Наши самоделки
RZ9CJ | Дата: Пятница, 05.02.2016, 16:57 | Сообщение # 31 |
| Да там пробовать то ..... пара диодов , контур и УНЧ Весь фикус -пикус в задающем - подобрать напряжение открывания диодов на приеме . Ну и запустить на передачу .
rx9cdr | Дата: Пятница, 05.02.2016, 21:36 | Сообщение # 32 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Да там пробовать то ..... пара диодов , контур и УНЧВесь фикус -пикус в задающем - подобрать напряжение открывания диодов на приеме . Ну и запустить на передачу . Не надо никаких диодов. Проще собрать трансивер PIXIE2 или CLASSIE. Выбросить из него кварцевый генератор и прицепить синтезатор. На макетке такое за вечер паяется.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 05.02.2016, 21:45 |
UI8CM | Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:24 | Сообщение # 33 |
| Немного моего "творчества" - тюнер Z-MATH , встроены отключаемые на передачу Дроздовские полосовики .
RA1APY | Дата: Суббота, 12.03.2016, 21:38 | Сообщение # 34 |
| Решил тоже показать, просто испытал как с помощью приобретённых инструментов можно что то сделать, полтора часа дел от начала и до окончания, но зарёкся дома больше никогда, после окончания час уборки.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Суббота, 12.03.2016, 21:40 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:54 | Сообщение # 35 |
| Цитата rx9cdr (  ) Проще собрать трансивер PIXIE2 или CLASSIE. Выбросить из него кварцевый генератор и прицепить синтезатор. На макетке такое за вечер паяется. Есть результат ?
rx9cdr | Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:13 | Сообщение # 36 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Есть результат ? Собрал на отдельных платках приемник ПП и усилитель на полевом транзисторе RD15. Прием/передача переключаю тумблером подачей напряжения на нужную платку. Провел штук 5 связей. Сейчас планирую скидать всё в маленький корпус. Но синтезатор туда ставить не буду. Всё будет работать на фиксированной частоте 14060кГц для QRP. Хочу ещё попробовать собрать выходной каскад на микросхеме 74НС240.
RA9CHT | Дата: Среда, 16.03.2016, 10:44 | Сообщение # 37 |
| rx9cdr Ты прямо генератор поделок!
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.03.2016, 11:17 | Сообщение # 38 |
| Цитата rx9cdr (  ) Но синтезатор туда В этом то и весь фокус ! Это решение проблемы всех мини и микро трансиверов !
Нужно именно поставить, нарисовать схему подключения и проверить в работе на диапазонах!
Сдвиг частот прием/передача будет или нет по диапазонам. Как на стабильности скажется
rx9cdr | Дата: Среда, 16.03.2016, 11:56 | Сообщение # 39 |
| Цитата RZ9CJ (  ) В этом то и весь фокус ! Для того, что бы реализовать все прелести использования синтезатора надо делать полосовые фильтры на все диапазоны, фильтры НЧ для выходного транзистора, переключалки для этих фильтров. В общем, всё это не влезет в тот корпус, который я сделал для QRP трансивера. У меня корпус 10х10см и высотой 3см. Умещается на ладони.
Для всех диапазонов у меня есть "ЭФИР-М". Он тоже QRP.
Цитата RA9CHT (  ) Ты прямо генератор поделок! QRP трансиверы я в юности делал по Поляковским схемам. К сожалению ни одного в живых не осталось. Что то подарил, что то разобрал. Сейчас же, хочу собрать уже окончательный и насовсем. Собрал правда два варианта. Один с раздельными трактами приема и передачи. Приемник по такой схеме
Передатчик на 74НС240 по такой схеме
А другой трансивер по схеме "Полевик". Но с одним транзистором в смесителе/усилителе мощности. Дорогие они слишком.
Правда оба варианта без кварцев и ГПД. Вместо кварцев и ГПД использую синтезатор SG8002
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 16.03.2016, 12:10 |
megaproff | Дата: Среда, 16.03.2016, 22:58 | Сообщение # 40 |
| Цитата rx9cdr (  ) А другой трансивер по схеме "Полевик". Но с одним транзистором в смесителе/усилителе мощности. Дорогие они слишком. Классная схема. Мне нравится. Родной приемник ПП. На прием нужны составные транзисторы с большим h21э. Для 3.5 стабильности хватит, а выше плакать может на передачу.
Собирал микротрасивер на 174ХА10, дак там была проблема с прямым детектированием. Это я намекаю на 1 схему, где основной приемник сделан на 1 универсальной ИМС.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Среда, 16.03.2016, 23:04 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 29.03.2016, 13:11 | Сообщение # 41 |
| Ну вот собственно и всё. Приемник и передатчик собраны. Несколько связей проведено. Сейчас осталось намотать и настроить входные полосовые фильтры и засунуть всё это в коробочку.
Схема приемника указана в моем предыдущем посте. Размер платы 3х4см. Передатчик заимствован от Полякова
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:31 | Сообщение # 42 |
| Цитата rx9cdr (  ) Несколько связей проведено На каком диапазоне ? Антенна ? С кем ?
UI8CM | Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:21 | Сообщение # 43 |
| Цитата rx9cdr (  ) Передатчик заимствован от Полякова По моему это не Поляковская схема , а та , что разработана/изготовлена для работы в помещении бабахнувшего энергоблока в Чернобыле для передачи телеметрии - просто версия для радиолюбителей .
rx9cdr | Дата: Среда, 30.03.2016, 10:06 | Сообщение # 44 |
| Частота фиксированная 14060. Генерируется программируемым синтезатором SG-8002 (на зелёной плате микросхема рядом с транзистором). Связи проведены с третьим районом. Отвечал на общие вызовы. Позывные не помню. Антенна IV 20+30+40 метров на высоте 16 метров от земли. Схема передатчика из книжки Полякова "Трансиверы прямого преобразования" рисунок №76 http://www.pandia.ru/436113/
В данный момент нахожусь в поиске хорошего ключа типа вот такого.
Или вот такого
Кому не жалко - предлагайте.
В файле книжка Полякова
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 31.03.2016, 09:14 |
RM9C | Дата: Среда, 30.03.2016, 23:15 | Сообщение # 45 |
| Цитата rx9cdr (  ) Или вот такого Могу выделить
