:50 | Сообщение # 68 |
| по питанию.
ra9lr | Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:09 | Сообщение # 69 |
| Quote (UB9CBC) Вопрос по подключениям к звуковой карте: - тупо цепляем вывод разъема DATA "Data In" к выходу звуковой карты, и "Data Out" ко входу звуковой карты? И всё? Желательно поставить развязывающие по сопротивлению (шунтированию) трансформаторы или хотя бы простейшие делители на резисторах для облегчения регулировки уровней.
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 31.01.2012, 00:13 |
RK9CB | Дата: Вторник, 13.03.2012, 09:47 | Сообщение # 70 |
| Детали для интерфейса куплены, но вопросы по схеме в начале темы остались. Там не все ясно. Нисколько не сомневаюсь в опыте автора схемы RX3AKT, но... Почему контакты 9 и 10 микрухи МАХ232СРЕ закорочены? Смотрим даташит на эту микросхему. Это соответственно TTL/CMOS Outputs и TTL/CMOS Inputs, т.е. получается мы вход и выход закорачиваем. Зачем - непонятно... Не знаю как у Айкомов, но у трансивера FT-857/897D в гнезде CAT сигнальные линии "TX D" и "RX D" отдельные. Вот альтернативная схема от UA3EID, там сигналы с интерфейса заводятся ОТДЕЛЬНО: Кстати, тоже моментик есть: на схемке от UA3EID в гнезде CAT контакт 1 - TX GND, 2 - 13,8В, в документации от YAESU - точно наоборот. Ну это ладно, тестер есть, найдем где что...
В общем, большая просьба к радиолюбителям, уже работающим в цифре с FT-857/897D: - как и куда заводили TX/RX сигналы с интерфейса? Как на схеме от UA3EID? - каким образом компьютер "дает знать" трансиверу, что ему нужно перейти в режим ТХ? - этот сигнал идет вместе с данными по "TX D" или надо задействовать линию PTT в гнезде DATA? - насколько корректно в Yaesu FT-897D работает функция DigiVOX?
Сообщение отредактировал UB9CBC - Вторник, 13.03.2012, 15:33 |
RK9CXM | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:11 | Сообщение # 71 |
Группа: Оператор R55EPC
| Quote (R9CBC) Детали для интерфейса куплены, но вопросы по схеме в начале темы остались. Там не все ясно. Нисколько не сомневаюсь в опыте автора схемы RX3AKT, но... Почему контакты 9 и 10 микрухи МАХ232СРЕ закорочены? Смотрим даташит на эту микросхему. Это соответственно TTL/CMOS Outputs и TTL/CMOS Inputs, т.е. получается мы вход и выход закорачиваем. Зачем - непонятно... Не знаю как у Айкомов, но у трансивера FT-857/897D в гнезде CAT сигнальные линии "TX D" и "RX D" отдельные. Вот альтернативная схема от UA3EID, там сигналы с интерфейса заводятся ОТДЕЛЬНО:
Приветствую! Вот здесь, интерфейс управления FT857/897 через 1 COM порт. (звук заведён через разьём DATA, можно как в приведённой выше схеме)
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%....0%D1%82
Ссылка длинная из-за того, что в названии русские буквы.
Владимир UA9CNV
Сообщение отредактировал RK9CXM - Воскресенье, 08.07.2012, 08:16 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:28 | Сообщение # 72 |
| К Icom 746pro сделал вот такой САТ интерфейс: http://cqham.ru/trx77_12.htm Дата кабель искал по магазинам, торгующие сотовыми телефонами и аксессуарами к ним, в результате, в одном из салонов "Связной" мне его просто подарили! Отдарился банкой кофе.... Сигнал RX припаял напрямую, а TX - через резистор 10КОм к центральному выводу джека, GND - к общему выводу джека. Джек подключается к разъему трансивера CI-V, второй конец кабеля в USB порт компа, соответственно. Драйверы поставил стандартные для м/с PL2303. ps Данный дата кабель можно с успехом использовать для трансиверов Yaesu и Kenwood.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 26.01.2013, 23:35 |
rz9cf1 | Дата: Среда, 06.02.2013, 10:43 | Сообщение # 73 |
| Цитата (rz9cf) К Icom 746pro сделал вот такой САТ интерфейс Переделал по вышеприведенной методике подарок - работает! Вся электронная "начинка" находится в разъеме USB, резистор на 10КОм - в джеке!!!
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 11.02.2013, 08:45 |
R9CDD | Дата: Среда, 06.02.2013, 11:04 | Сообщение # 74 |
| rz9cf, Красиво!
R9CDD, Денис 73!
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:56 | Сообщение # 75 |
| Цитата (R9CBC) Почему контакты 9 и 10 микрухи МАХ232СРЕ закорочены? В трансИверах фирмы Icom для взаимодействия с компом используется двунаправленная шина пр/передачи CI-V, по этому: Цитата (R9CBC) TTL/CMOS Outputs и TTL/CMOS Inputs, т.е. получается мы вход и выход закорачиваем. Для использования данного интерфейса в трансиверах фирм Yaesu и Kenwood эти выводы закорачивать не надо! Сигнал с м/с TTL/CMOS Output подаем на RXD трансивера, TTL/CMOS Intput снимаем с TXD трансивера, соответственно.
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 11.02.2013, 09:55 |
