Наши самоделки
rx9cdr | Дата: Четверг, 31.03.2016, 09:12 | Сообщение # 46 |
| Буду благодарен. Как забрать?
rx9cdr | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:14 | Сообщение # 47 |
| QRP шек в сборе.
Он же с закрытой крышкой.
rx9cdr | Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:11 | Сообщение # 48 |
| Синтезатор частоты для девятидиапазонного аппарата с переключением диапазонов галетником. Несколько вариантов с разными индикаторами
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
LEBEDOC | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:03 | Сообщение # 49 |
| Здравствуйте не подскажите что это....
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:43 | Сообщение # 50 |
| Цитата LEBEDOC ( ) Здравствуйте не подскажите что это Нужно посмотреть как припаяны детали , по схеме можно будет посмотреть что это
LEBEDOC | Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:18 | Сообщение # 51 |
| Схемы нету....
RM9C | Дата: Четверг, 11.02.2021, 15:20 | Сообщение # 52 |
| Собрал тюнер ATU-100_7x7 из набора, с моим FT-847 не пошёл. Трансивер быстро отрабатывает на плохое КСВ и сбрасывает мощность до 3 вт. В итоге тюнер не может успеть настроиться. С другими аппаратами тюнер работает. Пришлось собирать ручной тюнер. Собрал по Т-образной схеме, во время настройки обнаружил, что переменные конденсаторы ставятся в одинаковом положении, решил один переменник убрать, а один двух секционный, использовать за место двух кондёров. В результате - убраллась одна ручка настройки, и осталась всего одна ручка настройки и переключатель по диапазонам. А в освободившее место поставил переключатель антенн. В результате получился тюнер с КСВ-метром и переключателем антенн из деталей,которые валялись без дела много лет. Над дизайном особо не заморачивался, собрал с нулевыми затратами. Если, кому, нужна схема, могу выложить. Вот фото, что получилось в итоге.
RT9C | Дата: Вторник, 21.06.2022, 17:16 | Сообщение # 53 |
| Многие самодельщики по разному решают вечную проблему красивых надписей на передних панелях. Раньше были переводные шрифты, сейчас такие достать трудно и дорого. Надписи на панели тюнера хоть и не рукой написаны, но чересчур большие, поэтому смотрятся не очень. Недавно я наткнулся на хорошенькие маленькие шрифты от китайцев. Они эти буковки на ногти наклеивают. Разных цветов, даже есть объемные. Кому интересно, даю ССЫЛКУ на один из магазинов.
_______ 73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Вторник, 21.06.2022, 17:36 |
