Начнем?
RN9AAA | Дата: Среда, 24.03.2010, 16:32 | Сообщение # 46 |
| Quote (R9CBA) вчера нашёл вот это- http://www.epc-ru.ru/index.php?option=com_wrapper&Itemid=138 таблица достижений цифровиков.9 регион где то в самом низу болтается в лице RN9AAA. Не обращайте внимание на эту таблицу, она существует и обновляется по мере того как сами участники присылают данные, т.е. не отражает реальной картины по всем участникам программы Российской секции EPC. Что лично до меня то впоследние годы я работаю на КВ эпизодически, в основном когда на даче и уделяю радио пару часов в неделю.
Сообщение отредактировал RN9AAA - Среда, 24.03.2010, 16:36 |
rz9cf1 | Дата: Среда, 24.03.2010, 18:16 | Сообщение # 47 |
| 2 RZ9CJ Сергей! Я поменял комп, перешел на Линукс, все пропало, завел новую Аську, мэйл агент и тд и тп, получается, что "спам" идет от меня....к тому же я еще на данный момент безработный.... моя новая Аська 633073989. Sorry за off top.....
RZ9CJ | Дата: Среда, 24.03.2010, 19:37 | Сообщение # 48 |
| UA9CUY - Олег - это что за позывной у тебя что ли такой ? Это Аська мне определила такой у тебя....
rz9cf1 | Дата: Среда, 24.03.2010, 20:07 | Сообщение # 49 |
| 2 RZ9CJ UA9CUY мой старый позывной, а почтовый ящик остался и я им активно пользуюсь.
R9CBA | Дата: Среда, 24.03.2010, 20:27 | Сообщение # 50 |
| "Не обращайте внимание на эту таблицу, она существует и обновляется по мере того как сами участники присылают данные, т.е. не отражает реальной картины по всем участникам программы Российской секции EPC. " но даже этот результат впечатляет- это по контэстам или как ????? и в чём работаете обычно и тестах ??
RN9AAA | Дата: Среда, 24.03.2010, 23:00 | Сообщение # 51 |
| Quote (R9CBA) это по контэстам или как ????? У меня только за повседневную работу, но на сколько мне известно за тесты qso то же туда притуливают. В тестах диги уже давно не работал, а так для QSO обычно использую mmvari и иногда multipsk. Не люблю излишне перегруженный софт, кластеры и прочее. Интерфейс простейший делитель на резисторах с SB на вход модулятора, сат не использую, все примитивно просто. А так в принципе программа клуба EPC не сложная, вполне реально не напрягаясь особо в день по диплому или больше выполнять было бы время и желание.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:08 | Сообщение # 52 |
| Приобрел девайс RigExpert - классная штучка! От трансивера к RigExpert подключается шнурок C-IV и пара шнуров Line in и Line out от трансивера. А в компьютер только один кабелек - USB. С MixW2 все работает без проблем, а вот Log UR5EQF подключить пока не удалось, звуковую карту RigExpert видит, открыть не может, COM порт просто открыть не может или пишет, что порт занят... По качеству работы никакой разницы по сравнению с моими самодельными интерфейсами не заметил. Так что с какой-то стороны, жалко потраченных денег, а с другой, мои самодельные также не корректно работают с UR5RQF, потому что в ноутбуке нету СОМ портов, а через преобразователь COM\USB сплошные глюки, впрочем, и девайс то был приобретен чтобы от COM\USB преобразователя избавиться. RigExpert частично решил проблему и это радует...чуть-чуть! зы. чуть не забыл, через 25 контактный порт RigExpert можно подключить практически любой трансивер и имеется (для тех кому нужно) полная гальваническая развязка между компом и трансивером.
R9CBA | Дата: Суббота, 09.10.2010, 18:47 | Сообщение # 53 |
| вот из чата NIK-RX9CHY Здравствуйте, подскажите где взять трансформатор Т1 и Т2 указанные в схеме «Устройство сопряжения TRCVR-COMPUTER для цифровых видов связи», просто загадка…
rz9cf1 | Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:06 | Сообщение # 54 |
| Quote (R9CBA) где взять трансформатор Т1 и Т2 указанные в схеме «Устройство сопряжения TRCVR-COMPUTER для цифровых видов связи» Я никогда никаких трансформаторов не ставил, а если нужно - любые маленькие трансформаторы с коэффициентом трансформации примерно 1:1. Можно подобрать из серии ТОТ, например, ТОТ-13 (продаются в Промэлектронике) или взять от старинных советских карманных приемников переходные трансформаторы, внимание! именно переходные, а не выходные! Извиняюсь, если кому-то покажется это лишним, думаю, что поколение Next не знает об этом.
R9CBA | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:51 | Сообщение # 55 |
| ОЛЕГ ! как в ur5eqf настроить-откалибровать звуковую карту у меня частоты приёма и передачи не совпадают
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 15:58 | Сообщение # 56 |
| Quote (R9CBA) настроить-откалибровать звуковую карту Я калибровал в MMWARY. Здесь все подробно: http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
R9CBA | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:01 | Сообщение # 57 |
| ушёл калибровать
Юры4 | Дата: Суббота, 21.05.2011, 01:57 | Сообщение # 58 |
Группа: Заблокированные
| Quote (rz9cf) Расскажите какя аппаратура у RA9CCV - трансивер и компьютер, вернее, звуковая карта. Напишу конкретно что нужно делать. Трансивер TS-B2000, звуковая карта SoundMAX SoundMAX Integrated Digital HD Audio, встроенная в материнку ASUS P6TD Deluxe. Подскажите с чего начать. По началу наивно надеялся, что будет достаточно стандартного подключения трансивера к компу через управляющий СОМ-порт. Сейчас уже сомневаюсь. С уважением UC9CCV (бывший RA9CCV)
rz9cf1 | Дата: Суббота, 21.05.2011, 08:10 | Сообщение # 59 |
| Quote (Юры4) Трансивер TS-B2000 Денис, приветствую! У меня тоже сейчас Кенвуд В2000 есть. Подключал В2000 несколькими способами: 1. управляю родной программой ARCP2000 , тк у меня на буке нету СОМ порта - использую конвертер USB/COM, который формирует 2 СОМ порта. 1 порт для управления трансивером, а второй для управления прием/передача трансивером от программы MixW или UR5EQF, или MMVARY и тд и тп. К звуковой карте подключился стандартно: 2 шнурка через разделителльные тран-сы, типа ТОТ13. Недостаток - нужно следить за терминальной программой и вручную выствалять рабочий диапазон. 2.HamRadio de Lux, по звуку подключаю аналогично, а к HRD подключаю блок DM780. все отлично работает. 3. Экзотический вариант. Перед выключением трансивера выставляю на нем все необходимые параметры: диапазон. вид модуляции, частоту, громкость и тд и тп. Выключаю трансивер, отключаю шнур управления по СОМ порту, подключаю к нему RigExpert....включаю трансивер, вкл комп. запускаю MixW и , например, на 14.07 МГц работаю в цифре на фиксированной частоте. Удачи, все вышеперечисленные способы работы в цифре на В2000 мной испытаны и показали хорошие результаты. Возможно, в зависимости от звуковой карты, придется на вых звуковой карты и (или) вх звуковой карты, помимо разделителльных трансформаторов, поставить делители, чтобы не перегрузить по входу трансивер или звуковую карту, соответственно.
rx4cd | Дата: Четверг, 05.01.2012, 02:00 | Сообщение # 60 |
| У меня FT-2000. Работаю без интерфейса. Сам спаял "шнурок". На одном конце два "джека"(линейные вход и выход ЗК), на другом разьем из комплекта трансивера. САТ работает также через самопальный шнурок с 9-пиновыми разьемами. Корпуса трансивера и компа соеденены на землю. Прога UR5EQF. FT-950 у знакомого также соединен. Скоро два года - полет нормальный!
Сообщение отредактировал rx4cd - Четверг, 05.01.2012, 02:01 |
