Собрал тюнер ATU-100_7x7 из набора, с моим FT-847 не пошёл. Трансивер быстро отрабатывает на плохое КСВ и сбрасывает мощность до 3 вт. В итоге тюнер не может успеть настроиться. С другими аппаратами тюнер работает. Пришлось собирать ручной тюнер. Собрал по Т-образной схеме, во время настройки обнаружил, что переменные конденсаторы ставятся в одинаковом положении, решил один переменник убрать, а один двух секционный, использовать за место двух кондёров. В результате - убраллась одна ручка настройки, и осталась всего одна ручка настройки и переключатель по диапазонам. А в освободившее место поставил переключатель антенн. В результате получился тюнер с КСВ-метром и переключателем антенн из деталей,которые валялись без дела много лет. Над дизайном особо не заморачивался, собрал с нулевыми затратами. Если, кому, нужна схема, могу выложить. Вот фото, что получилось в итоге.
Многие самодельщики по разному решают вечную проблему красивых надписей на передних панелях. Раньше были переводные шрифты, сейчас такие достать трудно и дорого. Надписи на панели тюнера хоть и не рукой написаны, но чересчур большие, поэтому смотрятся не очень. Недавно я наткнулся на хорошенькие маленькие шрифты от китайцев. Они эти буковки на ногти наклеивают. Разных цветов, даже есть объемные. Кому интересно, даю ССЫЛКУ на один из магазинов.
